Сильно греются тормозные диски
Re: Сильно греются тормозные диски
Сообщение marlboro » 26 апр 2012, 13:39
Нипайму тогда другого... опишу всю хронологию событий, давайте попробуем разобраться.
1. Скрипнули сзади колодки, решил пора менять и все сразу.
2. Ставлю колодки на перед и зад, проезжаю 1 км., останавливаюсь посмотреть что и как, все 4 колеса огненные, было поздно и принято решений отложить до следующего вечера.
3. Следующим днем понимаю что зад грется перестал, еле теплый при езде по городу, а перед так и остался огненным, принято решение разобрть суппорта и прочистить цилинды (не вынимая их до конца).
4. Разобрал все заново, сняли буртики на тормозных дисках внутри и снаружи шлифовальным кругом, чтобы исключить вероятность трения об них, смазали цилиндры (не снимая до конца) и отводящие пальцы суппорта, поменял все 4 тормозных шланга.
5. Собственно результат, второй день греются все 4.
Почему зад греется, если был живой...
marlboro
Сообщение Колпакoff » 26 апр 2012, 13:43
А суппорт если рукой подергать он не шатается?
Может направляющие, хоть и смазанные, но периодически подклинивают и не разжимают колодки вовремя?
Хотя год у машины свежий, я новые направляшки только недавно выточил.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение marlboro » 26 апр 2012, 13:46
передние направляющие были закисшие оч сильно до замены, вынимал каждую минут 40, сейчас все ходят отлично
marlboro
Сообщение Колпакoff » 26 апр 2012, 13:48
Ходить то они могут, только если есть люфт - возможен перекос. Подергай суппорт в разных направлениях, он ходуном ходить не должен.
Если он дают маленький перекос, то колодка какой то частью постоянно трется об диск, при этом даже не зажимая его, просто соприкасается - этого достаточно для нагрева, больше чем положено. И на вывешенной машине колеса крутятся нормально, так как силы нет, есть только касание.
Последний раз редактировалось Колпакoff 26 апр 2012, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Колпакoff
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 13:52
Ребята, 2050 кг!!! Диски чисто физически будут греться. И ели греется зад, это говорит о том, что он нормально работает. Если будет подклинивание или поршня или направляющей вы сразу это почувствуете и запахом и накатом и нагревом. У меня тойота была в два раза легче а диаметр дисков в двое больше и то так раскалялись тормоза так, что в полуметре теплом отдавало.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Колпакoff » 26 апр 2012, 13:55
Stas32, ну так дело в том. что у меня например колесные диски не греются, я конечно пальцем не тыкал в тормозные диски, но не думаю что они должны греться так, чтобы человека этот вопрос заволновал, да еще с запахом колодок.
А езжу я достаточно агрессивно.
Колпакoff
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 13:56
Колпакoff писал(а):маленький перекос, то колодка какой то частью постоянно трется об диск
Это как слону дробина, если поршень и направляющие в норме. А перекос лечится легко.
Добавлено через 31 секунду:
Колпакoff писал(а):да еще с запахом колодок.
Поменяй производителя колодок и все пройдет.
У нас как, купим что то, а потом читаем форум. Здесь есть тема по выбору колодок. Я на китайских уже на экспериментировался, хватит. И запах был и свист и вялые тормоза (от сюда и прегрев) много еще чего.
Stas32
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 14:28
marlboro писал(а):Ставлю колодки на перед и зад, проезжаю 1 км., останавливаюсь посмотреть что и как, все 4 колеса огненные,
Расскажи порядок операций при замене колодок, каким образом вгонял поршня в исходное состояние?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 14:31
Lugavik писал(а):каким образом вгонял поршня в исходное состояние
Мне тоже интересен этот момент. Особенно на сколько туго они туда вдавливались.
Stas32
Сообщение marlboro » 26 апр 2012, 14:40
Поршня смазал и несколько раз погонял тула сюда при помощи педали (на выход) и круглого напильника (утопить), вот и вся процедура, залегли внутрь без проблем
marlboro
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 14:43
marlboro писал(а):залегли внутрь без проблем
Это еще раз подтверждает мои слова. Ребята не парьтесь. Для такого веса горячие диски это норма.
Stas32
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 15:09
При посадке поршней, спускные штуцера суппортов открывались или тормозуха обратным ходом давилась в бачок тормозной жижи?
Lugavik
Сообщение marlboro » 26 апр 2012, 15:33
последний раз усаживал уже снятый суппорт, поэтому не могу одназначно ответить, когда усаживал суппорт на шланге, то было обратное усилие, штуцера были закрыты
marlboro
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 15:45
marlboro писал(а):Все тормозные диски синевато-черного цвета...
Это свидетельствует, о жутком перегреве. Раньше то, они были беленькими.
marlboro писал(а):когда усаживал суппорт на шланге, то было обратное усилие, штуцера были закрыты
Да, незадача, при закрытых штуцерах, от противодавления, мог загнуться какой-нибудь элемент гидросистемы.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
Попробовать снять предохранитель АБС, как оно будет с температурой.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 18:03
Lugavik писал(а):Это свидетельствует, о жутком перегреве
Глупость. Глупость. Глупость.
Lugavik писал(а):при закрытых штуцерах, от противодавления, мог загнуться какой-нибудь элемент гидросистемы
Lugavik писал(а):Попробовать снять предохранитель АБС, как оно будет с температурой.
Ни чего не изменится. Оставьте вы в покое АБС, это совершенно другая тема. И не вводите людей в заблуждение.
Движущийся автомобиль обладает кинетической энергией. Затормозил, остановился - и энергия движения преобразовалась в тепловую: произошел нагрев тормозов, и в первую очередь нагреваются тормозные диски, температура которых может возрастать до 300-400 и даже превышать 500 градусов при интенсивном торможении. Тормозные диски при этом прогреваются очень неравномерно. Самая высокая температура наблюдается в области контакта с колодками. В других участках температура ниже за счет охлаждения воздухом и отвода тепла к более холодным частям.
Наберите в поисковике о температуре дисков и у вас больше вопросов не будет.
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
