Обрыв болта приводного шкива генератора
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Pugachev™ » 21 июн 2008, 19:41
оборвало болт которым приводной шкив для гены и прочего крепится к коленвалу........... я просто в шоке........ мой старый ниссан 99 года за 2.5 года и 130 только моего моего пробега ни разу не ломался.............(подвеска-ходовка не в счет)..... купил мля машину посвежее.......... щас молюсь штоб ремень грм не перескочил и с движкой ни че не случилось............... да еще х.з. как обломок болта из колена достать............... вообщем в шоке........
Pugachev™
Re: Люди,это пипец просто........
Сообщение Sevast » 21 июн 2008, 21:48
Где-то уже была тема про эту болячку, кажется такие машины отзывали для замены этого болта, на новый.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение lepsus » 21 июн 2008, 21:58
Моя машина тоже фигурирует в этом бюллетене, как узнать меняла ли ВИАТЕРА при замене ГРМ и роликов этот винт??
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Sevast » 21 июн 2008, 22:06
По моему при замене ремня ГРМ, ставится новый болт. Вы бы поискали эту тему, а то я боюсь ошибиться.
Там кажется у двоих одноклубников ломался этот самый болт, как раз после того как меняли ремень ГРМ и соответственно болт выкручивали, но не заменили.
Pugachev™
У тебя кстати тоже не меняли ли ремень недавно?
Sevast
Сообщение lepsus » 21 июн 2008, 22:09
Так вот и вопрос, как понять (по документам или зрительно под капотом) заменили ли??
lepsus
Сообщение Sevast » 21 июн 2008, 22:13
Ни как не понять, поехать и заменить :)
Sevast
Re: Обрыв болта приводного шкива генератора
Сообщение Pugachev™ » 22 июн 2008, 10:00
грм вроде не меняли.......... но на обслуживании она была недавно......... как раз перед продажей........ и х.з. че там делали- привондные ремни маркером подписанны....... как будто студенты какие работали......
Pugachev™
Сообщение lepsus » 22 июн 2008, 11:16
Судя по фоткам в другой теме старый болт желтый, а новый белый. Можно таким образом определить менялся ли?
lepsus
Сообщение Sevast » 22 июн 2008, 11:47
Чтобы не гадать когда обоими ногами ступишь в такое "попадалово", я бы поменял и забыл :oops: .
lepsus у тебя наверно тоже предпродажку делали?
Последний раз редактировалось Sevast 22 июн 2008, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Sevast
Сообщение lepsus » 22 июн 2008, 11:49
Наверное так и сделаю. Запчасти копеечные, а вот работа по замене существенна или там все просто?
lepsus
Сообщение stanislav » 22 июн 2008, 12:03
lepsus писал(а):Наверное так и сделаю. Запчасти копеечные, а вот работа по замене существенна или там все просто?
При наличии динамометрического ключа особых проблемм нет. Открутить (по опыту) бывает не просто. А закрутить.
Обычно необходимо снимать радиатор-иначе никак (не подобраться).
Соответсвенно слив и залив антифриза. Если свежий-то можно использовать повторно.
Лучше ремонтироваться в гараже, чем на дороге! 8)
Удачи!
stanislav
Сообщение Sevast » 22 июн 2008, 12:17
Сходил, посмотрел у себя :) .
Я бы на своём движке открутил ничего не снимая, на твоём двигателе не знаю, но по опыту при наличии нормального инструмента передний сальник коленвала на многих машинах меняется без снятия радиаторов, а при этой процедуре как раз этот болт откручивают.
Sevast
Сообщение STAS B4 » 22 июн 2008, 15:03
У официалов за работу взяли 800 руб. Видимо ничего сложного, хотя ругались что долго открутить не могли...
Если еврей сказал, что не брал - значит не отдаст...
STAS B4
Доп. информация: Дизельный кусок гамна
Сообщение Pugachev™ » 08 июл 2008, 20:34
вобщем починился я.... обошлось реально даром- 5т.р. за работу вместе с заменой ремня грм и остальных ремней..... шкив менять не пришлось....... обломок высверлили....болт сервисмены подобрали японский- типа выкинь нафиг эту длинную фигню,из=за нее и ломается..... вообщем вот так все.........
Pugachev™
Сообщение ruslanius » 31 июл 2009, 10:19
я вот тоже припарковался, а стал отъезжать так гидро не пашет, ремень слетел из поломки того самого болта наверно.... поменяли все по гарантии на халяву... )
ruslanius
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
