Бензотриммер
Re: Бензотриммер
Сообщение Виктор Ишимский » 15 апр 2012, 05:17
Лучшие триммеры, всех времён и народов! :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Бензотриммер
Сообщение Влад пружины » 15 апр 2012, 09:29
:) +100.
Насчет FS-130. Это уже подрезчик. Применяют для прорезания просек, очистке прижелезнодорожных путей, обработке придомовых территорий. Можно валить деревья до 25 см в диаметре. Имхо, для дачного участка- явный перебор :) . Если участок большой - надо брать газонокосилку. Если неровный- сначала выровнять, потом засадить газоном. Триммеры используют на небольших участках и там где косилкой не подлезть.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Re: Бензотриммер
Сообщение KostyaY » 15 апр 2012, 14:03
Влад, можешь растолковать, что есть штиловcкий двигатель 4-mix?
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Бензотриммер
Сообщение Влад пружины » 16 апр 2012, 00:15
Нет картинки под рукой. Добавили впускной и выпускной клапана , объединив 2хтактный двигатель с преимуществами 4хтакного., + получилась автоматическая система декомпрессии для легкого запуска. Газообмен происходит на 4 такта.
Если двухтактный надо разгонять до макс. оборотов перед началом работы, здесь уже при средних оборотах достигается высокая режущая способность.+ звук канешна приятнее :)
Применяется в триммерах с FS 87 по FS130. Смесь готовится такая же как для обычного двухтактного двигателя.
Влад пружины
Re: Бензотриммер
Сообщение KostyaY » 16 апр 2012, 01:30
А что брать сейчас на смену MTD 790 с сорванной свечной резьбой посоветуешь? Или не брать, а поршневую попытаться заменить? Косе лет 10.
Если брать, то надо обязательно Т-ручки, и склоняюсь к 4-тактнику, а то в ушах звенит. Обязательно нужна и леска, и диск. Штанга, вероятно, только прямая, так как нагрузка немалая - иногда приходится косить траву по грудь.
Думал на предмет штиля fs-100, но дорогой он, собака... Да и выше Устиныч неодобрительно о качестве отзывался...
KostyaY
Re: Бензотриммер
Сообщение Влад пружины » 16 апр 2012, 08:18
Если триммеру 10 лет исполняется- почет и уважение ветерану. Не трогай его старые кости. Заменив поршневую, получишь старый триммер с умирающим коленвалом,с рассыхающимся магнето, с изношенными мембранами в карбе и с новой поршневой.
Любой инструмент требует качественного сервиса. Если у вас по штилю ОК- лучше всего конечно он, ибо хуска свои позиции сильно сдала.
Если нужен диск,это однозначно прямая штанга с редуктором- по- другому не бывает. И как правило, велосипедные рукоятки. Для сада вполне хватит FS 55 (идет или с ножом,или с диском, чего не хватает, брать отдельно) , если нужен звук - FS 87 или выше . Качество у штиля все равно лучшее.
Если участок больше 6 соток, я бы брал газонокосилку ( присмотрись к DDE)- намного удобнее, а по деньгам примерно тоже.
Влад пружины
Re: Бензотриммер
Сообщение w28888 » 16 апр 2012, 09:46
Влад пружины писал(а):Если неровный- сначала выровнять
Да я бы может и выровнял (60 соток), хрен с ними - с деньгами, но если бы это было на долго. По своему опыту там, где построил дом (20 соток) выравнивал (отсыпал щебень, песок) хватило на 2 года, потом постепенно стало все куда то уходить. Но если до постройки дома на участок заезжал Камаз и трактор, то сейчас заехать они могут, но все загадят вокруг (кусты, цветы и т.д).
FS130- отличная вещь, работает отлично.
Добавлено через 8 минут 56 секунд:
Влад пружины писал(а):для дачного участка- явный перебор
Самое то, ножи можно заменить и леской, но по мне лучше нож. Деревья не валил, но кусты дикой малины на раз-два, без напряга :D .
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
