Приговорили мотор раздатки
Сообщение chistoff » 21 апр 2012, 20:45
После диагностики у официалов, причиной которой была постоянно горящая надпись 4WD LOW и невозможность отключить этот режим, приговорили мотор раздатки. Машина кореец, 2002 г., дизель, TOD, vin KNAJC52182A004865.
На сайте http://www.kia-hotline.com/ обнаружил, что есть 2 номера для этого мотора, на сайте они называются "Кат. Номер" - это 47303H1000 и "No. запасной детали" -это 47303H1001. Цены абсолютно разные.
Возникли вопросы:
1) Мотор номер 47303H1001 подойдет к моему авто?
2) В чем разница между вышеуказанными "Кат. Номер" и "No. запасной детали".
3) Кроме того, официалы говорили про какой-то датчик в раздатке, их я там нашел всего 2 штуки - 47353H1000 и 47354H1000, стоят тоже не очень дешево. Хотелось бы узнать, как эти датчики проверить (при снятой раздатке), мог ли какой-либо из них выйти из строя и какая ошибка в этом случае будет показываться на сканере официалов?
4) Есть ли возможность, отремонтировав мотор, как указано в теме Тема: Разбор электромотора раздатки. , проверить его работоспособность при снятой раздатке, чтобы потом опять не снимать ее для установки нового мотора?
5) Ремонт мотора заключается только в пропайке контактов, которыевидны на последнем рисунке в теме Тема: Разбор электромотора раздатки. , или еще что либо надо делать?
Добавлено через 1 день 51 минуту 40 секунд:
Друзья, помогите хотя бы с поиском правильного кода для мотора раздатки моего авто (VIN указал в предыдущем посте). Машина стоит в сервисе и ждет запчасти.
chistoff
Re: приговорили мотор раздатки
Сообщение w28888 » 22 апр 2012, 22:12
chistoff
В чем проблема? О.Д. дал номерок?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение chistoff » 22 апр 2012, 22:17
w28888 писал(а):chistoff
В том то и дело, что не дал :oops:
Они говорят, мол, дать номер не можем, можем только деталь привезти, да и то не факт, что подойдет. Я по VIN сам искал, что нашел - описал в первом посте.
chistoff
Сообщение w28888 » 22 апр 2012, 22:22
chistoff
Понятно. О.Д. жжет :) . Что у них vin не бьется? Что за дилеры , блин за деньги не могут решить проблемы......
w28888
Сообщение chistoff » 22 апр 2012, 22:30
Такие в Рязани дилеры :( Говорят, что машина чисто корейская и в этом проблема. Вот сюда и пишу, очень надеюсь на помощь форумчан. Неужели ни у кого чистых корейцев нет этих годов?
Какую запчасть выбрать из указанных мной в первом посте? В чем принципиальная разница между позициями с заголовками "Кат. Номер" и "No. запасной детали" на http://www.kia-hotline.com в разделе поиска запчастей, ума не приложу :(
Добавлено через 4 дня 1 час 43 минуты 8 секунд:
Re: Приговорили мотор раздатки
Уважаемые форумчане! Так может мне кто-нибудь ответить на любой из вопросов данной темы?
Буду очень признателен за любой ответ.
chistoff
Сообщение Giz » 27 апр 2012, 00:36
Они все одинаковые, бери самый дешевый
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение chistoff » 27 апр 2012, 00:45
Giz писал(а):Они все одинаковые, бери самый дешевый
Вот спасибо, такого ответа я и ожидал :D
Правда, в каталоге экзиста моторы по описанию несколько отличаются (тот, который дешевле и с номером 47303H1001 - мощностью 90 Вт, а другой - 40 Вт. Но, думаю, больше - не хуже ) ниче не поломает, главное, чтобы разъемы все подошли у него.
chistoff
Сообщение Starkie » 27 апр 2013, 22:15
Игорь
Отпишитесь пожалуйста по результату?
Подошел ли 47303-H1001 вместо 47303-H1000?
Я по своей машине смотрел по elcats, показывает что надо 47303-H1000
(но он, почему то, в два раза дороже 47303-H1001 :))
Спасибо заранее!
Starkie
Сообщение Lugavik » 28 апр 2013, 15:04
chistoff писал(а):После диагностики у официалов, причиной которой была постоянно горящая надпись 4WD LOW и невозможность отключить этот режим, приговорили мотор раздатки.
А причина приговора? Может всё-таки можно отревезировать родной эл.движок.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
