№ п/п Артикул Наименование Последнее поступление Количество Сумма
3764 811883E000 Отбойник капота Соренто 30.09.2009 1 13,00
6616 2338132000 Шайба вала балансировочного Карнивал/Соренто 02.07.2009 1 13,00
6800 1431105205 Шпонка нижнего к/вала Соренто 12.03.2008 1 13,00
1258 871813E000 Заглушка петли двери задка левая Соренто 23.01.2008 1 15,00
405 5471943001 Болт стабилизатора заднего Соренто 17.05.2006 1 18,00
6303 821343E000 Фиксатор уплотнителя двери Соренто 20.10.2006 2 18,00
690 1310610003 Гайка Соренто 11.11.2009 3 21,00
744 0K53E66932 Гайка штока мех.антен.Соренто 02.02.2010 1 22,00
2667 921913E000 Кронштейн фары Соренто 18.03.2008 2 22,00
2026 987223E000 Колпачки поводка с\очист.зад.Соренто 28.07.2009 1 25,00
729 1311112001 Гайка стабилизатора m10 Соренто 23.07.2007 9 27,00
3767 811863E000 Отбойник капота на крыле Соренто 14.12.2010 1 32,00
728 545013E200 Гайка рычага нижнего Соренто 20.12.2010 2 40,00
2249 527664A100 Кольцо стопорное SRT 1.69 Соренто 25.10.2007 1 42,00
2250 527664A200 Кольцо стопорное SRT 1.85 Соренто 25.10.2007 1 42,00
2251 527664A300 Кольцо стопорное SRT 2.01 Соренто 31.10.2007 1 42,00
2853 1864428087 Лампа 12V28/8 W зад.фонаря желт.2-х конт. (внутрен.рынок) Соренто 09.07.2009 1 43,00
2263 527664A000 Кольцо стопорное Соренто 25.10.2007 1 46,00
2852 1864428088 Лампа 12V28/8 W зад.фонаря .2-х конт. (внутрен.рынок) Соренто а045 14.03.2009 1 47,00
356 0G03034098 Болт Соренто 11.11.2009 3 48,00
4601 2544226100 Прокладка крышки расшир.бачка Соренто 13.07.2010 4 48,00
6854 975303E000 Щиток бампера заднего левый Соренто 21.05.2009 1 51,00
433 868413E010 Брызговик задний левый Соренто-1 26.03.2010 1 71,00
2426 R41002P100U Крепеж защиты картера (карбон) Соренто 2009г.в. 24.12.2010 1 90,00
3544 582213E000 Направляющая суппорта перед.Соренто 31.08.2009 1 91,00
6801 1430306140 Шпонка р/вала Соренто 09.11.2010 10 100,00
3382 858803E000WK Накладка порога перед.лев.наруж.Соренто 21.05.2010 1 107,00
5289 461314C000 Сальник масляного насоса АКПП Соренто 25.05.2010 1 116,00
2511 866923E000 Кронштейн бампера заднего правый Соренто 07.04.2006 1 117,00
6740 254614A000 Шланг Соренто 11.11.2010 1 120,00
6910 863113E001 Эмблема "LX" Соренто 03.09.2009 2 130,00
380 542203E200 Болт крепления перед.прав.ниж.рычага Соренто 14.04.2009 1 134,00
2955 141043/DONAX TX Масло Shell АКПП SYN Соренто 09.04.2009 0,7 140,00
1840 848513Е000С Кожух рулевой колонки верхний Соренто 31.07.2006 1 144,00
6201 243774A030 Успокоитель цепи ГРМ Соренто 24.11.2010 1 157,00
3537 825103E000 Направляющая стекла двери передней левой Соренто . . 1 158,00
742 517683E000 Гайка шаровой опоры Соренто 09.07.2009 1 162,00
3541 825603E000 Направляющая стекла двери передней правой задняя Соренто 27.07.2007 1 166,00
2301 521873E000 Кольцо уплотнит.задней полуоси Соренто 31.03.2010 5 170,00
1842 848523E000ND Кожух рулевой колонки нижний Соренто 13.03.2007 1 175,00
