Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение олег д » 16 апр 2012, 18:27
Doz79 писал(а): через пару качков лягушка дубеет и выходят в небольшом количестве пузыри из под болта для выпуска воздуха.
Зря ты этот болтик крутил,лучше не крути его никогда,а ещё лучше на фиксатор резьбы его посадить,а то стружки загонишь в тнвд.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Швейная машина
Сообщение Doz79 » 16 апр 2012, 19:28
Хоршо, при следующей замене посажу на фиксатор. Вот бы разобраться с этим стрекотанием, может это из-за заглушеного ЕГР? Я как раз в тот момент его заглушил.
Doz79
Доп. информация: KNEJC524885799855
Re: Швейная машина
Сообщение олег д » 16 апр 2012, 20:41
Doz79 писал(а): Вот бы разобраться с этим стрекотанием, может это из-за заглушеного ЕГР? Я как раз в тот момент его заглушил.
Было у одного чела на пассате,как раз и стрекотала та прокладка которую ставят на заглушку,она там както раслабилась или болты отжались не знаю и выхлопными её вибрировало.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 17 апр 2012, 10:43
Doz79 писал(а):обнулил мозги
Ничего ты не "обнулил". Стрекот появляется по мере прогрева.
Re: Швейная машина
Сообщение Doz79 » 17 апр 2012, 08:18
Сегодня с утра перед поездкой опять обнулил мозги. Цоконье пропало, хорошо тянет с низов, но хватило буквально на 5 км пути и опять от 1500 до 2000 оборотов эта жуткая швейная машинка. Что же мне теперь каждый день мозги обнулять? :o
Добавлено через 2 дня 12 часов 32 минуты 50 секунд:
Сегодня перед работой, скинул клему. Доехал хорошо, но по мере прогрева действительно появился цокот. Но после целого дня простоя поехал домой и движок уже после запуска начал жостко работать, а после небольшого разгона сразу начал цокать. Кстати вчера ездил на скан, ни каких проблем он по машине не выдал.
Doz79
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 19 апр 2012, 20:55
Doz79 писал(а):не выдал
И не выдаст.
Сканером стрекот не победить :)
Re: Швейная машина
Сообщение Doz79 » 19 апр 2012, 21:12
Всё таки почему же после снятия клемы всё нормализуется?
Doz79
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 19 апр 2012, 21:20
Тебе кажется, имхо.
Обычно, когда начинаешь усиленно прислушиваться, проявляются ложные бессистемные закономерности.
Смени заправку для начала.
Re: Швейная машина
Сообщение Doz79 » 19 апр 2012, 21:29
А может такая фигня произойти из-за не правильного алгоритма установки топливных трубок и запуска двигателя? Есть по этой процедуре какие нибуть рекомендации? Я всё собрал, вставил вишки в форсы и заводил. Кстати обратил внимание, что у меня постоянно ручная подкачка мягкая и хорошо прокачивается до твёрдого состояния. А раньше всегда была твёрдая!
Doz79
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 19 апр 2012, 21:36
Начни с простого - с заправки.
Doz79 писал(а):не правильного алгоритма установки топливных трубок и запуска двигателя?
Вот убей, не пойму, о чем ты. Что есть "алгоритм установки"?
Re: Швейная машина
Сообщение Doz79 » 19 апр 2012, 21:48
Алгоритм - это что-то вроде последовательных действий. Ну типо сначало прикручиваем трубки, потом прокачиваем ручной помпой топливо, и т.д.
Doz79
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 19 апр 2012, 21:49
Это влияет на запуск, в основном.
Re: Швейная машина
Сообщение Doz79 » 19 апр 2012, 21:52
Ясно. А ручная помпа должна быть мягкой, может у меня в системе идёт подсос воздуха и отсюда проблемы?
Doz79
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 19 апр 2012, 21:55
Из-за подсоса другие проблемы. Есть двиг пускается нормально, не глохнет при резких ускорениях, значит, давление в топливной системе стабильное и достаточное.
Re: Швейная машина
Сообщение Doz79 » 19 апр 2012, 21:59
Блин, это задница какая то. Но так оставлять нельзя. Наверное надо снимать форсы для диагностики на стенде!
Doz79
