Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Дед Форсуныч » 06 апр 2012, 13:13
А в процессе всего этого не крутили случаем болтик для спуска воздуха на подкачке фильтра ?
Дед Форсуныч
Сообщение Drozd » 06 апр 2012, 13:31
Я шланг снимал когда прокачивал.про беду с болтиком я в курсе.а регулятор на тнвд не может сливать солярку?
Добавлено через 1 час 59 минут 50 секунд:
Поехал на трассу.машина не глохнет при кратковременном ускорении,не глохнет при движении до 70,как только скорость достигает 80 глохнет.потом закачиваешь соляру лягухой при выключенном зажигании,дольше чем обычно крутишь и двигатель заводится и работает ровно.если закачивать солярку при включенном зажигании машин не заводится %)
Drozd
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение KLIG. » 14 апр 2012, 16:56
Вопрос такой, при проверке обратки на форсунках с помощью шприцов заметил что с обратки тоненькой струйкой в шприцах поднимаются пузырьки.
От сель вопрос, воздуха ж не должно быть не в подаче не с обратки форс. Или я не прав?
KLIG.
Сообщение Довольный » 15 апр 2012, 10:16
Привет форумчане!!! Вот и я столкнулся с этой проблемой,даже на холодную с пульта перестала заводиться не говоря уж про горячую. Вычитал на форуме как проверить ошприцами. В итоге переживает 1 форсунка . Обратился в бош сервис что на Нижегородской 105, (ломали 3 дня) поменяли какуютомаленькую железячку а взяли 10,5 т.р. В итоге оказался какойто мультипликатор . Теперь заводится как говорится с пол оборота , спасибо бош сервису!
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение Дед Форсуныч » 15 апр 2012, 12:14
Да уш, если сказать честно то содрали они денег с Вас! Ремонт одной форсунки за 10,5 это многовато! Это я так понимаю бош который в районе т/к Город?
Дед Форсуныч
Сообщение Довольный » 16 апр 2012, 09:34
да да да!!! этот мультик у них стоит 5 т р :x
Добавлено через 43 минуты 34 секунды:
А в принципе по моему нормально т.к. снять ,поставить,проверка на стенде,промывка какойто жидкостью,ну и соответственно сама маленькая железячка(мультипликатор) и всёвместе 10.5 т.р.
Довольный
Сообщение Дед Форсуныч » 16 апр 2012, 11:30
Обнаглели они с ценой конечно :) ! Новая форса стоит 8500 р. !
Дед Форсуныч
Сообщение rashidhai2009 » 16 апр 2012, 11:45
Довольный писал(а): Вычитал на форуме
Не всё вычитал :D
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Поторопился.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение anton_gl » 16 апр 2012, 12:41
В Кузне знаю где. Но что-то не хвалят такую диагностику.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Interburd » 16 апр 2012, 19:37
Доброго времени суток!
Около месяца назад заметил что машина на горячую туго заводиться. Катался дальше,сейчас на горячую вообще не хочет.. На холодную с пол оборота! Динамика не изменилась,не глохнет на любых скоростях,едет ровно. Решил попробовать с шприцами действие. После 5ти секунд работы 1ый и 3ий шприц практически полные, 2ой и 4ый по пол сантиметра. На фото видно..
Как я понял что скорей всего именно в форсунках причина: плохого пуска двигателя на горячую?
Примерно после 5ти секунд работы двигателя.
Interburd
Сообщение BlkDem » 16 апр 2012, 19:39
Меняй 1 и 3, и жизнь наладится.
Сообщение Interburd » 16 апр 2012, 19:42
BlkDem писал(а):Меняй 1 и 3, и жизнь наладится.
Забыл упомянуть. Эксперимент проводил на холодную. Может на горячую еще попробовать?
Interburd
Сообщение BlkDem » 16 апр 2012, 19:48
Не обязательно. Перелив установлен достаточно достоверно. Либо ремонт, либо замена.
Сообщение deka » 17 апр 2012, 17:09
KLIG. писал(а):Вопрос такой, при проверке обратки на форсунках с помощью шприцов заметил что с обратки тоненькой струйкой в шприцах поднимаются пузырьки.
У меня похожая проблема и троение на холодную.
Чем у тебя закончилось ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение KLIG. » 18 апр 2012, 15:07
deka писал(а):У меня похожая проблема и троение на холодную.
Ещё длится)))) не чем не закончилось, я убрал 1 из доп фильтров и пузырьков стало меньше и заводиться стала малость по лучше. Сейчас в поисках прозрачных шлангов что б вычислить где сосёт воздух. Подозреваемых пока нет :D
Вот найду шланг воткну в место штатных и буду смотреть где сифоит)))
Добавлено через 1 день 45 минут 17 секунд:
Сегодня проверил прозрачным шлангом от фильтра до ТНВД идут мелкие пузырьки :(
Переставил шланг до фильтра и всё равно пузырьки идут :( Вопрос где травит воздух???? :)
KLIG.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