695 545013E500 Гайка болта сход развала Соренто 20.12.2010 8 176,00
5249 522183E000 Сальник Соренто 29.03.2010 1 195,00
1605 924083E580 Клипс фонаря Соренто 08.07.2009 6 198,00
2299 338054A000 Кольцо уплот.форсунки (резин.) Соренто 27.02.2010 4 202,00
3542 825203E000 Направляющая стекла двери передней правой передняя Соренто 26.03.2009 1 208,00
6907 863203E031 Эмблема "Kia" Соренто 22.04.2010 1 213,00
2849 1864305008 Лампа 12V 5W Соренто 10.12.2008 3 222,00
4579 284944X900 Прокладка клапана "EGR" Соренто 14.08.2009 2 232,00
4004 793103E000 Петля двери перед.лев.верх. Соренто 25.01.2011 1 238,00
4008 793203E000 Петля двери перед.лев.ниж. Соренто 02.02.2009 1 238,00
5294 0P01627238 Сальник п\оси редуктора перед.моста Соренто 19.05.2006 3 238,00
1271 865133E500 Заглушка фары п/т правая Соренто 18.01.2010 1 240,00
6790 513613E000 Шпилька колеса Соренто 29.04.2010 5 240,00
2570 866782P000 Кронштейн клыка бампера заднего прав. Соренто-3 20.10.2010 1 245,00
696 545013E600 Гайка болта сход развала Соренто 20.12.2010 10 250,00
4827 911103E880 Реле 1ст Соренто 25.09.2009 1 252,00
3936 254113E000 Патрубок радиатора охлаждения Соренто 21.07.2010 1 256,00
2228 0K55226139 Кольцо стопор.Соренто 19.01.2011 4 272,00
4646 282852F000 Прокладка турбокомпрессора Соренто-3 29.09.2010 1 274,00
692 1346814003 Гайка амортизатора Соренто 12.11.2010 23 276,00
3739 631203E300 Опора рамы перед.Соренто 04.05.2008 1 277,00
3702 793803E001 Ограничитель двери передней левой Соренто 18.07.2006 1 288,00
5399 5481526100 Скоба втулки перед.стабилизатора Соренто 13.12.2010 4 288,00
5265 214213C600 Сальник к/в перед.Соренто 28.12.2010 1 291,00
3698 79490-3Е000 Ограничитель двери задней правой Соренто 03.08.2006 1 304,00
4996 9752026000 Решетка вентиляции багажника правая Соренто 30.09.2009 1 308,00
5317 47331H1000 Сальник раздатки короб.вход.вала Соренто 30.07.2008 1 320,00
6741 281634A104 Шланг Соренто . . 1 330,00
6295 877753E500 Фиксатор молдинга Соренто 22.10.2007 20 340,00
2943 695113E000 Лючок бензобака Соренто . . 1 345,00
2873 1864755009 Лампа п\т фары Соренто 29.05.2009 1 350,00
408 542203E600 Болт сход развала Соренто 20.12.2010 2 352,00
758 222314A000 Гидрокомпенсатор выпускной Соренто 23.10.2009 1 354,00
1746 937603E000 Кнопка вкл,омывателя фар Соренто 17.10.2008 1 363,00
341 232414A030 Болт M8 креплен.маховика Соренто 17.10.2008 9 369,00
3962 934203E020 Переключатель с/о подрулевой Соренто 24.11.2006 1 382,00
243 986103E100 Бачок омывателя Соренто 14.03.2007 1 383,00
682 0K01225124 Гайка M8 Соренто 06.11.2009 16 384,00
2596 663272P000 Кронштейн крыла перед.прав.Соренто-3 08.11.2010 3 384,00
3913 267404A410 Патрубок ДВС Соренто 14.09.2009 1 403,00
372 581633E500 Болт креплен.скобы суппорта Соренто 27.08.2010 9 414,00
5331 0K71027238 Сальник хвостовика зад.редуктора Соренто 11.08.2006 3 421,00
