SergAG писал(а):и написано, что "for KIA SPORTAGE, 08 SORENTO". Т.е. для рестайла сгодится?
SergAG писал(а):научите, как ссылки загонять под текст сообщения
SergAG писал(а):[b]А почему EMS - это зло?
SergAG писал(а):А почему EMS - это зло?
EvgeniyF писал(а):доставляют посылки очень долго и часто их просто теряют
EvgeniyF писал(а):гонгонг предпочтителней - доходит чуть быстрей, чем чина
Сори! Только слово молвить!BlkDem писал(а):Завязываем с оффтопиком!
SergAG писал(а):Голова с камерой пришла за две недели
опять не подошла
Плюнул! Снял всю накладку над номером выбрал местечко, сделал аккуратненько квадратное отверстие и вставил в него камеру изнутри, предварительно обрезав на ней всю фигню для плафона! Получилось как с завода, неизбежные щелки (меньше 1мм) замазал черным герметиком. Конечно трудозатрат побольше но не на много да и внешний вид все же лучше, ИМХО!
Glgi писал(а):Снял всю накладку над номером выбрал местечко, сделал аккуратненько квадратное отверстие и вставил в него камеру изнутри, предварительно обрезав на ней всю фигню для плафона! Получилось как с завода
EvgeniyF писал(а): Если интересно завтра могу сфотать готовый вид.
, завтра сфотаю и постараюсь че нить пояснить
. По камере скажу что отпилил то что справа и слева (там где отверстия для крепления) остался квадратик с линзой. Если честно сразу не понравилось что дырка под лампочку очень
маленькая - побоялся проблем с гайцами да и температура от ламп была не маленькая по чему то поджарено все внутри плафона (может предыдущий хозяин более мощные лампы ставил) ХЗ, короче в плафоны вставил светодиоды. Единственный недостаток моего способа установки то что камера не посередине (слева от плафона) но к этому быстро привыкаешь, тем более что угла обзора камеры вполне хватает!
