Дребезжащий звук в районе рулевой колонки. Опорный подшипник
Re: Дребезжащий звук в районе рулевой колонки-опорный подшип
Сообщение kostello » 18 апр 2012, 18:10
birul73
не авторизован. Был когда то...
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение birul73 » 18 апр 2012, 18:11
kostello писал(а):не авторизован
Картинку не могу вставить
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Виктор Ишимский » 18 апр 2012, 18:49
kostello писал(а):Кто снимал? Отзовитесь!!!
Снимай, промывай, закладывай хорошую смазку. На моей ОД меняли стойку, говорю вскрыть промазать подшипник не помешает.
Нельзя! На гарантии! Сразу после зтого ставил проставки, разобрал подшипник так там больше песка чем смазки! :shock:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение садовник » 19 апр 2012, 10:07
Вчера менял опорники.Захрустели неожиданно.При повороте руля на месте.Подержал керхер по 5 минут в каждой арке...Покрутил рулем-хруст заметно меньше и тише...Позвонил диллеру-приезжайте заменим..Когда сняли- внутри песок...Насчет промывки мастер обьяснил так-если попал песок он уже снял микроны со стали шарика...поэтому рано или поздно ему прийдет конец...Меняют без проблем по гарантии-говорят идут бойко на замену как расходники.Странно что гарантия на них 150000.Замена-минут 40.Промывать\смазывать нет смысла так как там все открыто -забьет все равно грязью....Что делать??Не ездить по грязи??Или химичить самому какой нибудь пыльник...
Добавлено через 22 минуты 19 секунд:
kostello писал(а):Затрещал, поворотный подшипник. Если налить масла, без снятия стойки. Возможно улучшение? Или нужно снимать всю стойку. То есть и шаровую и рулевую тягу откручивать?
Куда масла налить??Сверху все герметично.Только менять так как хрустящий песок уже снял с шарика верхний слой-там какое то легирование или закалка...вообщем захрустел-на выброс.Откручивается 2 болта крепления стойки внизу...1 гайка стабилизатора...и 3 гайки сверху из двигательного отсека на арке.Все быстро...можно самому...но зачем если мняют бесплатно..
Игорь
садовник
Сообщение kostello » 19 апр 2012, 15:32
садовник писал(а):Откручивается 2 болта крепления стойки внизу
А эти болты не отвечают, за "развал" колеса?
kostello
Сообщение Виктор Ишимский » 19 апр 2012, 15:49
kostello писал(а):А эти болты не отвечают, за "развал" колеса?
Нет не отвечают, снимай смело! :wink:
Добавлено через 7 минут 4 секунды:
birul73 писал(а):Я повторяю, этого ничего снимать не надо, она крепиться к цапфе
Масло налить? :shock: Ребята, не занимайтесь ананизмом! Ещё раз повторю; снимайте, промывайте, закладывайте смазку.
birul73 писал(а):и подшипник не разберёшь, корпус пластмассовый.
Разбирается легко, подкавырнул и вскрыл.
Виктор Ишимский
Сообщение садовник » 19 апр 2012, 16:39
И подковыривать не надо....скорее всего он сам развалится при снятии стойки.Думаю смазка не поможет защитить от грязи.Если только на время и очень густую заложить.Но то место куда можно заложить смазку и защищать не нужно-грязь проникает между двух платиковых колец внутри которых кольцо подшипника с шариками.Ставить новый нужно-уж если стойку снял...да и бесплатно все.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Нет не отвечают.И процедура очень быстрая..
Игорь
садовник
Сообщение kostello » 19 апр 2012, 21:13
Виктор Ишимский VS садовник Батл.
Кто победит :D
kostello
Сообщение birul73 » 19 апр 2012, 21:55
Мы с Батлом :Yahoo!:
birul73
Сообщение Виктор Ишимский » 20 апр 2012, 01:53
Победителей не будет! Лучше не доводить до такого состояния! Мастера вам заявляют, с шариков снимутся микроны а то что с обойм снимется поболее
они умалчивают. Обоймы вам не кто менять не будет. Недавно снимал стойки проверил опорники , год проходили ещё год проходят и повторю ТО.
