Посторониий звук(гул)
Re: Посторониий звук(гул)
Сообщение XRAY » 25 окт 2011, 10:56
Тоже загудела (иногда и очень редко). На х.х услышал.
Судя по описанию как в этой ветке.
Лечиться заменой клапана? (а звук похож и вправду на звук умирающего бензонасоса или как-будто у рядом стоящего авто вентилятор охл. радиатора вкл.)
Нашел на форуме, спасибо
парт намбер 394004x700
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение maksimart » 10 апр 2012, 10:03
у меня гул рождается около 2000 об/мин. Скорость около 80-90. грешил на подшипник пром вала. заменил. гул остался. Куда дальше смотреть?((
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение Medved76 » 10 апр 2012, 11:36
maksimart писал(а):2000 об/мин. Скорость около 80-90
У меня гул в движении был из-за подшипников хвостовика заднего моста. Подвешивали машину на подъёмнике и слушали.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение maksimart » 10 апр 2012, 11:56
гул откуда-то спереди по ощущениям. а клапанку-то чем гудеть?
maksimart
Сообщение mimas » 19 июл 2012, 17:45
У меня такая же история.Слышно низкочастотный гул на малых оборотах.Справа по ходу.Был на ТО в Ти-Рексе в Тушино,сказал про проблемму.Послушали,сказали:да,какой-то гул есть,но не смогли определить причину.Говорят:ездите,хороший гул сам наружу вылезет.Так и езжу,после ТО 9тыс. проехал,пока никаких изменений.
mimas
Сообщение sgz111 » 20 июл 2012, 07:19
maksimart писал(а): а клапанку-то чем гудеть?
Реально клапан за воздуханом гудит. Сына посадил за руль и газ сказал держать чуть выше 1000 об/мин, сам руку на клапан положил-точно после тысячи начинает гудеть. Трубку пережмешь, отпустишь-пропадает звук. Че с этим теперь делать? Что там умерло или забилось? Кто подскажет?
sgz111
Доп. информация: Черный.Пневмоподвеска зад.