3501 568203E000 Наконечник рулевой лев.Соренто 05.11.2009 1 423,00
539 2121138000 Вкладыши коренные STD Соренто 11.10.2006 5 435,00
1504 937403E000 Клапан вкл.обогрева сиден.Соренто 09.03.2007 1 435,00
4137 983103E000 Поводок стеклоочистителя левый Соренто 16.04.2010 1 442,00
4333 0011827350 Подшипник перед.моста Соренто 19.03.2008 1 481,00
2550 865782P000 Кронштейн бампера переднего правый бок.Соренто-3 30.10.2010 2 490,00
3756 545703Е001 Опора шаровая передняя Соренто 30.12.2009 1 503,00
59 817713E020 Амортизатор двери багажника левый Соренто-1 13.11.2009 1 505,00
1778 012030701 Коврик в багаж. (полиуретан) Соренто >>>2009 г. 02.07.2008 2 520,00
4578 224533C110 Прокладка клапан.крышки Соренто-2 17.12.2010 1 544,00
2631 857403E000WK Кронштейн полки багаж.прав. Соренто 02.03.2009 2 554,00
3963 934203E010 Переключатель с/о подрулевой Соренто 12.04.2010 1 557,00
4138 983103E010 Поводок стеклоочистителя левый Соренто 16.04.2010 1 557,00
4144 983203E000 Поводок стеклоочистителя правый Соренто 09.03.2010 1 557,00
4950 5717038000 Ремень кондиционера Соренто L-80см 26.05.2009 1 557,00
2630 857453E000WK Кронштейн полки багаж.лев. Соренто 02.03.2009 2 562,00
4132 988113E000 Поводок стеклоочистителя задний Соренто 05.08.2010 1 568,00
3440 863822P000 Наклейка двери задней левой (горизонтальная) Соренто-3 30.11.2010 4 578,00
100 962103E001 Антенна механическая (шток) Соренто-1 14.04.2009 1 606,00
521 438303C210 Вилка 5-й зад.передачи Соренто 27.01.2009 1 619,00
6115 822203E000 Уплотнитель стекла двери передней левой Соренто 13.02.2010 1 638,00
335 546813E000 Болт M10 креплен.амортизатора Соренто 11.10.2010 18 648,00
5318 47314-4B000 Сальник раздаточной коробки (задний) Соренто/Терракан 29.09.2010 4 675,00
377 542033E100 Болт крепления опоры шар.Соренто 22.04.2010 20 680,00
5403 0K34C56840 Скоба замка крышки багажника Соренто 20.11.2006 2 692,00
6712 338134A000 Шайба уплотнител.форсунки топливной (медное) Соренто 2,5л дизель 15.10.2010 25 720,00
741 517682G000 Гайка шаровой опоры Мджен-3/Соренто-3/Церато-3 31.01.2011 10 730,00
434 868702P000 Брызговик задний левый Соренто-3 30.11.2010 2 755,00
2497 866772P000 Кронштейн бампера заднего левый Соренто-3 22.10.2010 3 765,00
5661 548103E000 Стойка стабилизатора переднего Соренто 14.10.2009 1 773,00
2503 866572P000 Кронштейн бампера заднего прав.Соренто-3 30.10.2010 2 778,00
4574 2853502700 Прокладка катализатора Соренто 19.07.2010 2 790,00
523 47340H1000 Вилка КПП Соренто 02.06.2009 1 797,00
3505 568203E900 Наконечник рулевой прав. Соренто 21.09.2010 2 821,00
1566 87714FD200 Клипс креплен.наклад.порога Соренто 21.12.2010 60 860,00
3169 871913E000 Молдинг стекла заднего Соренто 18.12.2009 1 884,00
5114 826503E021XX Ручка двери передней левой Соренто 08.04.2009 1 889,00
2850 1864305008N Лампа 12V 5W указ.пов.Сеед/Соренто 26.11.2009 10 890,00
5380 2PH17AC000VA Сетка багажника Соренто-3 06.04.2010 1 909,00
