Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение GogVan » 28 июн 2007, 06:18
Оригинальное сообщение:
Собственно просто хочу поделиться, и заодно узнать - а есть ли такая проблема, и проблема ли это вообще?
Что имеем? - При замене тормозных колодок обнаружилась грустность в виде грыжи (полукруг где-то 5 мм) тормозмого шланга заднего правого колеса. Заказал пару на зад (про гусаров молчим :)). Поменяли. На шланге левого колеса тоже началась подобная проблема, только меньших масштабов, грыжа где-то 2 мм. Ладно, все равно уже поменяли.
Но! При осмотре передних шлангов, на одном из них обнаружилась идентичная проблема в виде маленьких бугорков! :( - вопрос - это проблемы возраста? Пробега? Эксплуатации?
В общем заказал все резиновые шланги, какие есть в тормозной системе. Задние то уже поменял.
Так что прошу вас, у кого немолодые корейцы, проверить свои шланги! Очень это неприятно!
Каталожные номера тормозных шлангов на дорестайл:
:arrow:
58731-3E100 , - Шланг тормозной передний левый - 1
58732-3E100 , - Шланг тормозной передний правый - 1
58733-3E000 , - Шланг тормозной короткий левый - 1
58734-3E000 , - Шланг тормозной короткий правый - 1
58735-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1
58736-3E000 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1
58737-3E000 , - Шланг тормозной задний левый и правый – 2 шт
Каталожные номера тормозных шлангов на рестайл:
:arrow:
58731-3E200 , - Шланг тормозной передний левый - 1шт
58732-3E200 , - Шланг тормозной передний правый - 1шт
58733-3E100 , - Шланг тормозной короткий левый - 1шт
58734-3E100 , - Шланг тормозной короткий правый - 1шт
58735-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост левый - 1шт
58736-3E100 , - Шланг тормозной с кузова на мост правый - 1шт
58738-3E100 -Шланг тормозной задний правый-1шт
58737-3E100 -Шланг задний тормозной левый-1шт.
По наполнению шапки темы,обращайтесь ко мне.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Внимание! - Тормозные шланги.
Сообщение Botsman » 25 мар 2012, 15:21
Bubaylo писал(а):А что, бывает без абс?=)
Не знаю... Ты спросил - я ответил: это with out ABS и with ABS
Botsman
Сообщение alexleon » 04 апр 2012, 14:24
alexleon писал(а):И по ощущениям, воздуха немного и сейчас есть в системе. Впрочем так и было при покупке машины.
Да, процесс похоже прогрессирует. То ли где-то подсасывает, то ли еще что. Иногда машина явно тормозить не хочет. Жмешь на педаль, а тормоза только чуток хватают. Нехорошо. %) При этом лампочка BREAK зажигается. Позвонил в Кореану (рядом с домом) -мастер говорит - "Прокачиваем как на Жигулях". Сумнительно, что это верное решение. Позвонил в "ДАКАР" - тут мастер оказался большим спецом. 8) Сказал, что подключаем к сканеру при прокачке. Видимо все же верно в мануле пишут, что в гидроблоке при прокачке надо какой-то клапан открыть. :twisted:
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение deka » 04 апр 2012, 16:04
alexleon писал(а):При этом лампочка BREAK зажигается
Она еще может зажигаеться от датчика вакуума, если хреново функциклирует вакуумный насос.
Где-то есть даже целая тема на этот счет .
У рестайлов другой насос поставили, и с ним проблем прибавилось.
Добавлено через 7 минут 4 секунды:
Неравномерное торможение
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение alexleon » 04 апр 2012, 16:13
deka писал(а):У рестайлов другой насос поставили, и с ним проблем прибавилось.
Вот и непонятки- уровень жидкости в норме. Да и вряд ли где-то подсасывает - сам шланг менял, проверял.
Последний раз редактировалось alexleon 04 апр 2012, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
другая машина
alexleon
Сообщение deka » 04 апр 2012, 16:16
Не прав. От насоса.
У дорестайлов он на гене, у рестайла где-то сзади движка.
deka
Сообщение alexleon » 04 апр 2012, 16:16
Спасибо. Посмотрю на форуме.
другая машина
alexleon
Сообщение Бубайло » 04 апр 2012, 16:25
. Че-то не в ту тему написалось...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение runner_Perm » 21 апр 2012, 15:37
При смене резины обнаружил вздутие шлангов к суппортам на заднем мосту.
К своему удивлению нигде не смог найти номера этих шлангов на рестайл. Кто то может подсказать?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 21 апр 2012, 20:39
Возьми от дорестайла 58737-3E000, по ним изменений вроде не было, если не подойдут тебе, то я знаю, кому они точно подойдут :D
Добавлено через 14 минут 42 секунды:
Ты смотри ка, оказывается на рестайле задние колесные шланги не только отличаются от дорестайла, но и подразделяются на правый/левый 58738-3E100/58737-3E100, а с виду и не скажешь.
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 22 апр 2012, 07:26
Спасибо Андрей.
Я в шоке от схем в Элкасте. Все тормозные магистрали на отдельной схеме, причем и эти шланги там же нарисованы, только номеров нет.
А с номерами они нарисованы вместе с задним мостом. Дурь какая то.
runner_Perm
Сообщение Shaman008 » 07 май 2012, 16:01
Вот и меня настигла эта беда! 2003 год машина 170.000 пробег. Заказал оригинальные... Все 8 штук :shock: обошлись около 150 у.е. Может кто в курсе, после замены на оригинал, появится ли данная проблема снова?
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
CB Минский АВТОканал ch 7FM (27.030 MHz) ппшшш Шаман на приеме.
Shaman008
Доп. информация: EX
Сообщение Botsman » 07 май 2012, 16:03
Shaman008 писал(а):появится ли данная проблема снова?
Два года+морозы=норма
Botsman
Сообщение Tihomirov » 15 июн 2012, 09:42
Вчера снимал редуктор и обнаружил грыжи на шлангах к суппортам на заднем мосту, и на одном переднем. Подскажите номерок шланга, который спереди.короткий левый (в арке переднего правого колеса)
Tihomirov
Сообщение anton_gl » 15 июн 2012, 11:03
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Tihomirov » 15 июн 2012, 11:08
Читал всю тему, а пропустил!!! :oops:
Tihomirov
