Вибрация при включении драйв???
Re: Вибрация при включении драйв???
Сообщение Que » 23 апр 2012, 15:34
"stall test" называется.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение BlkDem » 23 апр 2012, 15:34
Bubaylo писал(а):про диагностику АКПП
Читаем про Stall Test :arrow: http://www.opel-scanner.com/forum/index ... 455#msg455
Сообщение Que » 23 апр 2012, 15:38
BlkDem писал(а):Читаем про Stall Test http://www.opel-scanner.com/forum/index ... 455#msg455
да вот сразу оригинал
Que
Сообщение Бубайло » 23 апр 2012, 15:50
Осталось найти инфу про наши коробки=) Мне сказали, что у меня должно быть около 2300 - но хз, так оно или нет
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Buhoff_A » 23 апр 2012, 15:54
Теперь осталось найти только значения для нашего коробаса-барабаса
Добавлено через 15 минут 37 секунд:
нашел только это
Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
"Автоматическая коробка передач модели RE5R05A
Передача код модели номер 95X09 95X0C, 95X11
Stall момент соотношение 2,0: 1
Передача передаточное отношение
Первый 3,827
Второй 2,368
Третий 1,519
Четвёртое 1,000
Пятый 0,834
Обратный 2,613
Рекомендуемые жидкости Подлинная NISSAN ATF Matic Fluid J * 1
Жидкость мощностью 10,3 л (9-1/8 Imp Qt)
ВНИМАНИЕ:
L Используйте только оригинальные NISSAN ATF Matic Fluid J. Не смешивать с другими жидкости.
L Использование / T жидкости, кроме подлинной NISSAN ATF Matic Fluid J приведет к ухудшению управляемости автомобиля и / T прочность, и
может привести к повреждению / T, которая не покрывается гарантией NISSAN новых автомобилей.
это сервис мануал нашей коробки"
как понять stall момент 2.0:1 ?
Buhoff_A
Доп. информация: Соренто 3,5->Вольво ХС-90 Т6->Соренто 2.5TD H&R+Kayaba, Multitronics 750, EGR заглушен
Сообщение Que » 23 апр 2012, 16:14
для рестайла коробка другая, STR другой, хотя передаточные теже.
A5SR2
Stall torque ratio: 1,76
Что это такое - хз.
Que
Сообщение Андрей К » 23 апр 2012, 17:51
Не ужели у меня коробка накрывается прет вроде не плохо, масло гарью не воняет, но все равно буду менять с фильтром мож поможет вибрация пройдет.
Buhoff_A писал(а): ИЗ_ЗА КОНДЕЯ...
И включал и выключал климат все без результатно!!!!! :(
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение Buhoff_A » 24 апр 2012, 09:06
ПЫтался вчера stall test провести - блин, стремно как-то. Это для коробки не вредно? Тормоз держу, тапку в пол - машин аж приподниматься начал... Около 5 сек держал газ - стрелка где-то в районе 2000-2300 была. Но чувствуется, что машине это ооочень не нравится.
Buhoff_A
Сообщение Андрей К » 24 апр 2012, 11:03
Сегодня провел stall test на D 1800 на задней тоже 1800 это что значит?????????? до 2300 не дотягивает это плохо???????? :cry:
Андрей К
Сообщение Бубайло » 24 апр 2012, 11:18
Андрей К писал(а):Сегодня провел stall test на D 1800 на задней тоже 1800 это что значит?????????? до 2300 не дотягивает это плохо????????
Для начала у каждого двига свои обороты. Я так думаю, раз и на Д и на Р одно и тоже значение - значит хорошо все;) Ну а вообще надо посмотреть где-нить, сколько должно быть.
Бубайло
Сообщение Buhoff_A » 24 апр 2012, 11:36
Как ощущения при ST были?
Добавлено через 4 минуты 53 секунды:
Может стоит отдельную тему замутить?
И все-таки, не вредны ли такие тесты коробке?
Buhoff_A
Сообщение garikk » 24 апр 2012, 11:57
где читал что ST, делая неправильно, можно в легкую коробку навернуть!
А по теме у меня тоже вибрация иногда появляется при включении D или R, причем зимой чаще!
Масло залито: мицубиси ATF sp3! замена около 13 тыс.назад!
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Que » 24 апр 2012, 12:06
Stall-test.
Sorento дорестайл (4 ст):
2,5: 2420 +- 150rpm
2,4: 2490
3,5: 2520rpm
Sorento рестайл (5 ст):
Точную инфу не могу найти. Но думаю, что не особо должно отличаться от дорестайла. Да к тому же если ориентироваться на аналоговый тахометр, погрешность всё равно будет.
Тестить только после прогрева коробки. Уровень жидкости должен быть в норме. Тестить в "D" и в "R".
Соответственно, если rpm ниже спецификации, то проблема в двигателе, он не развивает мощность.
Если rpm более чем в спецификации, то:
а) Низкое давление масла
б) Буксуют соответствующие фрикционы. Для D свои, для R свои, для D и R все вместе.
Que
Сообщение Андрей К » 24 апр 2012, 17:00
Я встретился с человеком и просто разговорились в процессе обсуждения он сказал что давай попробуем тормоз D и газ в пол причем он говорит что еще лет 12 назад так проверяли всегда во Владике он от туда тачки гонял в Новосиб и Красноярск с Японии. Вот он и сказал что маловато жмет и вибрация от это что проблемы с движком какие то проблемы, компрессия или форсунки надо делать
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Bubaylo писал(а):Я так думаю, раз и на Д и на Р одно и тоже значение - значит хорошо все
вот мне и сказал что по любому где то не менее 2000 обор должно выдавать.
Андрей К
Сообщение Бубайло » 24 апр 2012, 17:17
Ща доработаю и буду пробовать;) Хз, мож у меня тоже что-то есть...
ПС
Меньше знаешь - крепши спишь;)
Добавлено через 13 часов 20 минут 8 секунд:
Вот только что провел тест. На D как в аптеке, на Р чуть ниже, примерно 2200-2300. Не думаю, что при езде назад двиг меняет мощность. Или все же что-то не то?
Бубайло
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
