Центральный замок.
Re: Центральный замок.
Сообщение fater » 19 июл 2010, 15:50
Посмотрите эту тему http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=16568должно помочь.
fater
Сообщение asy_10 » 19 июл 2010, 16:12
BTR75 писал(а):ни с кнопки замки не закрываються ни открываються. Ключ в двери водителя открывает только одну дверь
Недавно снимал клеммы с аккумулятора. Ситуация один в один. Т.е. можно предположить что на цепь центрального замка не поступает напряжение. Смотри предохранитель.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Carls..on! » 25 окт 2010, 11:13
Доброго всем! Начитался в данной теме аж стражно стало :shock: , слава производителю, у меня все как положено работает: закрываются защелки после 40км/ч и открываются с кнопки или когда свою дверь открываю или когда ключ вытаскиваю. Не уж-то так подфортило?!?!?! :P
Много будешь знать...., да и хрен с ним: на том свете выспимся...
Carls..on!
Сообщение desperado » 28 окт 2010, 10:55
asy_10 писал(а):Недавно снимал клеммы с аккумулятора. Ситуация один в один. Т.е. можно предположить что на цепь центрального замка не поступает напряжение. Смотри предохранитель.
Недавно, перед дальним выездом тоже снимал клеммы. Отъехал от дома, собрался закурить, а водительское окошко не открывается ! Ну, блин, думаю, курить придётся реже и вдобавок останавливаться. На заправке додумался опять скинуть клеммы - и всё в поряде ! Вот такая фигня !
desperado
Доп. информация: made in Korea, black colour, Limited, гос.номер О 066 ВН 55
Сообщение Alex74 » 22 фев 2012, 11:42
Подскажите. Почему у меня не закрываются двери после 40км/ч?
Alex74
Сообщение Igor 96 ru » 23 апр 2012, 12:32
Такая же фигня приключилась - перестала работать функция закрывания дверей на скорости 40 и выше , и кнопкой на двери не закрывается :(
Igor 96 ru
Доп. информация: Кореец, Super TOD.
Сообщение BlkDem » 23 апр 2012, 12:41
Обратитесь к установщикам сигнализаций. Есть вероятность, что сиги шалят.
Сообщение AndrewD » 28 апр 2012, 19:12
Уважаемые форумчане. проблема нарисовалась у меня с ЦЗ сегодня. у водительской двери перстал срабатывать ЦЗ "на открывание" с кнопочки ЦЗ и с пульта сигнализации все остальные двери открываются. при этом на закрытие срабатывают все, в том числе и водительская. при открытии ключом все двери открываются и закрываются соответственно. в чем может быть подвох???
AndrewD
Сообщение Dimer-2 » 04 май 2012, 13:21
Не работает ЦЗ с кнопки на водительской двери. Если закрывать-открывать флажком-все ок....Не работает с покупки. Все иные функции исправны-закрывание на скорости и др. Чего можно порыть?
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Сообщение AndrewD » 05 май 2012, 19:09
В общем уточнение проблемы:
имеем:
Закрытие ЦЗ А) с ключа через личинку, б) кнопкой на водительской двери,
открываются все двери при помощи ключа. с кнопки водительской двери - только 4 двери, кроме водительской,
если нажать кнопку блокировки стеклоподъемником и оставить нажатой, то можно открыть водительскую дверь при помощи кнопки стеклоподъемника только задней правой двери - либо с кнопки стеклоподъемника левой задней двери..
о как.. нужна видимо схема электрики дорестайла в части проводки кнопки ЦЗ+стеклоподъемников.
Добавлено через 4 дня 1 час 52 минуты 16 секунд:
Форумчане есть мысли куда рыть?
AndrewD
Сообщение atlant_is » 16 май 2012, 17:25
Блин. Сегодня ни с того ни с сего перестал закрываться замок на водительской двери. Такое ощущение, что даже попытки клацнуть не делает, хотя все остальные двери закрываются и открываются с кнопки нормально. И рукой тоже не закрывается. А когда едешь более 40 км/ч трижды пытаются закрыться, но защелка даже не дергается. Что бы это могло быть? Заклинило сам электропривод?
Добавлено через 5 дней 19 часов 17 минут 45 секунд:
Сам же себе и отвечу :) Да, заклинило замок. Он, оказывается, условно-неразборный. При помощи напильника, пары отверток, молотка и какой-то матери он потихоньку разбирается не без ущерба для корпуса. И вуаля - замок починен! :)
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Alex077 » 23 май 2012, 15:47
Други, подскажите где находится блок приема сигнала от дистанционного ключа?
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Центральный замок не открывает половину дверей
Сообщение freemazavr » 05 фев 2015, 00:30
Собственно проблема. Центральный замок открывает только левые двери и багажник. Что с брелка что с кнопки результат один. Если руками все открыть то все двери запирает нормально. Но отпмрает только водительскую и заднюю левую и багажник. Хелп
freemazavr
Re: центральный замок не открывает половину дверей
Сообщение DiCh » 05 фев 2015, 09:33
Проверь провода и разъемы на правой боковине в ногах у водителя. Иногда от влаги там сгнивают разъемы.
DiCh
Сообщение freemazavr » 05 фев 2015, 10:22
DiCh писал(а):Проверь провода и разъемы на правой боковине в ногах у водителя. Иногда от влаги там сгнивают разъемы.
Ок проверю, но есть 1 нюанс открывать не открывает а закрывать закрывает
freemazavr
