как снять накладку с задней арки?
Сообщение Pugachev™ » 20 июн 2008, 05:31
шоркнута,надо бы подкрасить,а всю машину ставить неохота............ ну и не зная как снимать сломать боюсь....
Pugachev™
Re: как снять накладку с задней арки?
Сообщение Птицевод » 20 июн 2008, 06:05
блин, на пальцах и не объяснишь, там её держат хернюшки пистонно- болтового типа.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Pugachev™ » 20 июн 2008, 13:39
ну только снаружи снимается или изнутри откручивать где то надо?
Pugachev™
Сообщение AlexSpb » 20 июн 2008, 13:58
Pugachev™ писал(а):ну только снаружи снимается или изнутри откручивать где то надо?
все пистоны и гайки изнутри... :P геморройно добираться... Кроме того есть устойчивое подозрение, что еще и на двухстороннем скотче. Представил развлекушку? Передумал уже? :D
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Pugachev™ » 20 июн 2008, 18:07
придется обклеивать............((((((((
Pugachev™
Сообщение ShineOn » 21 июн 2008, 00:53
Pugachev™ писал(а):придется обклеивать...
Неужели так сильно шоркнуто, что обязательно заделывать надо?
Пластик ржаветь не будет, ну поцарапан немного и хрен бы с ним. Лично я бы сильно не заморачивался. В крайнем случае, отремонтировался бы по КАСКО (если у тебя она есть), но не сейчас, а набрал бы "шрамов" побольше, чтобы геморой со страховкой был оправдан.
Сообщение Pugachev™ » 21 июн 2008, 05:40
каско то у меня есть. но шоркнул то не я. я жнедавно это машину купил....2 летка........был совсем небольшой скол,на мойке керхером сняли дальше.......... ща полоса 20*3см........
Pugachev™
Сообщение ShineOn » 21 июн 2008, 11:53
Pugachev™ писал(а):каско то у меня есть. но шоркнул то не я
Тут весь вопрос в том, делал ли страховой агент подробные фотографии кузова перед подписанием страхового полиса или нет? То есть зафиксирована ли эта царапина у страховщиков как уже ранее имевшаяся или не зафиксирована.
Если царапина была зафиксирована, то вариант с ремонтом по страховке не подходит.
А если НЕ зафиксирована - то какая разница, кто именно шоркнул? Есть страховка, есть царапина - оформляй по КАСКО и все дела.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 июн 2008, 13:10
ShineOn писал(а):ну поцарапан немного и хрен бы с ним
Не закрытый гештальт.Тревожное, опасное состояние. 8)
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение cуккуб » 28 сен 2009, 13:38
От частого перелива солярки, отклеился скотч и повело накладку на заднем крыле под лючком соляробака, подскажите или схематично покажите как её снять для ремонта, а то ну уж очень некрасиво ездить)))
cуккуб
Сообщение stanislav » 28 сен 2009, 19:49
Может рискнешь быть первым-будем признательны за фотоотчет :D
stanislav
Сообщение cуккуб » 28 сен 2009, 23:13
Ишь ты :D Видимо всё-таки придётся рискнуть
cуккуб
Сообщение stanislav » 29 сен 2009, 11:16
Теоретически-могу помочь 8)
позиция 28
http://www.kia-trade.ru/catalog/index.p ... OUP=86-877
stanislav
Сообщение Танкист » 21 окт 2009, 10:28
Всем привет! Отрывал я эту хреновину. Болтов там ни каких нет, только пистоны, которые очень легко можно отломать. Там конструкция такова, что к самой накладке пистоны крепятся на пазах и снть их можно только тогда когда накладка уже отодрана. Совет один: как можно нежнее и медленнее отстыковывать накладку от кузова. Сами клипсы тогда не сломаются. А если сломается крепление на самой накладке (как получилось у меня), тогда берем паяльник или эпоксидку и прифигачиваем все на место. Не забыть про хороший двухсторонний скотч. Удачи!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение stanislav » 21 окт 2009, 13:06
Танкист писал(а):Отрывал я эту хреновину.
Уважаемый, танкист, а фотографий у Вас не осталось?
Или опишите подробно порядок отсоединения.
stanislav
