Много чего сразу накрылось ))))
Сообщение ClaudeMonet » 17 июн 2008, 08:01
Всем привет, и снова я вышел на связь! И снова проблемы: короче, подурости своей, да и по молодости, решил не тянуть до сервиса и подключить магнитолу самостоятельно...на этом форуме прочитал про схему проводки на разъёме...в инструкции к магнитолке тож всё было написано и стал я так неспеша подключать....для начала решил без колонок, просто посмотреть пойдёт ли питание и подрубил три проводка: "что б работал аппарат от аккумулятора", "чтоб работал, когда заведена машина" и чёрный-масса....и в итоге получилась такая вот хрень: масса нечаянно соприкоснулась с проводком, который "чтоб работал, когда машина заведена" и коротнуло (загорелись часы и погасли) резульатат: магнитолу так и не получилось подключить, не работают замки с броелка (штатка), зеркала не складываются и не раскладываются, задний дворник не работает, и глючит климат контроль! во как! пытался исправить методом "отключить клемы от аккумулятора" - пофиг....короче вот так терь и езжу...хз, чё делать! ))) дурак я вот такой )))
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Много чего сразу накрылось ))))
Сообщение Страусь » 17 июн 2008, 08:04
ClaudeMonet писал(а):короче вот так терь и езжу...хз, чё делать!
ClaudeMonet писал(а):магнитолу так и не получилось подключить, не работают замки с броелка (штатка), зеркала не складываются и не раскладываются, задний дворник не работает
Первым делом занятся прозвоном предохранителей. Ну или визуальной проверкой.
ClaudeMonet писал(а):и глючит климат контроль!
Как проявляется?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение dav102 » 17 июн 2008, 08:36
предохранители под капотом посмотри AUDIO 30 A или Memory 10
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение никита » 17 июн 2008, 08:40
На хрена в свежую машину сам полез?
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение ClaudeMonet » 17 июн 2008, 08:42
Страусь, а проявляется глюк климата след. образом: теперь постоянно при повороте ключа в замке зажигания в положение On у меня врубается автоматический климат, то есть раньше вклчюался только кондиционер, а теперь работает автомат и отключить его можно терь только кнопкой Off...вот! раньше такого не было! раньше только кондиционер врубался самостоятельно ,а терь и автоматический режим стал! ))) во как!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ClaudeMonet » 17 июн 2008, 08:44
никита писал(а):На хрена в свежую машину сам полез?
Отвечаю: купил я магнитолу уже месяца 2 назад, так и лежит без дела...в сервис попасть до сих пор не могу, т.к. времени попросту нет и это так! а очень захотелось попробовать магнитолку...тем более, что начитался на форуме этом же, что всё вроде как просто и будт супер...дурачёк одним словом! (
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Евген81 » 17 июн 2008, 08:44
ClaudeMonet
первоначально проверь все предохранители (находятся под капотом и слева от ноги в салоне),потом сними клемму и mfr покури минут 10,затем поставь клемму-если это глюк,то должен вылечиться :!:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ClaudeMonet » 17 июн 2008, 08:47
вопрос: как проверить сгорел ли предохранитель??? я под капотом вытаскивал определённые предохранители (смотрел по схеме под крышечкой), но ничего не смог понять!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Страусь » 17 июн 2008, 08:51
ClaudeMonet писал(а):а проявляется глюк климата след. образом: теперь постоянно при повороте ключа в замке зажигания в положение On у меня врубается автоматический климат, то есть раньше вклчюался только кондиционер,
:shock:
Поясни.
У тебя раньше климатическая установка не включалась, а включалась только лампочка на кондере?
Да бывает, че уж тут.
Я вона, давеча, на РИО мерял ток утечки. Первый раз в жизни откручивал плюсовую клемму не плоскогубцами с изоляцией, а железным ключиком ... Подошла жена, че-то спросила, я повернулся к ней, ключ выпал из рук и упал на крепление аккумулятора ... Ясен перец, искрообразование было будь здоров. Я за палкой, ну что бы ключик сбросить, все таки кое-какое образование электрическое есть. В итоге через 10 секунд только сбросил ... :shock:
Так что, че тут говорить :)
Страусь
Сообщение ClaudeMonet » 17 июн 2008, 08:58
Страусь, объясняю: я езжу обычно с выключенным кондёром, у меня включён толлько вентилятор и задана температура, когда я выключаю машину и снова её завожу у меня включается не вентилятор, а кондиционер и работает он в том режиме, который я ему задал ( то есть воздух дует туда, куда я ему указал до того. как заглушить машину и скорость выдувания определена мною), сейчас же при включении машины (при прочих равных обстоятельствах) у меня включается не просто кондёр а автоматическая система, которая сама регулирует направление воздуха и мощность потока, вот и всё! короче происходит всё то, что произойдёт если нажать левую круглую кнопку push auto
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Страусь » 17 июн 2008, 09:14
ClaudeMonet писал(а):объясняю: я езжу обычно с выключенным кондёром, у меня включён толлько вентилятор и задана температура, когда я выключаю машину и снова её завожу у меня включается не вентилятор, а кондиционер и работает он в том режиме, который я ему задал
Действительно, странно.
Давай начнем с предохранителей. Там видно будет.
Страусь
Сообщение ClaudeMonet » 17 июн 2008, 09:17
я по мануалу просмотрел схемку...всё вроде понял...если дело в предохранителях, то самсмогу поменять, вот ток где их достать?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
в смысле купить (предохранители)
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Страусь » 17 июн 2008, 09:21
ClaudeMonet писал(а):в смысле купить (предохранители)
Ну, я думаю в магазине. Наверно даже в автомобильном. Хотя можно попробовать и в булочной, но результат спрогнозировать трудно ... :D
Посмотри на крышку блока. Может быть уже запасные есть. У меня на РИО запасные были. Потом и докупишь.
Будь внимателен. Там два вида предохранителей. За второй вид, не за флажковый, некоторые злые люди хотят очень много денежек. Я, в свое время, очень хорошо купил у хундаев. У них точно такие же. Просто показал им. Продали в 5! раз дешевле, чем хотел жадный дилер.
Страусь
Сообщение LEO » 17 июн 2008, 09:23
ClaudeMonet
С климатом как я понял тебе надо просто вручную отключить редим автокондиционирования - viewtopic.php?f=10&t=963
LEO
