Сильно греются тормозные диски
Re: Сильно греются тормозные диски
Сообщение marlboro » 27 апр 2012, 10:22
*заднего левого и переднего правого, т.е. по очереди из каждого
marlboro
Сообщение YAN » 27 апр 2012, 10:28
Как одна из причин-ржавчина тозмозных трубок изнутри.Ржа нарастает и сужает пропускную способность трубки.
Сообщение Stas32 » 27 апр 2012, 10:44
Не знаю. Машина свежая. Тут по 20 лет машинам и проблем нет с трубками. Ну так выдавили эту кашу и все. Что еще надо.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение YAN » 27 апр 2012, 10:48
Stas32 писал(а): Машина свежая.
Главная причина.
Stas32 писал(а): Тут по 20 лет машинам и проблем нет с трубками.
Раньше так и было,а теперь на новых автомобилях гарантированный срок эксплуатации узлов и агрегатов не превышает 5-6 лет.
Сообщение Stas32 » 27 апр 2012, 10:55
YAN писал(а):узлов и агрегатов
Это не узел и не агрегат. Нет трущихся поверхностей. Да и сечение трубок в купе с давлением такое, что черта продавит. Другое дело тормозной шланг. Тут да. Бывают проблемы. Задирается внутренний слой и может подклинивать, но тогда и тормоза пустые. А грязью систему не закупоришь настолько.
Stas32
Сообщение marlboro » 27 апр 2012, 11:07
Все тормозные шланги были поменяны при смене колодок, т.к. на них были грыжи, а как лучше сжелать промывку? просто прокачать большой объем томрозухи через магистрали?
marlboro
Сообщение Stas32 » 27 апр 2012, 12:19
marlboro
Лучше снять поршни и вычистить цилиндры. Самый верный способ. Будет видно и состояние манжет и состояние поршней. Обычно жидкость влагу набирает именно в цилиндрах.
Stas32
Сообщение marlboro » 27 апр 2012, 13:19
буду пробовать чистить, всем спасибо за помощь!! отпишусь помогло или нет
marlboro
Сообщение Симонович » 23 июл 2012, 20:49
Коллеги, всем здравствуйте! Никто не подскажет каталожные номера тормозных манжет на передние супорта? Существуют ли в природе ремкомплекты для супортов? Надумал достать и почистить тормозные поршеньки, поэтому нужно заранее подготовить всё необходимое. Такое ощущение, что они слегка подклинивают. Кстати, при доставании этих поршеньков есть ли какая нибудь засада, или всё без проблем? Ни разу не лазил туда - не было надобности
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение runner_Perm » 24 июл 2012, 08:06
Симонович писал(а): Кстати, при доставании этих поршеньков есть ли какая нибудь засада, или всё без проблем?
В этой теме можно прочитать. Тема: Замена пыльника тормозного цилиндра
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Симонович » 24 июл 2012, 21:38
runner_Perm
Спасибо за подсказку. Сегодня без проблем за 15 мин поменял пыльник на одном супорте. Завтра вылечу другую сторону.
Симонович
Сообщение Stas32 » 25 июл 2012, 08:53
Симонович писал(а):за 15 мин поменял пыльник на одном супорте
А состояние поршня проверил? В смысле, на следы коррозии, плавность перемещения. Смазку под пыльник заложил?
Stas32
Сообщение БАБАЙка » 18 фев 2013, 16:00
Хелп, не знаю что делать...
Очень сильно греется задний левый тормозной диск и само колесо тоже...на ходу от него слышен скрип, как буд то чиркает в одной точке, скрип прямопропорционален скорости...
Остальные колёса по температуре, в пределах нормы.
Заменил все колодки по кругу, + колодки стояночного тормоза...без изменений, кажеться даже хуже стало...
Что это может быть?
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Absent » 18 фев 2013, 16:16
Колодки притираются, а может и диск повело
Absent
Сообщение БАБАЙка » 18 фев 2013, 16:21
Absent писал(а):Колодки притираются, а может и диск повело
Не, до новых колодок так же было, почему и решил залесть, поменять, а как диск могло повести :shock: как проверить увод диска, не ставя его на токарный станок и т.п.?
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Fuck Fuel Economy
