Расход топлива 2,4 бензин
Re: Расход топлива 2,4 бензин
Сообщение Alex_1975 » 16 апр 2012, 07:05
Причина неисправности - датчик ДМРВ!!! Сейчас всё работает в норме!!!
Всем огромное спасибо,кто принял участие в помощи!!!!!
Покупать не пришлось - оказалось у меня в гараже лежал родной ДМРВ!
Название замеров Показатели моей машины
Обороты на холостом ходу 800-816
Температура охлаждающей жидкости на разогретом двигателе 97 градусов
Температура воздуха впуска 18 градусов[/b
]Расход воздуха [b]10,4-10,8 градусов[/b
]Угол опережения зажигания переднего коленвала[b] 9-11 градусов
Расчётная величина нагрузки 15,6%
Напряжение датчика кислорода до катализатора 100-760 милиВольт
Кислород после катализатора 120-900
Короткая топливная коррекция 0,7-2,3%
Длинная топливная коррекция -8,5%[/b
]Расход топлива на холостом ходу, литров в час [b]1 литр
Расход топлива по городу 16,5 литров
Мне интересно узнать про кислород после катализатора 120-900, эти показатели меняются, это нормально или нет?
Alex_1975
Доп. информация: бензин,механика
Сообщение Lugavik » 17 апр 2012, 21:01
han_leha писал(а):Ждем отчета
Наверное попозжей отпишусь чего-то внятного :oops:
По трассе расход вышел большим, нежели по городу.
Сейчас в ожидании резиновых колечек под форсы, обнаружили подсос воздуха по первой и второй форсунке.
До трёх тысяч оборотов машина вменяемая, после трёх не едет, чуть ли не подготовка к аварийной посадке - происходит аварийный сброс топлива :D .
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Bad-Man » 19 апр 2012, 22:06
Lugavik писал(а):Сейчас в ожидании резиновых колечек под форсы, обнаружили подсос воздуха по первой и второй форсунке.
ЦЕна вопроса колечек маленькая, рекомендую держать в запасе 1 к-кт, тем более, многие кто чистят форсунки, НАСТАИВАЮТ на новых колечках!!! И это я считаю правильным. Было пару случаев с несанкционированным выбросом бензина между топливной рейкой и форсункой, при чем обильным!
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение Alex_1975 » 20 апр 2012, 06:27
Bad-Man писал(а):многие кто чистят форсунки, НАСТАИВАЮТ на новых колечках!!!
Через какой пробег рекомендуется чистить форсунки и как их проверить?
Alex_1975
Сообщение Lugavik » 20 апр 2012, 07:41
С учётом качества топлива, наши ремонтники рекомендуют через 40-50 тысяч пробега.
Промывка и проверка форсунок делается на спецстенде.
Bad-Man писал(а):выбросом бензина между топливной рейкой и форсункой
В точности мой случай, впускной коллектор в р-не первой и второй форсы, после трассы постоянно мокреет.
Lugavik
Сообщение Alex_1975 » 20 апр 2012, 10:16
Lugavik писал(а):Промывка и проверка форсунок делается на спецстенде
Какая промывка форсунок лучше - химическая или ультрозвуковая?
Alex_1975
Сообщение Lugavik » 20 апр 2012, 11:11
Мнения и отзывы разные по чистке форс, но как по мне, любой вариант сгодится, лишь бы отложения топливных присадок убрать.
Завтра на приём к автодохтору, свои форсунки ещё ниразу не мыл.
Lugavik
Сообщение Bad-Man » 23 апр 2012, 21:06
Alex_1975 писал(а):Через какой пробег рекомендуется чистить форсунки и как их проверить?
С нашим качеством топлива, 20-30 тыс км. Каждый современный стенд для чистки форсунок, может проверить их на многие параметры, сопротивление обмотки, герметичность, время реакции форсунки, расход, размагничивание и т.п. Лишь бы было желание и человека кто их будет чистить, просмотреть эти данные, а не тупо почистить и поставить.
Bad-Man
Сообщение Alex_1975 » 24 апр 2012, 07:31
Bad-Man писал(а): сопротивление обмотки, герметичность, время реакции форсунки, расход, размагничивание
Если все эти параметры привести в норму,то примерно на сколько можно снизить расход бензина?
Добавлено через 6 часов 59 минут 15 секунд:
Отчёт по расходу топлива : без переднего кардана расход по городу составил 15 л. на 100 км!!!
Кардан снял временно, для эксперимента.Кто-нибудь знает,как можно отключать кардан на постоянном полном приводе?
Добавлено через 14 минут 33 секунды:
Кто-нибудь знает,какой расход топлива по паспорту - у меня в руководстве по эксплутации такой инфы нет.
Alex_1975
Сообщение Bad-Man » 24 апр 2012, 14:59
Alex_1975 писал(а):Отчёт по расходу топлива : без переднего кардана расход по городу составил 15 л. на 100 км!!!
У меня примерно такой же, даже местами до 16 доходит. Все зависит от стиля вождения. У меня кардан передний не крутится, т.к. у меня не TOD.
Добавлено через 9 минут 50 секунд:
Alex_1975 писал(а):Кто-нибудь знает,какой расход топлива по паспорту - у меня в руководстве по эксплутации такой инфы нет.
Судя по информации из сети то паспортные данные
Расход топлива на шоссе 8.6 л/100км
Расход топлива в городе 14.8 л/100км
Город похож, а вот трасса у меня при скорости 100-120 10-10,5л на 100км
Bad-Man
Сообщение Lugavik » 24 апр 2012, 15:57
Alex_1975 писал(а):как можно отключать кардан на постоянном полном приводе?
Путём извлечения предохранителя управления ТОД или ...Тема: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Добавлено через 10 минут 16 секунд:
Alex_1975 писал(а):по городу составил 15 л
Если по трассе, только на заднем приводе, расход будет в одно ведро, значить всё окей.
Lugavik
Сообщение Alex_1975 » 27 апр 2012, 20:31
Lugavik писал(а):Путём извлечения предохранителя управления ТОД
Если убрать предохранитель,то всё равно будет вращаться передний кардан, раздатка и думаю на уменьшение расхода топлива это не повлияет.
Alex_1975
Сообщение Lugavik » 28 апр 2012, 08:21
Алексей, может в этом разделе, найдёшь правильный ответ на свой вопрос
viewforum.php?f=158
Lugavik
Сообщение Zhekos71 » 06 май 2012, 21:05
А какой реальный расход на 2.4 ??
Zhekos71
Сообщение FtvkuC » 07 май 2012, 11:02
средний 12-13л. на 100км!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
