Где находится приемник ЦЗ
Сообщение Олег_76рег » 18 апр 2012, 23:36
Добрый день. Подскажите, где находится приемник ЦЗ - предполагаю, что должен быть отдельный прибор, т.к. есть штатный брелок.
Собираюсь установить сигнализацию, соответственно штатный брелок будет не нужен, следовательно приемник тоже не нужен - можно демонтировать и использовать для чего-то другого (например поставить на др.авто).
Также предполагаю, что в разъем приемника можно подключить выходы сигнализации на ЦЗ и открытие стекла задней двери. Или я не прав?
Олег_76рег
Re: Где находится приемник ЦЗ
Сообщение niclz » 23 апр 2012, 05:37
Приемник находится в блоке ц.з. за панелью климата. Справа к блоку подходит антенный кабель. Насчет демонтажа, мне кажется блок ц.з лучше оставить :)
niclz
Сообщение Олег_76рег » 23 апр 2012, 11:20
niclz писал(а):Насчет демонтажа, мне кажется блок ц.з лучше оставить
Я правильно понимаю:
1. если я подключаю открытие/закрытие дверей сигнализацией через управление ЦЗ (к разъемам (-) открыть и закрыть) - соответственно блок ЦЗ необходимо оставить.
2. Если подключить открытие/закрытие дверей сигнализацией через силовое управление - блок ЦЗ не нужен?
На картах подключение сигнализации на Соренто предложен вариант №1 - подключать открытие/закрытие через управление штатным ЦЗ, а силовое подключение будет работать?
Олег_76рег
Сообщение BlkDem » 23 апр 2012, 11:48
Олег_76рег писал(а):подключать открытие/закрытие через управление штатным ЦЗ
Делать только так.
Сдается мне, будет еще с десяток тем...
