Сильно греются тормозные диски
Сообщение marlboro » 26 апр 2012, 10:28
Здравствуйте, товарищи! Помогите решить проблему, моей фантазии больше не хватает...
Поменял колодки на все 4 колеса, передние сильно грелись и машина была заторможена, принято решение чистить цилинды и пальцы,
прочистил цилиндры, смазал их, пальцы отводящие тоже, суппорта одеваются свободно, собрал все и поехал, все 4 диска огненные, палец не приложешь... куда копать?
marlboro
Re: Сильно греются тормозные диски
Сообщение YAN » 26 апр 2012, 10:37
marlboro писал(а): палец не приложешь... куда копать?
:lol: Ты бы ещё языком пощупал! Колодки всегда находятся в контакте с дисками,а соответственно нагрев дисков происходит постоянно,только в разной степени.Палец не приложишь если даже температура диска будет 80 градусов.
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 10:46
marlboro
Как отрабатывает контрольная лампа АБС - при включении зажигания, в период работы стартера и на момент пуска двигателя?
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
YAN писал(а):Палец не приложишь если даже температура диска будет 80 градусов.
60 грд и ужо не стоит прикладывть.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ВЕЛ » 26 апр 2012, 11:00
и еще пара наводящих вопросов:
1. Как давно менялась тормозная жидкость?
2. Как давно прокачивалась тормозная система?
уж больно похоже на завоздушенную систему, или на сильно насыщенную влагой ТЖ
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение marlboro » 26 апр 2012, 11:04
Жидкость менялась вчера, целиком и полностью, потому что слил всю при снятии шлангов (была замена всех 4-х), прокачали вроде хорошо, 3 раза все четыре колеса по диагонали, то что касается температуры, то она явно выше 100, поскольку вода с дисков испаряется в момент, на лампу АБС внимания не обращал, сейчас на обед поеду посмотрю, отпишусь
marlboro
Сообщение YAN » 26 апр 2012, 11:08
marlboro
Проверь накатом.Разгонись и переключи АКПП в положение "N",если накат присутствует,то всё О.К.,а вот если автомобидь будет тормозить,то будем дальше решать проблему.
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 11:14
marlboro писал(а):на лампу АБС внимания не обращал, сейчас на обед поеду посмотрю
На момент пуска движка, авто сними с ручника, и посмотри синхронность отработки на погасание, контролек ручника+АБС.
Lugavik
Сообщение YAN » 26 апр 2012, 11:16
Lugavik писал(а): и посмотри синхронность отработки на погасание, контролек ручника+АБС.
А как это влияет на заголовок темы? :)
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
При пониженном уровне тормозной жидкости в бачке,лампа может вообще не гаснуть.
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 11:18
При такой массе автомобиля это вполне нормально. Они должны, обязаны греться, разумеется без фанатизма. А а вот насколько сильно, влияет пара диск-колодка и производитель. Все прекрасно знают о выборе колодок, одни мягче, другие жестче. Вот это и влияет на нагрев. Не мучайте себя догадками. Даже если нагреются до красна это не криминал, на это они рассчитаны. Выше было сказано о накате, по мне, так это главное. Проверяется все по накату. А нагреть диски до красна не проблема со скорости 140-150 педаль тормоза в пол и ночью хорошо виден цвет нагрева. Бывает не с первого раза, но видно в темноте хорошо. Да и в обычной городской эксплуатации диски при агрессивной езде имеют синеватый(то нагрева) оттенок, обычно передние.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 11:21
Возможны проблемы с модулем АБС.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 11:23
Lugavik
АБС не влияет на нагрев дисков. У него функции другие.
Stas32
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 11:23
Stas32
До первой лужи и дискам будет пипец.
Lugavik
Сообщение YAN » 26 апр 2012, 11:24
Слава опередил! :oops:
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 11:25
Сейчас найду схему.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 11:26
Lugavik
Не факт. Но чаще всего так и бывает. Но в мокрую погоду в обычной жизни, сложно нагреть диски до такого состояния. Влажно и прохладно.
Stas32
