Загадка: троит в сухую погоду. (Не Соренто.)
Re: Загадка: троит в сухую погоду. (Не Соренто.)
Сообщение Lugavik » 24 апр 2012, 10:36
Если угадали, и это ДМРВ, котрый реагирует на влажность, то может, он своё уже отработал.
Ещё, если вынимался движок, то может стоит перепроверить все массовые подключения. Их явно прикрутили, без зачистки мест соеденения.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Biz » 24 апр 2012, 12:17
Про массы, естественно, первое, о чем подумал. Ничего не нашел.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Но, вчера в сервисе, еще одну массу показали. Посмотрю на выходных. Но шансов мало.
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Ну и с генератора пока подозрения не сняты.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение I-man » 24 апр 2012, 12:32
Lugavik писал(а):Зачастую мытьё ДМРВ, приводит к его полной гибели.
Не жалей. Значит туда ему и дорога.
Тоже думаю либо датчик, либо контакт. Если "папу" заело, его сдрючивают покачиванием. после этого у "мамы" разбивается гнездо. Его надо поджать пассатижами, брызнуть токопроводящей смазки. Проверь все клеммы, которые в сервисе разъединяли. Только поджимать очень аккуратно, чай не жигули. Я бы для начала датчик поменял.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Хотя нет. Датчик тут не причем. Он с морганием панели приборов ну никак не связан.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Biz » 24 апр 2012, 12:37
Для проверки ДМРВ, думаю, надо на воздуховод влажное полотенце положить. Если почувствуется - значит он.
Biz
Сообщение Lugavik » 24 апр 2012, 12:40
I-man писал(а):Значит туда ему и дорога.
Согласен. Просто есть, одно толковое напоминание по мытью ДМРВ; - перед началом работ по промывке, убедись о наличии под рукой нового ДМРВ :D
Lugavik
Сообщение I-man » 24 апр 2012, 12:53
Biz писал(а):надо на воздуховод влажное полотенце положить.
Можно побрызгать из распылителя. Но если это он, то при чем здесь приборка. Хотя, бывают совпадения....
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Biz » 24 апр 2012, 13:27
Приборка может моргать из-за неравномерного вращения двигателя.
Еще свечи под подозрением. Они новые, вдруг бракованная попалась.
Biz
Сообщение grom » 24 апр 2012, 23:05
Biz писал(а):Приборка может моргать из-за неравномерного вращения двигателя
Неа не может,там только генератор и акб ,
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение I-man » 25 апр 2012, 07:42
Мне тоже так кажется. Не жигули это. И даже не Волга.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Был у меня Блейзер. Когда троил, приборка не моргала. Найти без приборов плохую свечу можно, попеременно отключая все свечи. Потом, поменяв плохую с хорошей местами, убедиться в том, что виновата именно свеча. Но свечи в данном случае не причем.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Lugavik » 25 апр 2012, 08:13
I-man писал(а):Найти без приборов плохую свечу можно, попеременно отключая все свечи.
Не вкоем разе, загубишь катушку зажигания.
I-man писал(а): Не жигули это.
Lugavik
Сообщение I-man » 25 апр 2012, 17:39
Lugavik писал(а):загубишь катушку зажигания.
А ни фига! Физику надо знать.
Не ездить же на ней. Снял, 2-3 вспышки. Увидел, что движок больше колбасить не стало и быстрей на место.
На каризме по катушке на 2 свечи. Приходилось свечи для проверки местами менять. У Вектры С катушки в блоке. Не проверить никак.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Biz » 25 апр 2012, 20:34
В общем, в качестве эксперимента кинул толстый провод с той части двигателя, куда закреплен генератор на минус аккумулятора. Понаблюдаю несколько деньков.
А вообще, по мануалу в том месте, где я прикрепил провод должна быть еще одна масса (там два болта на расстоянии 2 см, на одном есть, второй пустой). Но ее нет в жгуте почему-то. Но она слаботочная. Сильноточная идет в другом месте.
Biz
Сообщение Lugavik » 26 апр 2012, 08:21
I-man писал(а):Снял, 2-3 вспышки. Увидел, что движок больше колбасить не стало и быстрей на место.
Быстрей на место эт понятно, НО как?
Х.х - 800об/мин : 60сек = 14 оборотов коленвала в секунду.
14 : 2 = семь вспышек в сек на один цилиндр.
Добавлено через 32 минуты 49 секунд:
I-man писал(а):Физику надо знать.
Алексей, а какие из разделов физики посоветуешь дополнительно поизучать? а то мы тут, тольки от сохи оторвались и всё никак... :oops:
Lugavik
Сообщение Biz » 26 апр 2012, 09:13
Я не знаю,как работает зажигание, но предполагаю, что в катушку подается импульс. Катушка работает, как трансформатор повышающий. Если отключить свечу, то без нагрузки, напряжение во вторичной обмотке вырастет. И это напряжение может пробить не в свече (ее же отключили), а где-то в другом месте. В самой катушке, например. И этот пробой уже потом не пропадет при меньшем напряжении. Если катушка не является тр-ром, то сказанное также справедливо.
Biz
Сообщение YAN » 26 апр 2012, 11:02
Biz
Саша! Сделай для начала самое простое-повесь антистатический ремень на машину.Статика-главная твоя головная боль.
Вернуться в Флейм и флуд
