xdenxx писал(а):2 льют сильно. Одна средне
		xdenxx писал(а):отремонтировал форсунки все 4.сделали всё в идеал. поставил. всё равно глохнет когда педаль в пол жмешь..
 , из фильтра слили черную жижу, которая при резком наборе оборотов (а соответственно и необходимой увеличенной подаче топлива) забивала топливный фильтр, нарушая его пропускную способность и не позволяя получать необходимую мощность.
		олег д писал(а):Мне этот номерок дорого обошолся пока достал, немогу.
 Мне за тебя стыдно хоть мы и не знакомы.
		xdenxx писал(а): По ходу сам Тнвд накрылся... или еще
 такое ощущение, что насос начинал ведрами таскать соляру в камеру, а когда я переставал давить на гашетку, насос всё также таскал ведрами...ну и соответственно перелил......мож мозги нужно моему сорику подкорректировать????.......
  вечером когда ставлю спецом несколько раз зажигание повключаю чтоб насос налил побольше.....утром выхожу заводится спокойно, но потом глохнет
 и не заводится пока не накачаю вручную...пробовал газовать все равно глохнет....и в течении дня раза по три -пять глохнет просто так...даж без особых усилий на гашетку...
 кто подскажет, что это??? ТНВД
		Sergey_64rus писал(а):дааа у меня совсем беда..утром не заводится пока в ручную не накачаю на фильтре....потом заводится и в течении дня все норм..
deka писал(а):и в течении дня раза по три -пять глохнет просто так...даж без особых усилий на гашетку...
		deka писал(а):На воздух проверял ? Похоже, что завоздушивает, пока стоит.
deka писал(а):А если под хвост поддать - глохнет ?
 блин а так не хочется попадать на него...кстати глохнет либо в обычном режима ни с того ни с сего....либо сразу после "тапки" перестаю газулить и привет!!:(
