Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Hvost » 07 июл 2011, 19:35
brisk.
Производитель на упаковке не указан (полиэт. пакетик с наклейкой), на наклейке номер и 3-4 иероглифа. По словам продавца делают корейцы. Я, когда менял положил их рядом- одн в один. Посмотри Экзист именно по коду детали (так не найдешь), предлагают около 1300 р. и доставка 20 дней.
Не знаю почему не бьется, пробуй. Я выкатал бак до лампочки, загорелась, заправил- стрелка поднялась. Так что полет нормальный, показания соответствуют заправленному.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение GarryD » 08 июл 2011, 14:20
mehanik2010 писал(а):
GarryD писал(а):или забить)))
считаю вариант не комфортным..
Согласен, но это же только крайний случай. Перед этим я указал ещё два варианта.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение rerich » 13 июл 2011, 15:01
Всем привет! Я купил себе новый бензонасос и надеялся что с этим мои проблемы исчезнут! Но не тут-то было! насос насосом,а вот датчик не подошел :evil: ! Пришлось ставить на новый насос старый датчик! Датчик нужен четырех контактный в моем случае! Если у кого стоит двух контактный и он вам необходим,могу подогнать! тел. 89647213564. Андрюха. Да к стати,на фото на предидущей странице как раз на насосе стоит 4=х контактный,а рядом кажись 2-х контактный! Во как!
rerich
Сообщение Hvost » 13 июл 2011, 21:11
rerich
Во первых на моем фото стакан от дизеля, во вторых датчики оба одинаковые трех контактные,просто один старый (не рабочий),а второй новый (рабочий).Так что думай, выбирай. По бензину ничего не могу посоветовать.
Hvost
Сообщение Sir Antony » 10 авг 2011, 22:29
А я вчера тоже был удивлён.
Завёлся с автозапуска, пришёл и увидел, что горит лампа уровня. Причём показания стрелки верны.
Съехал с бордюрчика, лампа погасла.
Пару месяцев назад такой же глюк был.
Я правильно понимаю, что это лечится заменой датчика на топливном модуле?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Полный бак, а показывает пустой.
Сообщение 143677 » 17 ноя 2011, 18:27
Завел машину обратил внимание бак пустой возле зеркала прочерки пусто, но в баке почти полный, через десять минут езды заметил постепенно стрелка ползет в верх но больше половина не перешла, глушил двигатель не помогло, перегружал комп тоже,только после заливка пяти литров солярки все встало на место, что было так и не понял, может кто уже сталкивался с подобным ответьте.
143677
Re: Полный бак, а показывает пустой.
Сообщение димасто 80 » 25 ноя 2011, 00:58
такая же проблема - забил на это
димасто 80
Сообщение Pavel1980 » 25 ноя 2011, 07:41
Pavel1980
Сообщение aleks40370 » 25 ноя 2011, 10:26
Когда бак под завязку,показывает полный,проедешь км 30,стрелка падает вообще на ноль и горит лампочка,км через 30 начинает подниматься до половины,потом пока половину бака не изъездеешь,так и стоит на половине,дальше убавляется как положенно.Я уже привык и нормально ориентируюсь.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение BAU_68 » 09 фев 2012, 16:14
Добрый вечер! Если ещё актуально. Вчера поменял датчик уровня топлива (в баке), стрелка указателя перестала прыгать,на неровностях наших дорог, не какого качения стрелки не происходит. Цена вопроса, датчик 1460р. и 20 минут замены, в тёплом гараже.
упаковка с номером датчика
новый датчик
На старом датчике хорошо виден износ контактов на плате.
BAU_68
Сообщение anton_gl » 07 мар 2012, 05:36
У меня по VIN на KIA-TRADE бьется 31150-3E290, а в exist есть только 31150-3E280 и 31150-3E300.
Какой ближе подходит?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ZNE » 07 мар 2012, 08:44
Они все одинаковые. Проверил на опыте одновременного владения 2мя Сорями. С дизеля ставил на бензинку, потом еще и купил из наличия от рестайла. Все гут!
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
указатель расхода топлива врёт
Сообщение птица » 12 апр 2012, 13:53
Первый раз заправил бак( указатель и комп. в норме 1/2 бака и 337 км), проехал 10 км обратил внимание мигает лампа низкого уровня топлива и на компе в верху всего под 70 км осталось. Испугался, что где то течёт. Выключил двигатель, осмотрелся вроде нет. Включил всё в норме, пока крутил по площадке опять такая история. Может что сделать можно самому, не хочется думать сразу о СТО. зарулём Сорика второй раз (2,5 ДТ (170) 2006). Вообще с такой бедой по спидометру ездить можно не заглохнет. Подскажите кто знает.....
птица
Re: указатель расхода топлива врёт
Сообщение Hvost » 12 апр 2012, 14:10
Hvost
Сообщение птица » 12 апр 2012, 14:28
спасибо!!!!!!!
птица
