Справляется ли с работой кондиционер?
Вполне устраивает
179
46%
Устраивает.но хотелось бы похолоднее
142
37%
Не устраивает,потею.
64
16%
А,что такое кондиционер?
3
1%
Всего голосов : 388
Re: Справляется ли с работой кондиционер?
Сообщение B.R@ven » 18 авг 2011, 19:47
помннится когда холодильник заправлял. мастер обычной горелкой пользовался
при взамодействии с фреоном(холодоном итц) цвет пламени меняется
...главное чтоб не бензиновый движок ))
...дизель рулит 8)
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение Xmel.ua » 21 авг 2011, 10:06
Biz писал(а):
Xmel.ua писал(а):герметчность проверяет
Герметичность-то о проверит, а вот место утечки придется все равно искать глазами.
По давлению можно посмотреть есть утечка или нет, ее то и не было...
Xmel.ua
Сообщение deka » 29 авг 2011, 08:42
Выявил у себя такое
deka писал(а):вчера в +30 еду, кондиционер работает нормально, на троечку. И тут проезжаю рельсы трамвая, трясет всю машины и через минуту начинают мерзнуть уши) Такого холодного потока я не помню. Как бы проверить состояние захлопок климата?
hvost7573 писал(а):deka
Дима,привет.
Я думаю проблема не в "захлопках" , а в недостатке фриона (хладогена).
На прошлой неделе заправился. Для щастья нехватало 70 грамм фриона и 30 грамм масла.
Т.е. фрион не уходит.
Что остается кроме заслонок ?
Вчера ночью наблюдал следующее.
Ночь, скорость 120 .
За бортом +18,5
Выставил климат на +24,0
Кондишн не выключался и практически все время на рециркуляции.
В салоне было то +26 то +27 .
Дул достаточно холодный воздух.
Как так ?
Либо из моторного отсека поступает теплый воздух, либо заслонки ???
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sergius_sv » 11 апр 2012, 17:56
Прошлым летом тоже была проблема с кондеем, система на тесте не держала вакуум, сделали заправку с маркером, мужики всю машину облазили ни фига не нашли, а кондей то включиться, то выключиться, а потом совсем перестал включаться, причем когда кондей работал воздух шел еле прохладный. Потом пришла осень и надобность отпала, забил на проблему до весны. Месяц назад решил, что пора заняться проблемой, заехал в контору специализирующуюся на климатической технике для авто, при тесте мастер сказал, что забит осушитель/ресивер кондиционера (номерок 97801-3E000), после замены, кондеем доволен дует очень холодный воздух, машина простояла на вакуумации 1 час - тест прошла отлично. Мастер сказал, что старый ресивер почти вообще не продувался.
Может кому пригодится.
sergius_sv
Сообщение Volodimir » 11 апр 2012, 18:47
sergius_sv писал(а):что старый ресивер почти вообще не продувался.
А где он стоит?
Volodimir
Сообщение sergius_sv » 11 апр 2012, 20:27
Volodimir писал(а):А где он стоит?
Он стоит у радиатора охлаждения кондиционера, если смотреть на двигатель то слева. Напоминает небольшой снаряд :) .
sergius_sv
Сообщение caH4o » 24 апр 2012, 19:06
Кондеем не доволен. Ерунда вот какая - сегодня с 12 мотался по москве по делам, кто не в курсе пробки были 7!!! баллов!!, так вот пока ехал кондей работал нормально, а вот как встал, так через минут 30 и пошло-поехало, стал еле-еле дуть холодным, причём если вручную увеличивать скорость, то шум в салоне какойто появляется а дуть сильнее не станоиться ни капельки, даже если на max ставить, как дуло так и дует. И заметил вот какую странность, при выезде температуру за бортом показывало 25С. По приезду стало...видно на фото
Я часто мониторил темп за бортом и получилось, что она равномерно всё время движения (с 11 до 19) поднималась. И поднялась кстати до 59С )). просто фотал уже в гараже, пока ходил, остыло что-то.
Кто ни будь может подскажать, что ЭТО? И как с этим бороться.
Кондей кстати перед сезоном запрявлял и сказали, что утечек нет, просто давно не заправляли ваш кондей поэтому и фриончик испарился. Просто я поехал на заправку-то из-за того, что при включении кондея был шум как будто фрион течет по трубкам, а сейчас нет.
Спасибо кто дочитал до конца))
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение BlkDem » 24 апр 2012, 19:20
caH4o писал(а):просто давно не заправляли ваш кондей поэтому и фриончик испарился
Эта фраза не имеет ничего общего с действительностью. Утечку просто не нашли.
Смени станцию по заправке кондеев. Попроси проверить систему на утечки с особой тщательностью.
Сообщение caH4o » 25 апр 2012, 07:40
Сегодня продолжение)
Утром температура за бортом, по данным моего соренто, упала до 40С*, пока доехал до работы уже 50С*. Скинул клемы акка, может выздоровет до вечера =)
Где стоит датчик температуры наруж. воздуха? Мне кажется это он барахлит, а на основании неверных показаний датчика сбивается и кондей.
caH4o
Сообщение Absent » 25 апр 2012, 08:26
Датчик перед радиатором.
Absent
Сообщение caH4o » 25 апр 2012, 11:25
Вот здесь? Я сейчас поковырялся там, нашёл два каких то датчика, один вроде тот, что нужен, на нём цыфры 007 545 4422, и ещё 03w50. И всё. Эти цифры в экзисте не бьются.
Что скажете?
caH4o
Сообщение Absent » 25 апр 2012, 13:07
Санчо, посмотри это
Hyundai/Kia 96985-3E100
Датчик температуры воздуха
Absent
Сообщение caH4o » 25 апр 2012, 21:12
Спасибо, вроде это то.
Вечером, после сброшенных клем, показывало минус 21С* за бортом...заказал новый, спасибо за номер.
caH4o
Сообщение androxa » 10 май 2012, 15:23
машине полгода, кондей в климате работает отлично, кнопочку А/С нажал и через 20сек воздух в салоне холодный
androxa
Доп. информация: Kia sorento old, люкс, серебро, АТ
Сообщение caH4o » 10 май 2012, 21:16
Absent писал(а):Санчо, посмотри это Hyundai/Kia 96985-3E100 Датчик температуры воздуха
Свою проблему решил заменой датчика, спасибо.
Появилась следующая - рядом с датчиком температуры обнаружен ещё один датчик.(его-то я сначало и принял за искомый датчик температуры, потому как он не звонится, но когда пришёл температурный, ситуация изменилась, тепературный оказывается был тот, что рядом, но я его не признал за оного.)
шО это за датчик? оО
фото датчика - 2
http://iscr.ru/1336673652/
caH4o
