Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Re: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение Stas32 » 14 апр 2012, 17:06
anton_gl писал(а):А фото не догадался сделать?...
Ты состояние коленвала смотрел?
Какое фото? На голову масло течет, руки по локти в масле. Ладно хоть собрал за светло.
Состояние смотрел, царапин нет, гладкий и блестящий.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение anton_gl » 15 апр 2012, 11:47
Ты же вкладыш шатунный снял.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 15 апр 2012, 18:16
anton_gl писал(а):Ты же вкладыш шатунный снял
Снял. И криминала не увидел. Поставил обратно и собрал все на место. Сегодня уже прокатил три сотни км. Звуков посторонних, а главное новых, вроде нет. Я имею в виду явных стуков. Скажу так, как тарахтел двигатель раньше, так и тарахтит.
Stas32
Сообщение KLIG. » 16 апр 2012, 04:02
Stas32 писал(а):Скажу так, как тарахтел двигатель раньше, так и тарахтит.
Ток давление в норме, я так понял)))
У меня вопрос по поводу редукционного клапана, в каком состоянии он у вас был до чистки и как работал, у меня он как бы стучит. Стук похож на стук плохо отрегулированных клапанов. Сразу предупреждаю как гидрики стучат я знаю)))
KLIG.
Сообщение Алексей NSK » 16 апр 2012, 05:16
Извините,но я немного не понял(читал всё). Меняется сам клапан,и его пружина?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Stas32 » 16 апр 2012, 07:51
KLIG. писал(а):в каком состоянии он у вас был до чистки и как работал
Скорее всего клапан клинит если туда что нибудь попадает. Когда открутил пробку, взял короткий штырь и пытался надавить на клапан. Честно говоря, в надежде что он "щелкнет" если был подклинивши и не закрывался по этой причине. Но щелчка не было. Был другой эффект, он мягко нажимался, словно завернулась какая то резиночка и не давала плотно прилегать. Думал там так и должно быть. Оказалось резинок там нет. Поршень выдавил запуском двигателя, естественно выбросило какое то количество масла вместе с поршнем и возможно с мусором. Так как я крутил стартером а помощник прикрывал это дело ветошью, мусор могли и не увидеть.
Я его не менял, выработки не увидел. Вычистил, проверил плавное, без заеданий движение и собрал. Что касается звука, мне кажется это не клапан стучит. Если я правильно определил, снизу турбины подходит шток к какой то заслонке, вот она и создает звук похожий на стук. В моем случае на звон. У меня она заклинивши и я еще не добрался до нее, времени не хватает. Расположена она как раз над этим клапаном.
Stas32
Сообщение KLIG. » 16 апр 2012, 09:27
Алексей NSK писал(а):Извините,но я немного не понял(читал всё). Меняется сам клапан,и его пружина?
Ну так то да , народ меняет клапан и пружину, это если есть выработка или клапан подклинивает. А если всё нормально то просто моют чистят и назад ставят старый клапан.
KLIG.
Сообщение Lozz » 16 апр 2012, 09:44
стружка такая странная. не в сервисе ли каком горсточку сыпанули?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Stas32 » 16 апр 2012, 09:45
Lozz
Я не знаю. Машиной владею не так давно.
Stas32
Сообщение Romz » 16 апр 2012, 10:25
Stas32
Вот смотрю я, смотрю на вашу стружку. А мож это наполнитель специальный фильтрующий в маслозаборнике? Ну типа мочалки?
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Stas32 » 16 апр 2012, 11:42
Romz писал(а):мож это наполнитель специальный фильтрующий в маслозаборнике
Нет. Однозначно. Там стоит металлическая сетка.
Stas32
Сообщение Lozz » 16 апр 2012, 12:19
Stas32
а под крышкой головы ничего подобного нету? если сыпанули в горловину то там должна быть тоже по идее
Lozz
Сообщение Stas32 » 16 апр 2012, 12:24
Lozz
Я не вскрывал.
Stas32
Сообщение anton_gl » 16 апр 2012, 12:38
Lozz писал(а):если сыпанули в горловину
Врядли ему специально сыпали. Скорее всего двигатель, судя по описанию наплывов герметика и прочего, раньше криворукие мастера чинили. Дай то Бог, что бы стружка дальше фильтра маслоприемника не пошла.
А есть возможность старого хозяина расспросить ?
anton_gl
Сообщение Stas32 » 16 апр 2012, 12:56
anton_gl писал(а):А есть возможность старого хозяина расспросить ?
Спросил. Кто ж правду скажет. Говорит ничего не делал. Только масло в двигателе, да топливный фильтр менял. Суда по всему не врет. Ни в мостах, ни в раздатке ни в коробке отродясь ничего не менялось. Машина из Германии с пробегом в 37 тыс.км. Остальное здесь. Сейчас 110 тыс. Видимо была какая то причина продать в Германии, это если верить последнему владельцу.
Stas32
