Фаркоп (ТСУ)
Re: Фаркоп (ТСУ) на Sorento new
Сообщение rustam116 » 26 апр 2012, 19:36
Официалы в очередной раз облажались. Не смогли подключить фаркоп за 1850р. Сказали без блока (4500) не получится. Я им говорю выганите электрика, а они: у нас постанова, только через блок. Посему вопрос: как подключить реле? И сколько их надо? Если принцип стандартный, то все понятно. И куда подключать провода? В разрез или в штекер заднего фонаря?
rustam116
Сообщение ufadiver » 27 апр 2012, 06:02
У меня без проблем подключили без всяких реле к задним фонарям, через какие -то хитрые зажимы... Вроде и проводку не порезали - и на прицепе все горит - моргает...Зажим - маленький красный кусочек пластмассы - в котрый сначала подключается провод от ТСУ потом цепляется на соответствующий провод авто..
Изображение ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ
ufadiver
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Сообщение St.Paul » 27 апр 2012, 07:47
там на поворотниках хитрая система защиты от перегрузки. реле нужны, чтобы коммутировать сигнал с блока управления и постоянный плюс откуда-нибудь из другого места.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение rustam116 » 27 апр 2012, 14:10
Не понятно у кого-то без проблем работает, у кого-то нет. На сколько я понял реле подключается по класической схеме.
rustam116
Сообщение mikl-34 » 29 апр 2012, 17:27
rustam116 писал(а):Не понятно .......
Всё зависит от того, какие задние фонари...
Если на светодиодах-там сложнее...
При покупке электрики к фаркопам нужно смотреть, для какого типа фонарей она предназначена :)
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение rustam116 » 29 апр 2012, 20:50
Новость. Спасибо.
rustam116
Сообщение Виктор Ишимский » 30 апр 2012, 11:03
mikl-34 писал(а):При покупке электрики к фаркопам нужно смотреть, для какого типа фонарей она предназначена
Наверное имеешь в виду, американский-европейский типы разъёмов.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение mikl-34 » 30 апр 2012, 14:35
Виктор Ишимский писал(а): американский-европейский типы разъёмов.
Виктор. Речь не о количестве контактов в разъёме ( 7 или 13), а иенно о типе фонарей нашего сорика.
В своё время. Выбирая себе фаркоп, натнулся на то что, у некоторых типов фаркопов имеется указание на отсутствие в комплекте блока согласования.
Позвонил в один из магазинов. Продавец консультант пояснил что:
"блок согласования Smart Connect - комплект проводки, с блоком, предохраняющим бортовой компьютер от выхода из строя из-за дополнительной нагрузки, создаваемой фонарями прицепа"
Этот блок как раз и необходим в авто с диодными фонарями
Я так понял, что именно поэтому у части клубней и возникали проблемы с установкой фаркопов и приходилось ставить дополнительные реле
Как то так :)
mikl-34
Сообщение Виктор Ишимский » 01 май 2012, 05:32
Михаил, понимаю твои опасения, есть возможность лучше поставить. Единственное не пойму как это связанно с бортовым компьютером.
Разве стоп сигналы, габаритные огни, повороты, ПТФ, работают от бортового компьютера? На моей работают отдельно, переключатели,
реле, реле защиты от перегрузки, предохранители. Как то так всё работает и there are no problems.
Виктор Ишимский
Сообщение mikl-34 » 01 май 2012, 09:37
Виктор Ишимский писал(а):Михаил, понимаю твои опасения,.
Виктор. У меня нет опасений ( в ТСУ, которое я присмотрел, такой блок есть в комплекте) :D
Я пытаюсь помочь одноклубникам разобраться , почему в одних случаях ТСУ ставятся без проблем ( простые фонари), а в других возникают сложности ( светодиодные фонари) :)
Виктор Ишимский писал(а):. не пойму как это связанно с бортовым компьютером..
Это связано следующим образом:
St.Paul писал(а): мой товарищ специалист сказал, там малейшее увеличение мощности будет приводить к отключению системы
потоу, что:
St.Paul писал(а):там на поворотниках хитрая система защиты от перегрузки. реле нужны, чтобы коммутировать сигнал с блока управления и постоянный плюс откуда-нибудь из другого места.
...и поэтому, в данном случае необходимо или колхозить реле или покупать:
ice писал(а):. Для лед-фонарей отдельный набор на 13 пин.
Номер:- 13pin for LED rear lights 345066300113
Как то так :)
mikl-34
Сообщение aloha » 01 май 2012, 14:36
А установка какого фаркапа не требует подрезка бампера?
Уж очень не хочется бампер резать
aloha
Сообщение St.Paul » 01 май 2012, 19:26
любой потребует. резать там всего-то 2 прорези сделать.
St.Paul
2011
Сообщение mikl-34 » 01 май 2012, 20:22
aloha писал(а):А установка какого фаркапа не требует подрезка бампера?
Мне в ,дилерском центре, мастер с пеной у рта клялся что вот этотhttp://www.4rn.ru/catalog/farcops/26757/49489 не потребует выреза...
Хотя, как мне кажется, этого не может быть ( уж очень низко висит юбка бампера)
Да и цена у этого фаркопа... %) :o
mikl-34
Сообщение aloha » 02 май 2012, 09:17
И тогда еще глупый вопрос :) : какой лучше брать? Westfalia или Bosal? Или еще какой?
aloha
Сообщение St.Paul » 02 май 2012, 09:21
не знаю, что такое вэстфалиа.....и вообще не понимаю принципиальной разницы между фаркопами. но у меня 2 Бозала. один уже 2 зимы пережил. краска держится до сих пор. не ржавеет, но у меня бельгийский Бозал. не тот который ВФМ.
St.Paul
2011
