Предохранители и реле ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Предохранители и реле ближнего света
Сообщение Алексей Омск » 10 апр 2012, 14:46
morfin1981 писал(а):а что может через КЗ в плафоне подсветки выбивать остальное?
Может, вполне вероятно. Может где электронный блок стоит на кз.Поэтому габориты и подмигивают.
Алексей Омск
Сообщение morfin1981 » 10 апр 2012, 14:51
оно моргает токо один раз при включении... и все ... и потом при следующем вкл опять 1 раз и все....
Добавлено через 42 минуты 31 секунду:
короче разобрал дверь... отключил фишку габаритов и цз... УРА работают габариты... значит кз в подсветке номера.... надо снимать планку буду дома разбиратся....
Добавлено через 4 часа 32 минуты 36 секунд:
а ларчик просто открывался.... когда затягивал планку заднюю черной пленкой.... проводок попал под болт и когда затягивал просто пережал плюс в резьбу вот КЗ.... а система просто отключалась....
morfin1981
Сообщение Алексей Омск » 11 апр 2012, 04:15
Не ищите трудностей!НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!!
Алексей Омск
Сообщение morfin1981 » 11 апр 2012, 06:53
Алексей Омск писал(а):Не ищите трудностей!НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!!
и что б это означало??
Добавлено через 34 минуты 57 секунд:
Представляю що бы сделал ОД ища эту проблему... полмашины точно б поменял......
morfin1981
Сообщение Алексей Омск » 11 апр 2012, 16:28
Разобрал дверь собрал не правильно вот и КЗ случилось :crazy:
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 11 апр 2012, 18:58
morfin1981 писал(а):и что б это означало??
Не пихайте в машину всякое "Г". Тем более при отсутствии навыков.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение morfin1981 » 11 апр 2012, 20:50
не Боги горшки лепили.... я не пихаю "Г" читать внимательно надо....собрать правильно не совсем получилось..
а шо ж вы такие все мастера а толком подсказать никто ничего не мог... лучший совет езжай к ОД.... я люблю сам понимать что и как работает... даже если для этого 10 раз разобрать дверь....а опыт приходит со временем....
morfin1981
Сообщение lex25 » 12 апр 2012, 09:43
morfin1981 писал(а):а толком подсказать никто ничего не мо
кто же знал чего ты там в пленку закатывал
lex25
Сообщение morfin1981 » 12 апр 2012, 20:20
да ладно...
morfin1981
Сообщение Алексей Омск » 13 апр 2012, 05:13
morfin1981 писал(а):а шо ж вы такие все мастера а толком подсказать никто ничего не мог
Больше не будем :P
Алексей Омск
Сообщение morfin1981 » 13 апр 2012, 07:02
да не в том дело....
morfin1981
Сообщение Shaman » 15 авг 2012, 17:56
herestrek писал(а):где находятся предохранители и реле ближнего света на Sorento new 2010? просмотрел все темы, так нигде и не нашёл, закинул сюда.... не могу найти и всё, в сервисе тоже не знают(охерел от такого), говорят езжай сюда.... потухли в дороге, сейчас праздники, ну остаётся только у народа спросить....
всем привет!
получилось победить неисправность?!!!!
у меня такая же фигня случилась. не горят ближний свет и задние фонари. ОД проверили все предохранители, все в норме..... а как дальше бороться неизвестно....
и схемы нет, надо книжку ехать покупать.....
Shaman
Сообщение Aigis » 15 авг 2012, 20:26
Там много цепей электронными ключами коннектится и защищается от КЗ. А дилер, кстати, имеет все схемы в том числе и в онлайн доступе. Если проблема в КЗ,- надо устранить и после перезапуска все заработает. А лучше вспомнить анамнез заболевания: кто куда ручонками лазал, топили ли чего в воде,- может всякое пригодиться... На свежей машине должна быть причина (типа как один мой знакомый сжег пред на стопы цепляя прицеп и утром не мог коробку в драйв передвинуть :o )
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Shaman » 16 авг 2012, 06:10
у меня это случилось после ТО через неделю. а я только лампочки вынимал посмотреть....на вид хорошие.
Добавлено через 4 часа 48 минут 46 секунд:
чудеса! постучал по релюшкам и всё заработало! значит, какая то релюха в цепи ближнего света есть.....
а книжку все равно куплю. вряд ли на этом косяки закончатся!!!!
Shaman
Сообщение Aigis » 16 авг 2012, 21:18
Там на свет ключи, а не реле в классическом понимании. Причем на фары их 4 штуки,- раздельно все. Плюс еще один на птф- на обе фары используется уже один. Я просто год назад DRL из дальнего делал с помощью ШИМа, так все и узнал...
Aigis
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