543 230604A933 Вкладыши шатунные STD желт.(4шт) Соренто 13.12.2010 3 950,00
2437 0K53А50489 Крепеж накладок порога Соренто 13.12.2010 30 960,00
1360 812303E000 Замок крышки багажника Соренто 18.02.2009 1 1 041,00
4027 791102P000 Петля капота левая Соренто-3 21.01.2011 2 1 132,00
5104 826503E000 Ручка двери перед.лев.(наруж)Соренто 14.04.2009 1 1 157,00
2489 866612P000 Кронштейн бампера заднего лев. Соренто-3 25.10.2010 3 1 167,00
2490 866562P000 Кронштейн бампера заднего лев.верх. Соренто-3 30.10.2010 3 1 167,00
4707 495933E200 Пыльник шруса Соренто 06.05.2009 1 1 175,00
4034 791202P000 Петля капота правая Соренто-3 04.02.2011 2 1 192,00
5954 314304A440 Трубка форсунки топл.Соренто 22.01.2010 1 1 198,00
6174 714533E000 Усилитель панели крыши левый Соренто 23.07.2009 1 1 200,00
6533 986303E100 Форсунка омывателя стекла лобового лев.Соренто 19.01.2011 5 1 210,00
2430 R41002P001U Крепеж защиты картера Соренто 2009г.в. 24.12.2010 15 1 263,00
98 954003E500 Антенна иммобилайзера Соренто 21.01.2011 1 1 267,00
4931 2521239800 Ремень генератора Соренто 3,5л 05.08.2010 2 1 291,00
5900 977613E000 Трубка кондиционера Соренто . . 1 1 295,00
4645 282482F000 Прокладка турбокомпрессора Соренто 11.10.2010 1 1 303,00
1415 311023E000 Защита топливного бака Соренто 14.03.2007 1 1 309,00
881 3510202000 Датчик положения дроссельной заслонки Соренто 05.08.2010 1 1 337,00
3423 P83503E520 Накладки на з/фонарь (хром) Соренто 17.04.2009 1 1 362,00
722 0K52Y40355 Гайка приемной трубы глушителя Соренто 2,4л 19.01.2011 19 1 426,00
1503 394114A440 Клапан вакуумный Соренто 25.03.2010 1 1 464,00
801 956713E010 Датчик ABS передний правый Соренто 14.07.2010 1 1 480,00
4547 283122F000 Прокладка впускного коллектора Соренто-2 17.12.2010 4 1 484,00
4789 972263E000 Регулятор заслонки печки Соренто 15.06.2009 1 1 506,00
54 957353E010 Активатор замка двери передней левой Соренто-2 21.10.2010 1 1 518,00
6610 542233E500 Шайба Соренто 21.12.2010 4 1 544,00
542 230604A930 Вкладыши шатунные STD Соренто 30.11.2010 5 1 554,00
544 230604A934 Вкладыши шатунные STD зелен.Соренто 30.11.2010 5 1 554,00
888 391804A111 Датчик положения коленвала Соренто 20.12.2010 1 1 673,00
1408 R40102P001 Защита картера мет.Соренто (нов)2009г.в. 04.02.2011 1 1 673,00
485 233114A001 Вал балансировочный левый Соренто 27.08.2010 1 1 833,00
2854 1864428087N Лампа 12V28/8 W зад.фонаря желт.2-х конт. (внутрен.рынок) Соренто 09.07.2009 10 1 870,00
541 2306039600 Вкладыши шатунные Соренто 30.11.2010 6 1 884,00
1574 877583L000 Клипс крепления накладки порога Соренто 22.02.2011 90 1 890,00
2960 0310000130 Масло в ГУР PSF-4 Мохаве/Соренто-3 29.01.2010 3,7 1 950,90
2036 2304038212 Кольца поршневые Соренто 2,4л 07.02.2008 1 1 966,00
4593 224414A400 Прокладка клапанной крышки Соренто 30.11.2010 3 2 020,00
2399 523613Е200 Корпус подшипника зад,прав,полуоси Соренто 09.11.2007 1 2 050,00
