Снятие картера двигателя
Re: Снятие картера двигателя
Сообщение YAN » 09 апр 2012, 19:49
Stas32 писал(а):ак можно масляный насос заменить сняв только поддон?
Stas32 писал(а): еще что то снимать придется?
Силуминувую рамку ещё снять нужно.
Сообщение Stas32 » 09 апр 2012, 20:19
YAN писал(а):Силуминувую рамку ещё снять нужно
Как дальше быть? Звездочку снимать с насоса или не надо и как цепь снять? Люди, отзовитесь кто менял насос и какой порядок действий. Хочется минимальных усилий, если это возможно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение KLIG. » 13 апр 2012, 07:38
Stas32 писал(а):Хочется минимальных усилий, если это возможно.
Судя по книге , что б снять насос и цепь с него нужно разбирать много и тщательно. Все 3 цепи снимутся что б заменить насос.А что б снять цепи нужно снимать шкивы и звёздочки .... короче не мало :)
KLIG.
Сообщение Stas32 » 13 апр 2012, 07:43
Процесс пошел, описание здесь Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Добавлено через 11 часов 57 минут 31 секунду:
KLIG. писал(а):Все 3 цепи снимутся что б заменить насос.
Нет, для замены насоса я цепи вообще не снимал. Сдавил натяжитель и зафиксировал его. Открутил насос и вывернул его из цепи. Новый поставил в обратном порядке. Главное не спешить и осторожно с капающим маслом.
Добавлено через 1 час 25 минут 51 секунду:
KLIG. писал(а):что б снять насос ,нужно разбирать много и тщательно
Это да. Особенно сложно с силуминовой плитой. Я свою все же повредил, пришлось варить. Менять насос не просто. Но возможно. Если есть терпение и сильное желание тогда можно самому. Но я второй раз этим заниматься не стану, не герой.
Stas32
Сообщение Giz » 26 апр 2012, 18:15
Вопрос знатокам, снял поддон(дизель рестайл 170л.с)обнаружено 3 иголки от подшипника.
Откуда они там :?: Маслоприёмник забит несильно, в основном старый герметик. Двигатель до этого вскрывался,
что делали неизвестно.Лампа давления не горит, давление в норме.
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Stas32 » 26 апр 2012, 18:18
Giz писал(а):обнаружено 3 иголки от подшипника
Погоняй поисковик. Была тема об иголках в поддоне. Вот Тема: Заклинил масляный насос
Stas32
Сообщение Grifania26 » 14 май 2012, 17:52
Giz писал(а):Вопрос знатокам, снял поддон(дизель рестайл 170л.с)обнаружено 3 иголки от подшипника.
Это иголки от толкателя компенсатора
Grifania26
Доп. информация: 2.5 crdi 145л.с
Сообщение NikolaRV » 06 авг 2012, 12:40
После второй за 30000 км пробега замены турбины возник вопрос в происке причины такого быстрого выхода её из строя. Дабы проверить версию о забитом маслоприемнике и масляном голодании было принято решение снять масляный поддон. Вот что стало известно после проведенной процедуры:
снятый поддон:
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение NikolaRV » 06 авг 2012, 12:44
Вид снизу на двигатель:
Масляный насос:
Масляный насос со снятым перепускным клапаном:
Разобранный и промытый перепускной клапан
Отмытый маслоприемник
Последний раз редактировалось NikolaRV 06 авг 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
NikolaRV
Сообщение NikolaRV » 06 авг 2012, 12:55
К слову сказать, основной поблемой оказалось оторвать сам поддон с герметика. Все остальные болты откручивались на раз-два. Маслоприемник на удивление был в очень достойном состоянии - грязи на сетке не было абсолютно. При выкручивании перепускного клапана и снятии его с насоса конечно же были полные рукава масла.
Теперь главный момент и вопрос. Стружки обнаружено не было, но в сетке маслоприемника оказалось застрявшее полукольцо, а в самом поддоне - кусочек немагнитящегося металла:
При внимательном рассмотрении создалось впечатление что изначально это было кольцо с зазором, но обломалось посередине. Благодаря сетке маслоприемника оно не было засосано в магистраль, но торчало с наружной стороны буквально на 2 миллиметра (еще бы чуть-чуть :shock: ). Что это может быть?
Полтора года назад, после неграмотной замены турбокомпрессора на новый (развалился вал, масло через выхлопную) и плохо промытого инеркулера, повлекшего за собой работу двигателя вразнос примерно в течение 15-30 секунд (точнее сказать не могу, был просто в шоке) первые три попытки запуска двигателя сопровождались металлическим лязганьем, потом оно пропало. После ревизии форсунок оказалось что на одной оторвало распылитель.
NikolaRV
Сообщение KLIG. » 06 авг 2012, 17:39
NikolaRV
Интересное колечко :shock:
KLIG.
Сообщение Stas32 » 07 авг 2012, 08:13
Чисто визуально, колечко похоже на кусочек втулки или распорной шайбы, а обломок, как кусочек посадочного места под стопор или что то вроде. Где в двигателе есть вал диаметром примерно 15 мм?
Stas32
Сообщение srv34 » 09 авг 2012, 13:01
на соренто 2.4 открутил все болты поддона с фиг там не сбиваеться и все?..неужели так держит его герметик? ...подскажите ..может чего я не открутил....?
srv34
Сообщение Lugavik » 09 авг 2012, 13:15
srv34 писал(а):фиг там не сбиваеться и все
При сборке, проверить нужно будет плоскость поверхностей прилегания.
И вопрос, в кожухе сцепления болты поддона снял?
Последний раз редактировалось Lugavik 09 авг 2012, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение NikolaRV » 09 авг 2012, 13:17
В моем случае упирались со стороны автомата в угол поддона монтировкой и он с трудом, но поддался. Оказалось правда, что один болт был ослаблен, но не выкручен полностью, поэтому перед постановкой поддона на место его пришлось подравнять молотком, но гнется он довольно легко
NikolaRV
