Душевая кабина с парогенератором.
Парогенератор "Турецкая баня"
Стоит купить.
8
62%
Не стоит приобретать.
5
38%
Всего голосов : 13
Re: Душевая кабина с парогенератором.
Сообщение Олег34 » 27 фев 2012, 21:55
Есть такое мнение, что душевые кабины через год-два разбалтываются и начинают протекать. Потом её, по уму. нужно разбирать и заново промазывать герметиками, и так каждый год.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение svlad » 04 мар 2012, 10:17
kostello писал(а):Видимо, нет среди Сорентоводов, обладателей сей диковинной штуковины :(
Ну как это нет :D
Юзаю третий код, мне нравится, из особенностей:
1. Перед парогенератором надо ставить умягчитель, мой первый умер от накипи за два месяца.
2. Давление воды в доме должно быть нормальное, при слабом форсунки не работают.
3. Проводка толстая и обязательно с землей, тен парогенератора жрет 3квт.
svlad
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Был Kia Sorento I Рестайлинг 2.5d AT (170 л.с.)
Сообщение w28888 » 04 мар 2012, 11:59
sandr писал(а):прокачивал все эти форсунки насосом
Кроме форсунок там еще много чего, трубочек, насосов клапанов ........ :)
Добавлено через 18 минут 17 секунд:
svlad писал(а):при слабом форсунки не работают
Там свои насосы, у меня так.
Добавлено через 6 минут 21 секунду:
svlad писал(а):ен парогенератора жрет 3квт
У меня в районе 5 кВт., С проводкой есть сложности, мне повезло, у мня в квартире три фазы :) .
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Олег34 писал(а):год-два разбалтываются и начинают протекать
Так и есть, покупать нужно не Турцию и не Китай.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Sava » 04 мар 2012, 13:12
А сырость в ванной не разводит этот парогенератор?
Sava
Сообщение w28888 » 04 мар 2012, 14:10
Sava
Кабина, как бы закрытая, но я установил вентилятор в канал -все Ок. Тут другой нюанс, сама кабина достаточна большая и занимает не мало места, под это дело еще на стадии ремонта, я делал перепланировку и увеличил площадь сан. узла.
w28888
Сообщение Sava » 04 мар 2012, 14:31
w28888 писал(а):я установил вентилятор в канал -все Ок
В канал вытяжки санузла? Или непосредственно примастырил канал к кабине с вентилятором?
Sava
Сообщение w28888 » 04 мар 2012, 14:38
Sava
В канал, в вентиляторе стоит датчик на влажность. Без не него на реечном потолке остаются разводы.
w28888
Сообщение Sava » 04 мар 2012, 14:46
w28888 писал(а):датчик на влажность
Блин, по раньше бы, а я проводку от освещения кинул, вентилятор включается только со светом.
Sava
Сообщение мишаня1977 » 04 мар 2012, 14:49
w28888 писал(а):канал, в вентиляторе стоит датчик на влажность. Без не него на реечном потолке остаются разводы.
У меня тоже вентилятор,без него я думаю сырость будет....но все это , и подиум для уклона и провода и антенна-все делалось на стадии ремонта...
мишаня1977
Доп. информация: Белый Престиж
Сообщение w28888 » 04 мар 2012, 14:54
мишаня1977 писал(а):подиум для уклона
Не делал, ровный пол. Установку, сборку и подключение кабины делала фирма у которой я ее купил, без этого нет гарантии.
w28888
Сообщение мишаня1977 » 04 мар 2012, 15:02
w28888 писал(а):Установку, сборку и подключение кабины делала фирма у которой я ее купил, без этого нет гарантии.
Сборку-установку делала тоже фирма , чтоб гарантия была,а вот провода,провода для телефона,антенну для радио и т д делали рабочии на стадии ремонта.
мишаня1977
Сообщение w28888 » 04 мар 2012, 15:10
мишаня1977 писал(а):провода,провода для телефона,антенну
Точно, также.
w28888
Сообщение svlad » 04 мар 2012, 15:26
А у меня проще, потолок в ванной пластиковый и еще окно, да и ванная комната 12 квадратов, поэтому с влажностью проблем нема, принудиловка тоже есть, но пользуюсь только летом, зимой смысла нет, 30 - 40% дома при норме в 60-70%
svlad
Сообщение caH4o » 07 апр 2012, 23:14
Gads писал(а):чтобы не разорвало если что?
подключи компрессор
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
