Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение Сан Саныч » 09 апр 2012, 20:13
хорошо, а коленки у ребзи не упираются в полку под столом?
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение регион 63 » 09 апр 2012, 20:17
Даже у меня не упираются, когда я за стол сажусь. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение лонжерон23 » 09 апр 2012, 20:29
А столешница не маловата :?: Если туда поставить монитор и положить клаву, то для мышки месяца не останется.
Сообщение Сан Саныч » 09 апр 2012, 20:30
регион 63 писал(а):Даже у меня не упираются
я просто поинтересовался :oops:
Сан Саныч
Сообщение регион 63 » 09 апр 2012, 20:32
лонжерон23 писал(а):А столешница не маловата :?:
Маловата, конечно. 76*56 см. Но стол не для компа, а только для уроков. Компьютерный стол есть на втором этаже. Да и компом-то уже никто не пользуется. Нетбук-ноут-планшеты...
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
лонжерон23 писал(а): Если туда поставить монитор и положить клаву, то для мышки месяца не останется.
Сначала хотел из еще одной полки сделать выдвижную столешницу под клаву и мышь, но потом отказался от этой идеи, поэтому даже отверстия в столе под провода не стал делать. Для развлечений есть другие комнаты.
регион 63
Сообщение Volody » 09 апр 2012, 20:43
регион 63 писал(а):В общем, вот что получилось.
регион 63 писал(а):Дочке нравится.
Алексей,молодец,не побоюсь сказать коллега :wink: Хорошо получилось!
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение регион 63 » 09 апр 2012, 20:44
Владимир, спасибо. :)
регион 63
Сообщение Volody » 09 апр 2012, 20:46
Алексей,только "искуственного"света не маловато :oops:
Volody
Сообщение НАН » 09 апр 2012, 20:46
Данила Лёха-мастер :good:
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение регион 63 » 09 апр 2012, 20:52
Volody писал(а):"искуственного"света не маловато :oops:
Не, выше крыши. Просто вспышка "засвечивает" свет от лампы (сорри, за каламбур). Сначала стояла лампа на 6 вт, дочь говорила - достаточно. Сегодня на всякий пожарный заменил на 13 вт - глаза слепит. Хочу теперь экран спереди сделать, чтобы свет только на стол направлен был. Или заменю люминесцентную лампу на точечный светодиодный светильник на гибкой штанге. В общем, вариантов море, проблем с освещением не будет.
регион 63
Сообщение Volody » 09 апр 2012, 20:58
регион 63 писал(а): В общем, вариантов море, проблем с освещением не будет.
Надо чтобы свет падал с боку,с противоположной стороны той руки,которой пишет. В этом случае не затеняет написанное,т.е. бережём глазки. Просто это из опыта :wink:
Volody
Сообщение регион 63 » 09 апр 2012, 21:11
Volody писал(а):Надо чтобы свет падал с боку
Лампа прижата максимально к левой стенке, то есть свет идет спереди и слева. Плюс свет от люминесцентной лампы рассеянный. А с точечным светильником вообще проблем не будет - изогнул его как хошь и светить будет куда надо.
регион 63
Сообщение Volody » 09 апр 2012, 21:14
регион 63 писал(а):Лампа прижата максимально к левой стенке, то есть свет идет спереди и слева.
Ну я же говорю коллега :) Даже такие мелочи знаешь :shock: . В общем теперь совсем придраться не к чему :D
Volody
Сообщение регион 63 » 09 апр 2012, 21:16
Volody писал(а):В общем теперь совсем придраться не к чему :D
Да я разве против? Я только за, если кто вовремя чего подскажет. Переделать недолго. :D
регион 63
Сообщение лонжерон23 » 09 апр 2012, 21:27
Лёша , а не рассматривал вариант откидной столешницы, как в старых добрых советских секретерах :?:
Вернуться в Наши дети и их воспитание
