Цепи противоскольжения
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Цепи противоскольжения
Сообщение Вячеслав81 » 16 мар 2012, 13:36
Цепи не использовал ни разу, браслеты брал именно для таких случаев если встрял, то одел и поехал, а на реальное бездорожье думаю и цепи особо не спасут, только дальше идти за трактором придется, да и от водителя зависит тоже не мало.
Вячеслав81
Сообщение Guver » 06 апр 2012, 15:09
Купил браслеты :) И тут же в мане наткнулся на то что одевать только на передние колеса ...
Подскажите как лучше использовать таки их чтобы не навредить машине ?
Я думал по одному браслету на зад и по два на перед воткнуть. нельзя так ? Если нельзя то почему ?
Guver
Сообщение Dimonich » 06 апр 2012, 15:24
У тебя в инструкция наверно на свежие кросоверы и т.д. где основной передний привод
мы же классика на заднем приводе основном
так что нужно на зад а на перед только если уже с зади надето
чтобы не перегружать раздатку
Кстате Guver СПАСИБО за очередь на задний самоблок я поставил и очень доволен
LSD у меня не работало лежит теперь в гараже мастер который делал сказал что возможно поменять фрикционы и он еще будет работать :)
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Guver » 06 апр 2012, 15:40
Пжалста :) Да вот знать бы где фрикционы эти купить блин :(
А насчет браслетов.. нафига тогда они пишут в мануале про только передние колеса ... ?
Guver
Сообщение mihail2626 » 06 апр 2012, 18:16
Из мануала:"При необходимости вывести
автомобиль из грязи установите
цепи противоскольжения на все
четыре колеса. Если обстоятельства
не позволяют установить цепи на
все четыре колеса, установите их
только на задние колеса, но не на
передние колеса."
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Guver » 07 апр 2012, 06:05
mihail2626 это для рестайла мануал как я пнял ? Хотя раздатка у нас как я понимаю одна.
Guver
Сообщение mihail2626 » 07 апр 2012, 06:24
И раздатка одна и мануал кажется один
http://www.kia.ru/upload/download/Sorento/Sorento.pdf
mihail2626
Сообщение Guver » 07 апр 2012, 06:37
А вот что написано у меня книге по Соренто :) Особенно понравилось про запасное колесо :D
Извиняюсь за качество.
Guver
Сообщение mihail2626 » 07 апр 2012, 09:49
У тебя не мануал, а прям книга приколов :lol:
mihail2626
Сообщение Guver » 07 апр 2012, 10:34
Аще :D
Guver
Сообщение YAN » 07 апр 2012, 11:43
Guver
:arrow: http://skidders.ru/shops.html
Брал у них браслеты.Там инструкция есть.
Сообщение dig » 12 авг 2012, 21:02
mihail2626 писал(а):У тебя не мануал, а прям книга приколов :lol:
Запаска другого размера.
dig
Сообщение Жека Балашиха » 12 авг 2012, 21:52
dig писал(а):Запаска другого размера.
это как!? %) .....разве у Соренто бывают докатки?
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение vvp » 30 сен 2012, 20:21
YAN писал(а):Guver
Думаю тоже себе браслеты прикупить, вот и думаю какие: Skidders или Барс?
Какая ширина ремня у Skidders? И как они в эксплуатации?
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение YAN » 30 сен 2012, 20:28
vvp писал(а):Какая ширина ремня у Skidders? И как они в эксплуатации?
5см кажется.В эксплуатации не очень.Крепление слишком хлипкое.Я терял браслеты трижды.Ребята следовавшие за мной в колонне два раза нашли браслеты,а третий раз не судьба.Один из четырех потерян. :(
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
