Отключение работы прикуривателя на незаведенной машине
Сообщение Beerukoff » 14 апр 2012, 20:50
У меня прикуриватель под напряжением всегда, без разницы заведен ли двигатель и есть ли ключ в замке зажигания
Как можно сделать так, чтобы он не работал на заглушенной машине?
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: Отключение работы прикуривателя на незаведенной машине
Сообщение avst » 14 апр 2012, 21:22
Коротко - запитать от замка зажигания.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Beerukoff » 14 апр 2012, 22:02
А может надо какую-то релюшку поменять? Ведь насколько я понял на части Сорент прикуриватель работает именно так как мне хочется
Beerukoff
Сообщение aleksross » 20 апр 2012, 10:14
Нужно обычную пятиконтакную релюху поставить.
Делов на пять минут.
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение Beerukoff » 20 апр 2012, 11:12
aleksross
А можешь поподробнее? И почему 5-ти контактную?
Beerukoff
Сообщение aleksross » 20 апр 2012, 16:13
Beerukoff писал(а):А можешь поподробнее?
Поподробнее как реализовать?
Нужна схема реле так на пальцах не объяснишь.
Beerukoff писал(а):И почему 5-ти контактную?
Ну я всегда их использую.
Есть ещё 4-х контактные которые могут подойти тебе но вот маркировку я не помню.
Если всё ещё есть интерес могу схемку накидать...
aleksross
Сообщение Михаил-Andover » 20 апр 2012, 16:55
В пять минут не уложиться. Час- полтора, если все есть.
Реле можно обычное четырехконтактное, любое автомобильное на 30А.
1. 85-й контакт на массу.
2. К 86-му контакту подвести зажигание.
3. Первые два пункта можно сделать наоборот, то есть 86 на массу, 85 к зажиганию.
4. Плюсовой провод, идущий к прикуривателю откусить от прикуривателя и завести на 30 контакт реле.
5. С 87-го контакта реле бросить првод до откушенного контакта прикуривателя.
6. Соответственно, 4 и 5 пункты можно следать наоборот - 30 и 87 поменять местами.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение aleksross » 20 апр 2012, 19:45
Михаил-Andover писал(а):В пять минут не уложиться.
ну я имел в виду подключить релюху.
если учитывать разборку консоли и протяжку проводов то да, час примерно.
aleksross
Сообщение grdi07 » 20 апр 2012, 21:47
Beerukoff писал(а):У меня прикуриватель под напряжением всегда
может всё гораздо проще,"прикуриватель"тот который закрывается крышечкой-это разетка она всегда под напряжением,а прикуриватель который в выездном лотке не работает при выкл.зажигании.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
