Передние амортизаторы
Re: Надёжность передних амортизаторов Нового Соренто
Сообщение lex25 » 19 апр 2012, 11:50
вчера менял резину, заметил что один передний амо в масле, ему хана? или это нормально?
lex25
Сообщение Лео » 19 апр 2012, 12:29
max1974ul писал(а):ему хана?
Только проверка на стенде даст ответ на этот вопрос :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Командор » 19 апр 2012, 12:32
Думаю или хана или вот вот будет хана. Можно еще посмотреть на износ резины, если неравномерный износ, то точно хана.
Командор
Сообщение hokkeist » 19 апр 2012, 16:33
Сегодня был у ОД. Стенда нет. Осмотрев на глаз, мастер приговорил правый под замену. Левый менять отказался, сказав, что он просто "потеет". Написал претензию на имя директора. Как пробить замену аммо парой???сейчас катаюсь с одним новым и одним старым амортизвтором ;( бред.. я так много времени проторчал на сервисе, что забыл совсем вытребовать отказ на бумаге!
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Да, поставили 100ый аморт. По вину пробили. Другие ставить отказались.
Последний раз редактировалось hokkeist 20 апр 2012, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
hokkeist
Сообщение Командор » 20 апр 2012, 09:10
hokkeist
Уже поменял? Какой ОД?
Командор
Сообщение hokkeist » 20 апр 2012, 09:35
Командор
Дакар на Камчатской.
ВОТ ссылка на мой подробный грустный отчет.
hokkeist
Сообщение Командор » 20 апр 2012, 10:04
hokkeist
У меня была похожая ситуация, вытек один амортик, второй живой. В моем ОД БЕЗ ВОПРОСОВ поменяли ОБА аммо + новые опорники поставили. Все гарантия. Поставили 500-е. Они пережили осень и зиму, полет нормальный. Очень доволен действиями ОД, рекомендую. ПЛТ Купчино.
Командор
Сообщение hokkeist » 20 апр 2012, 10:36
Командор
Позвоню - пообщаюсь с Максимом. Спасибо за наводку.
hokkeist
Сообщение Cyprusoff » 20 апр 2012, 12:49
у меня опрник захрустел на 60т км, аморты передние кончились на 69т км. цена вопроса: неоригинал 2300р, оригинал от 3000 до 6000 в зависимости от сроков доставки. у ОД оригинал дороже раза в 2
Cyprusoff
Доп. информация: Bronze, Executive
Сообщение МКС » 20 апр 2012, 19:05
А как понять какие амортизаторы поставили? Сейчас жду замены двух передних, на 31000 оба потекли. Стучало давно, но сначала меняли рулевую тягу.
Пилот АВТОРАДИО позывной SorentoR
МКС
Сообщение Mida » 25 апр 2012, 09:47
На 79-й тыще, на весеннем шиномонтаже, мастер заметил потекшие передние амморты. Заказал по ВИНу, через Экзист оригинал Р100 по ~3200 за штуку, плюс купил новые демпферы и гофры (все оригинал по ВИНу).
На 81-й тыще (вчера) заменил. Проверили сход-размал, все в норме (делал осенью).
Ранее на форуме отмечался, что практически с новья были стуки в подвеске. Так как имею полную шумку и стуки не прогрессировали, то не парило особо. На каждом ТО просил обратить внимание на подвеску, проверить стуки. Все в норме. Так вот после замены стоек, стуков не слышно. Все очень тихо и мягко. Доволен как слон!
Из подвески ничего, кроме левой стойки стаба (на 69-й тыще), больше ничего не менялось.
Mida
Сообщение VIT » 25 апр 2012, 10:11
покатайтесь побольше, потом опишите результаты
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Mortalgun » 28 апр 2012, 07:41
Появились небольшие стуки в правой стойке-посмотрел, стойка в подтеках. Поехал к ОД-приговорили к замене амморт и опоры стоек. Жду замены. Пробег 22 700 км.-маловато однако. Заметил, что на скорости более 120 км./ч появилось биение в руль-вот думаю это от того, что сдох амморт и опорники, или все-таки балансировка? Хотя когда на летнюю перешел -все было в норме-биение появилось недавно. Думаю, что от умерших опорников-правая стойка в нем особенно на щебенке как г...но в проруби болтается.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение aleks_car » 28 апр 2012, 13:44
Сегодня менял колодки (пробег 62 тыс.) тоже увидел мокрые стойки аммортизаторов. Записался на диагностику на Каширку 39. Кто нибудь менял там по гарантии аммортизаторы? И есть ли у них стенд проверки?
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение birul73 » 28 апр 2012, 15:47
aleks_car писал(а):И есть ли у них стенд проверки?
Нет.И запишись куда-нибудь в другое место, а то у меня есть смутные подозрения...
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сейчас этот форум просматривают: Andryyy и гости: 3