1868 583503ED01 Колодки ручного тормоза Соренто 22.09.2009 1 2 053,00
5042 252812F000 Ролик натяж.ремня генератора Соренто-3 2,2 29.10.2009 1 2 054,00
5904 977632P310 Трубка кондиционера в/д Соренто 30.12.2010 1 2 080,00
4932 252122F000 Ремень генератора Соренто- 3 2,2 диз. 16.09.2010 1 2 104,00
5054 572123A000 Ролик натяжителя ремня Соренто/Трайжет/Санта Фе 07.05.2010 2 2 148,00
1012 2P221ADE00 Дефлектор окон дверей Соренто-3 (перед.) 21.09.2010 1 2 155,00
3387 001063 Накладка порогов с логотипом (ком-т)Соренто 26.09.2006 1 2 237,00
3755 545703Е000 Опора шаровая передняя Соренто 08.11.2008 3 2 346,00
1325 813203E000 Замок двери передней правой Соренто-1 10.06.2009 1 2 363,00
6611 542233E600 Шайба Соренто 21.12.2010 10 2 370,00
4432 972223E001 Привод заслонки печки Соренто 26.06.2009 1 2 401,00
5062 252864A010 Ролик обводной ремня (генератора) приводного Соренто диз.2,5D 11.02.2011 2 2 412,00
6444 319113E700 Фильтр топливный Соренто 3,3 11.02.2011 4 2 694,00
5053 2528725010 Ролик натяжителя ремня Соренто-3 2,4бенз. 06.10.2010 2 2 700,00
4822 867513E100 Рейлинг панели крыши левый Соренто 05.03.2010 1 2 740,00
4673 551013E000 Пружина задняя Соренто . . 2 2 858,92
5378 18818-11051 Свечи плат.PGR5C-11Санта-4 2,4л/Н1 2,4л/Соренто-2,4л бензин 16.04.2007 11 2 864,00
1321 813103E000 Замок двери передней левой Соренто 08.11.2010 1 2 981,00
3949 327002P230 Педаль газа в сборе Соренто-3 04.02.2011 1 3 000,00
3758 978013C001 Осушитель кондиционера Соренто 09.02.2011 1 3 179,00
4957 252123C100 Ремень приводной Соренто 3,3 10.09.2009 3 3 183,00
5063 252864A020 Ролик обводной ремня (генератора) приводного Соренто диз.2,5D 11.02.2011 3 3 250,00
6719 235104A500 Шатун Соренто 18.10.2010 1 3 297,00
4753 253103E150 Радиатор охлаждения Соренто 2,4л 09.07.2009 1 3 360,00
3325 877403E001XX Накладка двери передней правой Соренто-1 30.11.2010 1 3 363,00
3422 007054 Накладки на з/фонарь (хром) Соренто 13.09.2006 1 3 465,00
1142 584113E300 Диск тормозной задний Соренто 07.12.2009 2 3 636,00
4781 877412P000 Расширитель крыла заднего лев. Соренто-3 30.11.2010 2 3 654,00
1933 583023ED01 Колодки тормозные задние дисковые Соренто 08.10.2009 2 3 762,00
2827 517153E250 Кулак поворотный передний левый Соренто-2+АБС 21.02.2011 1 3 873,00
2829 517163E250 Кулак поворотный передний правый Соренто-2+ABS 21.02.2011 1 3 873,00
847 392103C970 Датчик кислорода Соренто В1/S1 06.10.2009 1 3 962,00
4309 414124Z000/0K9A216510 Подшипник выжимной Карнивал/Соренто 21.02.2011 5 4 018,00
3847 641403E310 Панель перед.ниж.Соренто-2 13.02.2009 1 4 198,00
3577 261004A000 Насос масляный Соренто 03.09.2008 1 4 324,00
6445 319113E200 Фильтр топливный Соренто бензин 30.09.2010 6 4 446,00
3605 252814A010 Натяжитель с ролик.генератора СОРЕНТО- 2 11.02.2011 2 4 770,00
4782 877112P010 Расширитель крыла перед.лев. Соренто-3 30.11.2010 5 4 918,00