Исправный рулевой механизм, прямой путь к Б.Д.Д.
Виктор Ишимский
Сообщение DUZER » 20 апр 2012, 07:07
1:0
Продолжаем))
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение садовник » 20 апр 2012, 08:22
Может мы с Виктором не совсем понимаем друг друга?Когда у меня сняли старые подшипники-две чашки пластиковые обоймы относительно друг друга ходили ходуном и делали люфт около 2мм..Люфт-это щель между чашками при принудидельном раздвигании их рукой.Кроме того они ходили относительно друг друга и в горизонтальной плоскости-вот за счет этого хода\люфта туда и попадал песок.При вскрытии обнаружено-что смазки там предостаточно но она перемешана с песком-отсюда и хруст.При проверке нового подшипника-никаких люфтов ни вертикальных ни горизонтальных не было.При вскрытии его же было видно что смазки там предостаточно настолько что новой смазки туда не заложить....просто ей места там не будет.Да конечно согласен с Виктором что можно каждые 2 месяца-снимать стойку ...промывать от песка ...смазывать...и дальше эксплуатировать.Но!у диллера тоже самое...снятие стойки-а то что новый подшипник ставит диллер или Вы ставите самостоятельно старый\смазанный-какая разница???
Игорь
садовник
Сообщение Виктор Ишимский » 20 апр 2012, 10:45
садовник писал(а): что новый подшипник ставит диллер или Вы ставите самостоятельно старый\смазанный-какая разница???
Разница огромна, или сам сделаешь заблаговременно, или будешь ждать пока забьёт песком и начнёт хрустеть что бы доказать ОД
неисправность. Пока набьёшь песка, а это износ+безопасность!
садовник, к тебе будет такой вопрос? Какой существенный недостаток в работе нашего опорника ты видишь? Кроме выше сказанного.
Виктор Ишимский
Сообщение садовник » 20 апр 2012, 11:06
Диллеру доказывать неисправность не нужно.Меняют без проблем-говорят расходники.Только летят почему-то при разном пробеге.Думаю от эксплуатации зависит-кто по грязи ездит то чаще.Недостаток-негерметичность.Какой нибудь пыльник снизу поставили бы-былоб лучше..Еще задумался над тем как грязь попадает между пластиковыми обоймами?Может гайку на штоке стойки которая сверху все стягивает нужно протягивать?Или резиновый сальник нибудь как защиту разреза между пластиковыми обоймами?Насчет безопасности может ты перегнул?Подшипник пусть и хрустящий ....пусть и с люфтом ...мне кажется заклинить не может...нечему там заклинивать...ну если только пластиковые обоймы сотрутся и разрушаться до такой степени что шток выскочит и дырку в капоте сделает??Ну это надо постараться...это нужно год как минимум с хрустом ездить...да ктож терпеть будет.
Добавлено через 16 минут 16 секунд:
Виктор Ишимский писал(а):Обоймы вам не кто менять не будет. Недавно снимал стойки проверил опорники , год проходили ещё год проходят и повторю ТО.Исправный рулевой механизм, прямой путь к Б.Д.Д.
Аааа!!!Теперь я понял!Дело в том что у нас меняют не подшипник ....а целиком все с пластиковыми обоймами...вообщем опору в сборе.
Игорь
садовник
Сообщение kostello » 20 апр 2012, 11:51
Од. сказал, что подшипники будут в Мае. Через неделю поездка в Рязань. Василий ака vasco Посоветовал: до приезда в сервис, не мыть, не разбирать не мазать. А то могут не принять по гарантии. Вот думаю: за этот период, ни чего страшного не произойдет? Да и пызорно стало ездить. Когда рули поворачиваю, прохожие начинают искоса смотреть. Прям, как на старой телеге :crazy:
kostello
