Штатный ключ-метка
Re: Штатный ключ-метка
Сообщение lex25 » 21 апр 2012, 19:08
я подозревал что отсюда надо копать, а что за батарея там?
lex25
Сообщение treinfo » 21 апр 2012, 19:12
обычная 3v таблетка panasonic cr 2032
treinfo
Сообщение Cons » 05 июн 2012, 10:55
Коллеги а меня вопрос, если батарейка разряжена двери с брелока открываться - закрываться будут? А то у меня открывает закрывает нормально, а заводиться не хочет (на одном ключе, на втором все ОК) Машина Соул с кнопкой запуска двигателя. На соуловском форуме вообще нет никакой инфы, поэтому здесь и пишу. Не думаю что системы ЦЗ и запуска двигателя разные. Только место под ключ у Соула в ящике справа.
Cons
Сообщение Andryyy » 25 июл 2012, 08:04
У кого садилась батарейка в ключе подскажите, какого характера писк раздается? Cегодня ехал, писк был сначала прерывистый, а потом переходящий в постоянный, напоминающий сирену.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение lex25 » 25 июл 2012, 08:53
пищал ключ?
lex25
Сообщение Andryyy » 25 июл 2012, 09:04
Я не понял, если честно,скорей всего из приборной панели, ключ наверное так сильно пищать не может, звук высокий и сильный. Ни одного лишнего значка на панели не горело. Возможно это были доп охранные системы, но они пищат по другому.
Andryyy
Сообщение lex25 » 25 июл 2012, 09:16
обычно писк раздается когда машина не видит ключ, может действительно батарейка, у меня была похожая история, поменял на второй ключ, а глючный дома лежит :)
lex25
Сообщение Andryyy » 25 июл 2012, 09:50
Ну а писк-то какой был, прерывистый, постоянный, либо как сирена? Было в движении или во время заводки?
Andryyy
Сообщение lex25 » 25 июл 2012, 10:54
писка не было, просто открывал плохо, подойдешь к двери, жмешь на кнопку а она открывается с 3-4 нажатия
lex25
Сообщение rolman » 07 дек 2012, 05:31
Народ как поменять батарейку в штатном смартключе Sorento 2006-2009?
Определяет чип, заводится, но мигает постоянно key out.
Добавлено через 24 минуты 41 секунду:
Разобрался, ни надо - никаких отверток и прочего.
Вытаскиваете механический ключ из паза. Появляется на торце брелка паз ключа и широкий паз. Вставляете стержень в широки паз и поворачиваете (влево, вправо), крышка просто откинется вверх и всё.
rolman
Сообщение Малый70 » 08 дек 2012, 04:46
У меня периодически машина пишит, раздается три коротких сигнала пи-пи-пи. Никаких сообщений не показывает. Ключ всегда в кармане брюк. Дополнительно установлена сигнализация Шерхан 9. Что это? Теряется сигнал с ключа-метки или что-то другое?
Малый70
Сообщение Boroda » 08 дек 2012, 16:47
Кончается батарейка в метке. Поставь новую и писк прекратится. :wink:
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Сообщение Echelon » 08 дек 2012, 19:20
Обратил внимание, что на штатном ключе перестал мигать красный индикатор в момент нажатия на кнопки брелока. При этом ключ исправен, команды по кнопкам выполняются и кейлес работает.
Возможно, прекращение работы индикатора при нажатиях задумано и является сигналом снижения напряжения батареи ключа? Никаких писков пока не было.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение shnaps » 04 мар 2013, 21:33
Заметил, если гуляю на морозе, и ключ сильно охлаждается,
то сигнал пропадает и машину приходится открывать механически. А если замерзла личинка, что было однажды ,
то совсем худо. Так что не забывайте менять батарейку в ключе)
shnaps
Сообщение hokkeist » 05 мар 2013, 06:54
Видимо у всех такая борода. Иногда не видит ключа и просит вставить в паз. Иногда пищит на заведенном двигателе - ключ не в машине хотя валяется в подлокотнике. Заменил батарейку вчера - результатов особо нет. Сел у дома в пеплац- с кнопки не заводится, не видит ключ. Вставил в паз - все нормально. При этом весь вчерашний день ездил со второым ключом, вот с ним нет никаких проблем. Никто к официалам не обращался с этим геморроем?
hokkeist