293 954003E310 Блок управления ETACS Y17 Соренто 21.01.2011 1 5 038,00
6443 311122P000 Фильтр топливный Соренто 2.4л бензин 24.11.2010 4 5 056,00
305 958002P100 Блок управления подкачки колес Соренто 3 17.02.2011 1 5 444,00
3562 571003E050 Насос ГУР Соренто 15.01.2007 1 5 752,00
4897 888503E210CY Ремень безопасности передний левый Соренто 04.09.2009 1 5 962,00
5014 KIASOR09-07 Решетка радиатора (хром) Соренто 27.04.2010 1 6 000,00
3598 252825000 Натяжитель приводного ремня Соренто-3 2,4бенз. 13.04.2010 1 6 528,00
1123 411003C100 Диск сцепления Соренто 2.4 01.03.2010 2 6 894,00
4385 KS-06 Порог (L+R) Соренто до 2009г.в. 19.05.2010 1 7 000,00
4731 976063E901 Радиатор кондиционера Соренто 17.01.2011 1 7 117,00
873 959303E100 Датчик подушки безопасности Соренто 23.03.2007 2 7 774,00
4721 281904A160 Радиатор интеркуллера Соренто 09.12.2009 1 8 405,00
4752 253103E960 Радиатор охлаждения Соренто 24.02.2010 1 8 482,00
1531 284104A410 Клапан управ.выхлоп.газ. Соренто диз. 11.10.2010 1 8 518,00
120 716012P050 Арка крыла заднего левого Соренто-3 21.09.2010 1 9 317,00
1436 876102P350 Зеркало левое Соренто-3 14.10.2010 1 9 629,00
4395 711023E1D1 Порог прав. Соренто 06.05.2009 1 10 941,00
1497 KSOR 06105 Кенгурин перед. Соренто 10.02.2009 1 12 000,00
2696 711023E4C1 Крыло заднее правое Соренто 12.05.2009 1 12 128,00
5620 711023E4A1 Стойка кузова перед.прав. Соренто 12.05.2009 1 12 128,00
1180 KSOR.56.0358 Дуга перед.низ. Соренто 06г. 31.08.2009 1 12 535,00
4392 711013E1D1 Порог левый Соренто 21.05.2010 1 12 607,00
489 491003E300 Вал карданный задний Соренто 18.01.2011 1 13 809,00
4437 495013E111 Привод колеса перед.лев.Соренто 11.07.2009 1 13 829,00
1467 961252L000 Кабель AIPOD Соренто 15.07.2010 7 13 832,00
4410 KIASOR09-03 Пороги овальные с проступью Соренто 27.04.2010 1 14 000,00
4439 495003E110 Привод колеса правый Соренто-1 20.10.2009 1 14 439,00
3214 981002P000 Мотор стеклоочистителя перед.Соренто-3 28.12.2010 2 14 514,00
6281 KSOR 004028 Фаркоп Соренто с 2009г. 01.02.2010 1 16 000,00
2349 977013E865 Компрессор кондиционера Соренто 08.09.2010 1 16 328,00
1083 9945 Диск колеса ст. R16 7,0J*16 5/139,7 ET45 d95,3 Соренто 18.02.2009 7 16 921,00
2348 977013E850 Компрессор кондиционера Соренто 08.09.2010 1 17 227,00
5612 711023E1B1 Стойка кузова (центр) Соренто 06.05.2009 2 18 299,00
5636 711063E310 Стойка кузова центральная правая Соренто 21.10.2009 2 18 401,00
1494 R86302P100 Кенгурин Соренто 22.07.2010 2 20 754,00
274 954404C940 Блок раздатки Соренто 29.06.2009 1 23 476,00
498 532703E800 Вал промежуточный переднего моста Соренто 23.11.2009 2 23 522,00
5064 252813C100 Ролик приводного ремня Соренто 3,3л 09.09.2009 4 27 276,00
1072 2PF40AC200 Диск колеса литой R18 Соренто 27.10.2010 4 28 132,00
4881 2431238220 Ремень ГРМ Соренто 2,4л/СантаФе 11.06.2010 20 41 840,00
4660 DRAGON Противоуг. устр. механич. на КПП .Соренто 2,5 02г.авт. 26.12.2009 20 64 899,30
