Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Re: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение Stas32 » 12 апр 2012, 21:24
YAN писал(а):Чем мерили давление и где?
Механическим датчиком в мастерской. Но мерили неделей раньше. Снимал редукционный клапан, не было давления при запуске на холодную до 15 сек. После сборки на холостых, правда двигатель не совсем прогрет был, градусов до 50, давление 1,2, при 2500 - 3,6.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
YAN писал(а):Нет такого понятия.Все вкладыши в равной степени уязвимы
Я это понимаю, но ведь есть самые дальние точки смазки, куда масло подается в последнюю очередь.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Biz » 12 апр 2012, 21:27
В общем, все довольно печально. Мою сеточку чистили за 14 т.км. до этих событий, когда меняли цепи. Масло менял дважды с тех пор.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Stas32 » 12 апр 2012, 21:29
Я еще насос меняю. Три часа плиту отдирали от блока ради этого насоса. Надеюсь оно стоит того. Ведь у Вас клин из-за масляного голодания случился и причина в чем то была?
Stas32
Сообщение Biz » 12 апр 2012, 21:34
Насос я тоже меняю, но старый в идеальном состоянии.
Biz
Сообщение Stas32 » 12 апр 2012, 21:39
легкий толчок, показалось, что ослабла тяга, взглянул на панель - горит масленка
Я вот о чем. Давления не было.
Stas32
Сообщение YAN » 12 апр 2012, 21:49
Stas32 писал(а):Три часа плиту отдирали от блока ради этого насоса
Не отломили проушины ни где? как подобрались к самому не удобному болту,разбирали переднюю подвеску?
Сообщение Stas32 » 12 апр 2012, 21:58
YAN писал(а):Не отломили проушины ни где? как подобрались к самому не удобному болту,разбирали переднюю подвеску?
Все обошлось, проушины целы. Доступ к болтам везде есть, проблем не возникло, возможно потому, что инструмент различный в наличии был. Самое сложное было оторвать от блока. Здесь все шло в ход и монтировки и отвертки. Подцепиться не за что. Начали от крепления компрессора и от маслонасоса. Там самое удобное место разъединить плиту от блока. Самое сложное снять с штифтов которые ближе к маховику. В общем из последних сил втроем ее одолели. Еще не знаю как будет выглядеть сборка. Кстати, если кто снимал, там везде герметик так похабно уложен? Или на моем движке эксперимент уже производили. Внутрь блока свисают огромные наплывы герметика. Часть уже отслоилась и весела как шнурки. Герметик черного цвета.
Stas32
Сообщение YAN » 12 апр 2012, 22:02
Stas32 писал(а): Кстати, если кто снимал, там везде герметик так похабно уложен?
Везде и у всех.
Сообщение Biz » 12 апр 2012, 22:04
Stas32 писал(а):Давления не было.
У меня давления не было из-за сеточки. Масло сквозь нее не проходило вообще.
Biz
Сообщение Stas32 » 12 апр 2012, 22:09
Biz писал(а):У меня давления не было из-за сеточки
А у меня есть. Вот и думаю стоит ли лишний раз лезть в вкладыши? Что я там увижу? Чем менять? Как подбирать? И можно ли коренные заменить без снятия движка? Одни вопросы.
Stas32
Сообщение Biz » 12 апр 2012, 22:21
Stas32 писал(а):А у меня есть. Вот и думаю стоит ли лишний раз лезть в вкладыши?
Я бы не стал.
Biz
Сообщение anton_gl » 13 апр 2012, 05:35
Stas32 сочувствую.
По хорошему нужно проверять все. Если было масляное голодание то могли появиться микрозадиры на вкладышах, которые сейчас пока себя не проявляют, то в будущем могут обернуться чем угодно. Стружка различного размера в том числе и микроскопического и не факт что она вся осталась в поддоне.
Stas32 писал(а):Или на моем движке эксперимент уже производили
Скорее всего да и кривыми руками. У нас в гаражах есть умелец на Сорьке. Сам своими руками перебирал свой двигатель. Правда на это у него почти год ушел. Так я периодически приходил про жизнь поговорить и поглазеть. Никаких наплывов у него не было.
Stas32 писал(а):Вот и думаю стоит ли лишний раз лезть в вкладыши? Что я там увижу? Чем менять? Как подбирать? И можно ли коренные заменить без снятия движка?
Увидишь состояние вкладышей. А коренные без снятия, не знаю как у нашего двигателя, но на других меняются. Но без опыта туда лучше не соваться.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 13 апр 2012, 07:31
Добавлю фото.
Стружка вся закручена как на фото.
Неужели вкладыш так могло нарезать?
Stas32
Сообщение Lugavik » 13 апр 2012, 07:54
Stas32 писал(а): не было давления при запуске на холодную до 15 сек.
Ранее, в сообщениях время было поменее.
Пятнадцать секунд без масла - это для двигателя целая вечность, с таким разкладом, необходима полная капиталка движка.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Стружка всё-таки от сверла.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Biz » 13 апр 2012, 07:58
Вкладыш вряд ли. Хотя, от этого мотора можно ожидать все, что угодно.
А снять один шатунный вкладыш, чтобы посмотреть, сложно?
Мои сказали, что добраться до шатунов без снятия движка - геммор. Проще его снять, что и сделали.
Biz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
