Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение андрей2011 » 08 апр 2012, 22:54
а зачем тебе провод тахометра?)
Добавлено через 8 минут 40 секунд:
Может спидометра?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение EvgeniyF » 08 апр 2012, 23:06
нее, именно тахометра. У меня просто сигналка по-лувому подключена. Мне нужно котроль работы двигателя подключить к тахометру.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение андрей2011 » 08 апр 2012, 23:15
аааа, где-то была фотка этой фишки с описанием всех проводов, поищи 8)
андрей2011
Сообщение EvgeniyF » 09 апр 2012, 11:48
андрей2011 писал(а):где-то была фотка этой фишки с описанием всех проводов
очень интересно. Надо еще поискать. Сколько лазил по форуму в поисках информации, пока ни на что интересного не наткнулся :( . Спасибо за инфу, Андрей.
EvgeniyF
Сообщение vendes » 09 апр 2012, 14:44
EvgeniyF писал(а):не получилось обнаружить от провода до ДУТ
Если смотреть спереди то разъем справа (если сзади то слева и контакт стрелкой указан на фото) , он над датчиком угорня топлива на приборке , провод не первый ( точно не помню но кажется четвертый ) точно можно найти если посмотреть сзади по печатной плате дорожка идет от датчика уровня топлива к разъему , в форуме фото точно есть если найду кину ссылку
Добавлено через 2 минуты:
vendes писал(а):форуме фото точно есть если найду кину ссылку
смотри тут:
download/file.php?id=7736&mode=view
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
Может кому пригодится, мои тарировки бака:
График1.xls
vendes
Сообщение EvgeniyF » 09 апр 2012, 16:55
Александр, я пытался по этой фотке подключить у себя. Но у меня приборка оказалась другая и дорожки от ДУТ к разъему нет. У меня плата двусторонняя, соответственно очень сложно отследить как идут контакты. Если только снимать стрелки и полностью вытаскивать плату.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
андрей2011 писал(а):слева первая большая, вроде белая.
Андрей, а ты тоже имеешь ввиду слева, если смотреть сзади на приборку. А если смотреть спереди, то слева??? Просто, если ты, как и Александр имел ввиду слева, если смотреть сзади, то на той фишке у меня вообще нет зеленых проводов. Или все-таки ты писал слева, если смотреть спереди на приборку?
EvgeniyF
Сообщение андрей2011 » 09 апр 2012, 17:40
я тоже долго искал, но нашёл и подключил), первая большая фишка, зелёный провод, смотрим на руль), у меня тоже все датчики на пайке....
андрей2011
Сообщение EvgeniyF » 09 апр 2012, 17:44
Спасибо, Андрей. Вот у нас неразбериха то с приборками. Машины одинаковые, а приборки - абсолютно разные. Фотка нашей приборки.
EvgeniyF
Сообщение андрей2011 » 09 апр 2012, 17:49
всё работает, подключай, а фиолетовый вроде скорость, могу ошибиться, т.к. не помню, когда лампочки буду менять, уточню)
Добавлено через 9 минут 37 секунд:
у меня такая же, и фотка есть, только как их выставлять?
андрей2011
Сообщение EvgeniyF » 09 апр 2012, 20:22
андрей2011 писал(а):фотка есть, только как их выставлять?
Если ты имеешь ввиду как фотку вставлять, то я сам не знаю, поэтому под ссылку прячу. На сколько я понял фотка должна находиться на каком-нибудь файлообменники, и тогда с помощью кнопки Img ее можно сюда загнать.
EvgeniyF
Сообщение андрей2011 » 10 апр 2012, 09:09
андрей2011
Сообщение EvgeniyF » 10 апр 2012, 11:37
андрей2011 писал(а):http://www.drive2.ru/upload/_static/upl ... W-main.jpg
ссыль не работает
EvgeniyF
Сообщение Дядя_Ваня » 11 апр 2012, 17:14
EvgeniyF писал(а):ссыль не работает
да, не мешало бы поправить)
Сменил сорика на кайрона, пока доволен...
Дядя_Ваня
Доп. информация: Кайруня, дизель на автомате
Сообщение RONIK » 12 апр 2012, 11:40
Владельцы V6 3,3:
кто подключал МК к ДУТ? У меня корявенько отображает остаток бака - литров на 5 больше... Или к бензонасосу, чтоб расход правильно считывать? Подскажите кто одолел задачку :Yahoo!: :Search:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение deka » 12 апр 2012, 12:38
Может бак деформирован?
Может стоить "дунуть" в заливную горловину - раздуть его, как раз на 5 литров :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
