Протяжка проводов.
Протяжка проводов.
Сообщение Страусь » 17 июн 2008, 14:43
Мое почтение, коллегам.
Наверно моя тема будет все-таки ближе к разделу электрики, чем к другому. По крайней мере я хочу спросить про провода.
Никто не пробовал протянуть из моторного отсека провода в салон?
Надо бы на радейку провести нормального питания, от аккумулятора.
Вроде была тема на форуме, да че-то не нашел...
В РИО я через сцепление протянул (в смысле через педаль), а тут блин автомат ... :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Протяжка проводов.
Сообщение OEV » 17 июн 2008, 14:46
У меня протянуты провода для питания усилка от аккумулятора. Я попробую сфоткать - выложу!
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение OEV » 17 июн 2008, 15:21
Страусь, смотри. С обратной стороны можно долезть, если лечь на пол и просунуть руку вверх - там нащупаешь!
OEV
Сообщение stanislav » 17 июн 2008, 16:04
Страусь писал(а):Мое почтение, коллегам.
:D
А радейка-это что?
stanislav
Сообщение Страусь » 17 июн 2008, 16:09
OEV писал(а):С обратной стороны можно долезть, если лечь на пол и просунуть руку вверх - там нащупаешь!
Лады, спасибо, посмотрю.
stanislav писал(а):А радейка-это что?
Это радиостанция.
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 17 июн 2008, 22:25
Если находиться внутри авто, то слева вверху, за блоками, имеется
специальная заглушка резиновая под дополнительную проводку.
Конечно, что бы до нее добраться, нужно будет снимать пластиковую
крышку, что под рулевой колонкой. Для удобства еще стоит снять пару блоков,
сам увидишь. В принципе лучше через эту заглушку сразу протащить несколько
проводов, потом пригодится.
Кстати, эта заглушка также хорошо видна и из моторного отсека.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение asy_10 » 18 июн 2008, 08:26
Недавно протягивал провод от АКБ для питания усилка. Хотел протащить через заглушку о которой пишет ВЕЛ, т.к. это кратчайшее расстояние. Но разбирать панель было лень. С другой стороны (со стороны пассажира), под бардачком, в салон приходит жгут проводов. Доступ к нему очень удобен и со стороны салона и из под капота. Сделал так - из под капота через резиновую заглушку, защищающую жгут, аккуратно просунул проволоку в салон и потом с помощью этой проволоки вытянул провод. Делов 10 мин, правда провода нужно чуть больше.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 18 июн 2008, 09:36
Если кабель прокладывать от акку по левому крылу вдоль имеющихся жгутов под капотом п онаправлению к моторному щиту, далее по щиту переход на правую сторону машины и входить в салон под бардачком, а дальше идти под торпедо и выходить в центральную консоль снизу и к подлокотнику, то кабеля потребуется 4.5 метра.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
