Магнитола перестала читать с флэшки.
Re: запись на флешку
Сообщение mukado » 15 янв 2012, 12:18
попробуй поменьше флешку.
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение cуккуб » 15 янв 2012, 12:39
Родной матафон флешку больше 4 Гигов не читает)))
cуккуб
Сообщение LEMON » 15 янв 2012, 12:56
Родное ГУ читает с легкостью как флешки на 32Гига, так и жеский диск на 320 Гигов видит без проблем.
Чтобы не было проблем с чтением, форматируйте флешки и диски в файловую систему FAT32
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение IvanDraga » 15 янв 2012, 13:41
Что за формат такой MK3. Поисковик такого формата не знает, магнитола тем более. Качай в MP3
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Roxx2000 » 15 янв 2012, 22:07
LEMON писал(а):Родное ГУ читает с легкостью как флешки на 32Гига, так и жеский диск на 320 Гигов видит без проблем.Чтобы не было проблем с чтением, форматируйте флешки и диски в файловую систему FAT32
Согласен, полностью поддерживаю, 16Гб флэшку в NTFS отказался читать категорически, в FAT32 как родную захавал, аналогично 320 Гб винт(у самого такой лежит полностью забитый A-DATA), больше объемом не стал пробовать, т.к. нужно доп. питание на винт, чтоб его раскрутить.
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Re: Магнитола перестала читать с флэшки.
Сообщение BladeX » 06 фев 2012, 11:56
У меня глюк был - воткнул китайскую флешку, читалось все без проблем, но при повторном запуске двигателя все настройки сбивались и магнитола начинала проигрывать все сначала - это жутко раздражало. Прогуглил проблему - оказалось что дело в самой флешке, вообщем купил вчера на свой страх и риск 8 гиговую маленькую "пиндюлину" и все нормально заиграло ура товарисчи :Yahoo!: . Очень доволен что дизайн "вписался" и ничего не торчит в районе розетки.
BladeX
Сообщение Депутат Балтики » 06 фев 2012, 13:43
На родном ГУ, есть внутренняя кеш-память. при использовании нескольких USB-флешек
голова запоминает последнюю композицию.
Если при чтении происходит сбой, ГУ не может определить саму флешку.
Лечиться, либо переписыванием файлов и папок или форматированием самой флешки.
А так же проходит, если при проигрывании несколько флешек поменять.
Меня тоже одна флешка доставала, вот эксперименты и проводил.
Нам по OFF-у Ваш ROAD !!!
Депутат Балтики
Доп. информация: Все! Дождался! УРА!!!
Сообщение Allene » 21 мар 2012, 14:47
Подскажите а в конечном итоге Песни с русскими названиями на флэшке будут воспроизводиться ? или пойдут глюки ?
Allene
Сообщение Dimon0972 » 21 мар 2012, 14:54
Парни смотрите на класс флешки,берите от 4 до 10,и форматируйте на ФАТ 32 и все будет ок.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение nikosan » 21 мар 2012, 15:16
на русском все показывает
nikosan
Сообщение chaos » 13 апр 2012, 14:10
комрады, может не совсем в тему, но... как можно записать двд фильм на флешку, чтобы читала штатная голова?!
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение lex25 » 13 апр 2012, 14:12
никаГ, не читает она двд с флешки
lex25
Сообщение VVSS » 14 апр 2012, 17:09
Депутат Балтики писал(а):Если при чтении происходит сбой, ГУ не может определить саму флешку. Лечиться, либо переписыванием файлов и папок или форматированием самой флешки.А так же проходит, если при проигрывании несколько флешек поменять.
Удавалось вылечить другим способом - когда происходил глюк и система начинала постоянную перезагрузку флешки, нужно успеть быстро ткнуть кнопку "случайный трек" и голова выходит из ступора.
VVSS
мр-3
Сообщение rvr » 20 апр 2012, 12:21
здравствуйте!подскажите через USB порт не воспроизводиться музыка,файлы видит,листает,а потом переключается на сд,может в каком то стандарте надо записывать?
rvr
Re: мр-3
Сообщение Командор » 20 апр 2012, 12:41
Флешка? Какая файловая система?
Командор
