Hyundai CMDN6000
Re: Hyundai CMDN6000
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 июн 2008, 00:33
stanislav писал(а):А тогда что брать? Что ISE!
Jedem - das seine
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Pablos » 20 июн 2008, 08:45
Приветствую!
Хотелось бы услышать от тех кто уже плавал: кулер все-таки помогает или нет.
А то, все пишут, что надо ставить, а вот о результатах - ни слова.
По цене альтернативы этому аппарате точно нет - я нашел в Царицино за 16 500 р., а вот с качеством пока вопрос более чем открытый.
П.
Pablos
Сообщение Pablos » 20 июн 2008, 20:27
Вопрос снимается, т.к. не рискнул возиться с Хюндаем и поставил Phantom DVM-130G (все включено, и навигатор, и "голубой зуб", и ТВ-тюнер).
Установить получилось благодаря вашим советам, за что всем большое спасибо! :D
маленькое замечание к порядку разбора передней панели рестайлинговой модели: перед выдергиванием вертикальных панелей "под дерево" нужно снять горизонтальную (на тоннеле), и отвинтить корыто с розеткой - иначе не получается.
Дырка под магнитолу в Сорике действительно больше, чем стандартный 2DIN - 19х10 вместо 18х10. :x
Пришлось попилить стандартную заглушку - получилось на 5!
П.
Pablos
Сообщение sai » 20 июн 2008, 20:35
Помучав больше месяца данный агрегат рассказ о плюсах и минусах:
+ Хорошо читает диски, причем любого качества. Тоже относится и к DVD. Хорошая картинка воспроизведения, как фильмов так и с камеры По качеству звука наверное все таки твердая 4 ( до 5 не тянет).
- Но теперь о самом главном, навигация работала и померла и это через месяц. В режиме навигации черный экран. Снял я это чудо техники и отдал в гарантийку. Сказали если не починим поменяем на новый. Кстати в ремонтной базе гарантийщиков данный аппарат присутствует как офицальное изделие . Всетаки вентилятор надо было ставить
sai
Сообщение RomanS » 20 июн 2008, 20:44
Выходит, не зря я не повелся на 6000.
Поставил 2003-ю (она, кстати, с вентикулером), навигационный блок у нее отдельный.
RomanS
Сообщение МАК » 20 июн 2008, 20:48
наверное супер смотрится синяя подсветка Hyundai на зеленой сорика :lol: :o
МАК
Сообщение sai » 20 июн 2008, 21:02
В том и весь прикол, что убил два выходных на замену подсветки кнопок , климата и панели на светло-голубую.
sai
Сообщение МАК » 20 июн 2008, 21:16
sai писал(а):В том и весь прикол, что убил два выходных на замену подсветки кнопок , климата и панели на светло-голубую.
ну это по моему слишком. ( может лучше торпеду от пассата влепить?)
МАК
Сообщение sai » 21 июн 2008, 14:23
Не лень меня обуяла, сейчас сезон ,заработки растут . Уже проще пассат целиком купить для разнообразия
sai
Сообщение OEV » 21 июн 2008, 20:59
sai писал(а):два выходных на замену подсветки кнопок , климата и панели на светло-голубую
А фотку не кинешь посмотреть?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение xM » 23 июн 2008, 08:56
КОРЕЕЦЪ писал(а):1.Синяя подсветка
2."Голубого зуба" нет
3.USB-порта нет
4.Спутники "перегреваются" и "падают"...Как Тунгусский метеорит...куда то в район печки,за бардачок...и там шуршат,создавая помехи...
Резюме: "Айс ?! - Не айс!".Ну,или как вариант,не комильфо...
1. Да, но теперь это модно. Отдам в перепайку своим сервисникам.
2. Да, возможно, главный минус. Возможное решение - http://www.bluetoothclub.ru/bclist7.php?Id=59 Правда, как эта хрень под Win CE будет работать большой вопрос.
3. Да. Но нафиг он нужен? Грузить туда что-то? SD вполне с этим справится.
4. Угу. В новой партии пофиксено. Правда, что мне приедет - неизвестно. В любом случае, вариант решения с кулером остается.
xM
Сообщение xM » 26 июн 2008, 08:44
Вчера установил тематически девайс себе в авто.
Процедура заняла около 2 часов и потребовала разборки части торпеды, использования переходника и изготовления специальных кронштейнов для крепления самого аппарата. К сожалению, нормально использовать штатную корзину не удалось, так что пришлось крепить непосредственно к несущему пластику на место старой заглушки.
Опять же, как и все ранее, столкнулись с проблемой нестандартного посадочного места для 2-DIN аппарата на Sorento - оно чуть больше, чем надо. Входящие в комплект рамки также не пригодились - поставить должным образом не удалось. Проблему с щелями по бокам (сверху и снизу они минимальны) решили проклейкой черным поролоном по контуру аппарата. Получилось неплохо - боковые щели глаз не режут.
Телевизионную антенну не ставили, ибо баловство одно. GPS-антенну установили сверху под стекло за набалдашником центральной консоли. Самое ему там место. Кулер тоже решили пока не ставить.
По самому аппарату. Тестировали вчера в только в режиме радио. Играет вполне достойно. Проблем с приемом нет. RDS пашет.
GPS навигация также завелась с полпинка и весьма недурно стала показывать наш город и его окрестности. Открыл для себя несколько новых улиц :shock:
Ловит от 6 до 10 спутников в зависимости от места. Координаты ни в городе, ни в лесу, ни под мостами не теряет. За три часа работы ни одного глюка с GPS не было. Возможно, дело в нежаркой погоде (около 20). Подождем жары, чтобы сделать окончательное заключение по поводу потребности в кулере.
Экран особо не порадовал, но и не огорчил. Яркости хватает даже при засветке садящимся солнцем. Констрастности не помешало бы добавить, но тоже устраивает.
Главный отмеченный пока минус - яркая синяя подсветка. Что за мода идиотская теперь, что б ее. Отдам на перепайку, если доставать будет :crazy:
Последний раз редактировалось xM 26 июн 2008, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
xM
Сообщение vovan » 26 июн 2008, 10:00
Поставил VARTA 711 и отдельно GPS модуль, цена вопроса 16300 аппарат +7100 GPS встала как родная , рамка из комплекта подошла и закрыла все щели, в GPS стоит WINDOWS CE с Навителом, софт можно поставить другой, дополнительно поставил два усилителя, заднюю акустику отключил совсем сабик в самодельном ящике слева в багажнике. 8)
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение xM » 26 июн 2008, 10:19
Кстати, тут у установщиков пока ставил аппарат обнаружил в наличии штатное головное устройство для нашего авто с аналогичным CMDN-6000 функционалом + Bluetooth всего-то за 24000 р. Правда, какая там навигационная софтина - вопрос интересный... :roll:
xM
Сообщение sparrow » 26 июн 2008, 12:16
Народ, а как во всех этих балалайках сочетается нафигация с музыкой? Воможно одновременно слушать CD и нафигачить, и что при этом на экране?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
