Сильно греются тормозные диски
Re: Сильно греются тормозные диски
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 11:28
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 11:32
Lugavik
АБС - АНТИ(то есть, не позволяющая)БЛОКИРОВОЧНАЯ(блокировать) СИСТЕМА. Как бы наоборот. При блокировании автоматически убирает давление в магистрали того колеса, которое блокируется.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 11:42
Вячеслав, все анти выполняют эл.клапана и эл.насос модуля АБС - всё верно, соглашусь с тобой, но по видиму кто-то из них начал шалить - имеем случай остаточного избыточного давления в системе.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 11:51
Виктор, обычно АБС не вмешивается в систему тормозов до определенных условий. В избыточном давлении скорее будет виноват главный тормозной цилиндр по причине не полного открытия манжетой канала, но ни как ни АБС. Там стоят клапана, открывающие канал для сброса давления при определённых условиях а не создания его. Что касается насоса, он действительно создает давление, но только для компенсации того же сброса, говоря по другому, чтоб педаль тормоза не "проваливалась"
Lugavik писал(а):остаточного избыточного давления в системе
В 90 годы были такие, 3-х контурные системы, поддерживающие давление в магистрали, обычно задней. Но мы то уже первый 10 второго века перешагнули.
Stas32
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 12:29
Вячеслав, дождёмся соклубника и будем дальше гадать. :)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Stas32 писал(а):Но мы то уже первый 10 второго века перешагнули
Если можно пиши попроще, а то я не совсем русский, и не во всём врубаюсь.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 12:36
Lugavik писал(а):Stas32 писал(а):Но мы то уже первый 10 второго века перешагнули
Ну да, мысли бегут вперед пальцев. Виноват, исправлюсь. Короче, год уже 2012 и с тех пор прошло больше 20 лет. И система АВС сильно усовершенствована.
А чего его ждать. marlboro успокоился, так как решил свою проблему и подтвердил свое мнение советами форумчан. Думаю и тему о нагреве дисков можно закрыть или считать решенной, особенно в плане описания им выполненных работ.
Последний раз редактировалось Stas32 26 апр 2012, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 12:40
Теперь всё срослось :D
А твоя мысль, о главном тормозном, тоже наверное будет иметь своё продолжение.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 12:42
Lugavik писал(а):о главном тормозном, тоже наверное будет иметь своё продолжение
Сомневаюсь. Если накат хороший, нет и проблем.
Stas32
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 12:46
НЕ должны диски по лужам испускать пары, проблема всё-таки есть.
Lugavik
Сообщение marlboro » 26 апр 2012, 13:18
Проблему я не решил, то что касается лампы абс, тухнет раньше чем прогревается свеча накала, т.е. еще до работы стартера, проехал сейчас до дома и обратно, в общес сложности 3,5 км., результат:
1. Передние диски - огонь, шипят при попадании воды и воняют колодками
2. Задние диски попрохладнее, но тоже не много шипят.
Горячие даже колесные диски.
Все тормозные диски синевато-черного цвета...
то что касается наката... едет накатом по ровной дороге метров 200 если включать нейтраль на скорости 25-30 км.ч.
marlboro
Сообщение Колпакoff » 26 апр 2012, 13:28
А может проще поступить? Вывесить колеса и попытаться крутить рукой, если свободно крутятся, значит дело не колодках и суппортах.
Греться может и от ступичного, но чтобы все 4 колеса сразу- маловероятно.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение marlboro » 26 апр 2012, 13:29
вывешивал, крутятся....
marlboro
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 13:29
marlboro
Да нормально все. Не забивай себе голову. Если достает запах, замени колодки, некоторые производители этим страдают. Вы же 2 тонны метала держите тормозами, чего от этого ждать? И парить и шипеть при попадании воды они будут. 100 градусов это не температура для дисков. И синева на дисках тоже вполне нормально, от колодок многое зависит.
Stas32
Сообщение Колпакoff » 26 апр 2012, 13:30
Stas32
Но то что горячие колесные диски это ненормально.
Колпакoff
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 13:32
Колпакoff
Это нормально. Говорит о том, что сам диск охлаждается а дренажы в диске не забиты и вытесняют горячий воздух наружу, следовательно на колесный диск.
Stas32
