Сильно греются тормозные диски
Re: Сильно греются тормозные диски
Сообщение grom » 26 апр 2012, 18:40
Stas32
Не до синивы же, это НЕ НОРМАЛЬНО.
Думаю проблемка в накладках,если увеличена их толщина ,то такой эфект обеспечен. Если в качестве эксперемента
на ось поставить старые , дабы не ковырять пока гидравлику.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 18:48
grom
До синевы. Синева понятие абстрактное. Имею в виду с диски с синеватым оттенком. Не чистое белое зеркало (как задние диски), а с синеватым оттенком. Когда при торможении прогревается верхний слой. У меня, при движении по городу, такой оттенок присутствует постоянно. Для его появления достаточно пары интенсивных торможений. И нет никаких проблем у marlboro с тормозами, не напрягайте домыслами человека.
сталь начинает желтеть от 150 до 280, синеть от 300 до 450, чернеть от 450 до 500.
краснеть начинает от 500 (видно только в темноте). А от 540..560 видно уже при свете (темновишневый цвет) ярко-оранжевый это где-то 750-800, на видео более 1200.
Думаю вопросы о надежности отпадут сами собой.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение grom » 26 апр 2012, 19:56
Stas32
вот что писал
marlboro писал(а):Все тормозные диски синевато-черного цвета.
marlboro писал(а):. Передние диски - огонь, шипят при попадании воды и воняют колодками
Я не буду спорить но,если это считаешь это нормальной работой. :shock:
Правда не понятно вот это.
marlboro писал(а):то что касается наката... едет накатом по ровной дороге метров 200 если включать нейтраль на скорости 25-30 км.ч.
grom
Хороший человек
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 20:12
grom
По моему уже все понятно. Я реально понимаю страхи человека. Он ехал по городу, возможно интенсивно тормозил, затем спускался с горы и т. д., а когда остановился почувствовал запах паленых тормозов от колодок неизвестного происхождения. Так как была проделана огромная работа по профилактике, возникли сомнения.
Огонь - абстрактно. Шипят - да уже при рабочей сотне градусов для дисков вода кипит. Воняют - написал причину.
Это под каким углом смотреть. У меня так же выглядят. Ему бы с задними сравнить, вопросы бы отпали.
Вот. Это то основное и исходное. Есть накат - нет клина. Не пугайте человека догадками. У него все нормально. Тормоза работают, тормозят. Не нравится запах или ватность тормозов, или мягкость педали, или усилие на педаль, все это зависит от качества колодок.
Stas32
Сообщение grom » 26 апр 2012, 20:55
Лучше перебдеть чем не добдеть,просто приходилось устранять последствие перегрева тормозного барабана,ели потушили, правда грузовик был.
grom
Хороший человек
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 21:03
grom писал(а):приходилось устранять последствие перегрева тормозного барабана,ели потушили, правда грузовик был
Уууу.. Я уже писал что мы в 2012 г. живем. И на современных авто это практически исключено, ну, если с головой все в порядке конечно. А теоретически - видео выше.
Stas32
Сообщение grom » 26 апр 2012, 21:22
Stas32 писал(а):Я уже писал что мы в 2012 г. живем
Не думаю ,что за 5 лет много изменилось. А видио не кажет у меня.
Ну да ладно бум ждать от хозяина темки отчета причины или без причины :)
grom
Хороший человек
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 21:42
Stas32 писал(а):если с головой все в порядке конечно
Ну и чЁ, то руки не оттель... то ищО коечегосчемто, давайте попроще... от чего такой кипяток со всех щелей... угадывать за тЫсщу вёрст, чего и как с пациэнтом, совсем неблагородное дело... но мы пытаемся сберечь, совсем лишнии, подготовленные на выброс бабки ремонтёрам, и нафига излишние эмоции?
Добавлено через 11 минут 16 секунд:
В итоге, произойдёт замена главного тормозного, и жисть наладится :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение marlboro » 26 апр 2012, 22:57
Вернулся я после прокачки... воздуха в магистралях нет, НО! при прокачке заднего левого и переднего правого, давилась спиралевидная грязь (похожая на червяков), может пришла пора прочистить систему, поскольку она забита грязью и не сниает давление из-за этого? нагрев есть, накат тоже... цилиндр менять не охота...
marlboro
Сообщение Stas32 » 27 апр 2012, 08:18
marlboro
Интересно, как при прокачке заднего, что-то лезло из переднего. Или одновременно два штуцера откручено было? Ладно не в этом дело. Если есть хороший накат, а он судя по всему есть, значит клина нет однозначно. Вот фото моего диска без экстремальной езды. Изображение
Диск тоже с синевато-черным оттенком. Но это нормальный, рабочий цвет. Так что катайся и не забивай себе голову. Если есть сомнения с грязью, разобрать, вычистить и собрать, дело пары часов.
Stas32
Сообщение Lugavik » 27 апр 2012, 08:25
marlboro писал(а):давилась спиралевидная грязь (похожая на червяков
Наверное когда-то смешали несовместимые марки тормозной жидкости.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 27 апр 2012, 08:37
Lugavik
Больше интересует как это давилось из переднего при прокачке заднего. А грязь - мола быть смазка, применяемая при чистке, замене поршня, манжеты.
Stas32
Сообщение Lugavik » 27 апр 2012, 08:41
Stas32 писал(а):давилось из переднего при прокачке заднего
Вроде всё правильно, у нас тормозная диоганального типа.
marlboro писал(а):при прокачке заднего левого и переднего правого, давилась спиралевидная грязь
Lugavik
Сообщение Stas32 » 27 апр 2012, 08:49
Lugavik писал(а):у нас тормозная диоганального типа
Это я знаю. Не верно прочитал.
ИЗ
Вот и подумал, как это?
Stas32
Сообщение Lugavik » 27 апр 2012, 09:07
Непонятно, почему джэм только в одном контуре?
он должен быть во всей системе.
Наверное, прийдётся делать полную промывку.
Lugavik
