Избыток жижи в АКПП
Избыток жижи в АКПП
Сообщение AlexSpb » 20 июн 2008, 11:45
А кто-нить самостоятельно с этим боролся?
Пробки слива, как понимаю, нет?
В сервисе почему-то не видят этого, хотя на щупе лишних 12 мм.
Им видимо надо к окулисту.... :lol:
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Избыток жижи в АКПП
Сообщение GogVan » 20 июн 2008, 11:55
Либо отсосом на специальном аппарате на СТО, либо на яме самостоятельна. Пробка есть. См. по ссылке
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение foboss » 20 июн 2008, 11:57
Мне меняли жижу, после замены уровень на 1 см был выше.
Через пару дней я к ним заехал, показал-без воросов отсосали через щуп излишки, даже заказ-наряд не оформлял, сразу подъехал в ремзону (делал в сандоле на кусковской 20, кстати единственное место рядом со мной где в наличии аппарат для полной замены жидкости).
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение AlexSpb » 20 июн 2008, 12:11
GogVan писал(а):Либо отсосом на специальном аппарате на СТО, либо на яме самостоятельна. Пробка есть. См. по ссылке
не хочу СТО, хочу САМ!!! :D
Пасиб, но на рисунке вроде РКПП....
AlexSpb
Сообщение Sergik » 20 июн 2008, 12:22
Ну, если сам, то возьми медицинский шприц побольше и капельницу. Капельницу одеваешь на шприц и отсасывай масло через щуп на здоровье!
Sergik
Сообщение AlexSpb » 20 июн 2008, 13:44
Мож старым шоферским способом? :lol: :crazy:
AlexSpb
Сообщение Sergik » 20 июн 2008, 13:50
Ну, если есть проблемы... хотя я бы рекомендовал в этом случае, все ж, касторочку.... :D Декстрон как-то стремно. :D :D
Sergik
Сообщение AlexSpb » 20 июн 2008, 13:54
тогда уж сразу снотворное со слабительным! :lol:
Не до проблем с машиной будет! :Yahoo!:
AlexSpb
Сообщение Izh-Lis » 19 апр 2010, 16:41
А чем опасность избыточного уровня? Сунулся сегодня, а там +2-3 см лишнего. Страшно теперь, отъездил 10тык ведь...
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Вернуться в Прочее (ремонт)
