Пропал газ...
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 16 июн 2008, 20:36
RomanS, ну прямо уж за дураков тоже держать не надо. ;)
Лежаки проезжаю на сбросе газа, с предварительным небольшим оттормаживанием, газ даю только после проезда. Как раз именно поэтому и заметил такую ерунду - поддаёшь газу, а движок "дохнет" на какое-то время (на полсекунды примерно). Проявляется не всегда, чёткой закономерности не увидел, но если задок тряхануло чуть больше - наверняка проявится.
Re: Пропал газ...
Сообщение RomanS » 17 июн 2008, 08:55
А лампочка "замените дорогу", в смысле, ESP - мыргаетЬ?
RomanS
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 17 июн 2008, 09:08
Один раз только видел, что моргнула, но там я действительно лиханул: проехал без сброса газа, задок тряхнуло сильнее обычного, за что тут же был наказан на ESP. Остальные разы не мигало .
Re: Пропал газ...
Сообщение Balbes » 17 июн 2008, 09:39
ShineOn писал(а):Если дело действительно в элекромагнитном клапане мягкой глушилки, то однозначно разный алгоритм! Ибо на бензинках этого клапана попросту нет. :)
Клапан тут не причем, "удушение" идет подачей топлива...это дизель - воздуха всегда одно и тоже количество...
Последний раз редактировалось Balbes 17 июн 2008, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Re: Пропал газ...
Сообщение LEO » 17 июн 2008, 09:51
Я имел ввиду про разный алгоритм работы именно системы ESP. У меня она как-то реже включается.
LEO
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 17 июн 2008, 10:03
LEO писал(а):разный алгоритм работы именно системы ESP
Да у меня ESP при этом только один раз включилась, если верить индикации. Поэтому, я честно говоря не уверен, что это происходит именно из-за ESP.
Balbes писал(а):Клапан тут не причем, "удушение" идет подачей топлива
Так а что в итоге надо сделать то, чтобы не было этого неприятного эффекта? Может из-за козления задка топливный насос в баке воздух глотает?
Re: Пропал газ...
Сообщение Balbes » 17 июн 2008, 10:12
ShineON писал(а):Так а что в итоге надо сделать то, чтобы не было этого неприятного эффекта? Может из-за козления задка топливный насос в баке воздух глотает?
ИМХО, резкое "козление" воспринимается как снос корпуса в результате заноса :D , т.е. реализован неудачный алгоритм работы ESP...
Balbes
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 17 июн 2008, 10:15
Т.е. ты тоже склоняешься к подключению ESP? А то, что индикатор не моргает - просто не успевает за такое короткое время?
Re: Пропал газ...
Сообщение LEO » 17 июн 2008, 10:29
Про индикатор бывает такое, пару раз замечал.
LEO
Re: Пропал газ...
Сообщение Владимир Ростов » 17 июн 2008, 10:37
Обычно, когда срабатывает ЕСП, на табло смотреть некогда. К тому же при кратковременных срабатываниях, индикатор еле мигает, днем заметить трудно.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 17 июн 2008, 10:37
В принципе, у меня индикатор ESP даже зимой практически не моргал, хотя работу системы я чётко ощущал - и ABS трещала, и газом придушивало когда надо. Правда, всегда длительность работы ESP была короткая, максимум секунду-полторы. Так что действительно похоже на высокую тормознутость индикатора перед началом моргания или же:
Владимир Ростов писал(а):Обычно, когда срабатывает ЕСП, на табло смотреть некогда.
Истину говоришь!
Re: Пропал газ...
Сообщение Balbes » 17 июн 2008, 10:43
ShineOn писал(а):Т.е. ты тоже склоняешься к подключению ESP? А то, что индикатор не моргает - просто не успевает за такое короткое время?
Если по начальному вопросу автора топика, то , думаю, там другая причина...скорее, что назвал Sergik.
У меня нет этих электронных приблуд, соответственно и проблем нет... :D
Balbes
Re: Пропал газ...
Сообщение cap-vovan » 15 янв 2009, 21:51
Уменя тоже проблема с пропаданием газа . Присходит это так: машина прогрета ,постоитна холостых минут пять и всё на газ не реагирует . Заглушишь 10 секунд потом заводишь и поехал как ни в чём ни бывало.Проедешь немного с любой скоростью не важно максимальные обороты начинают падать и опять не реагирует на педаль. При этом в выхлопную слышно подтраивание как на бензине. Прбег 97000 км. Только с Кореи. Сбрасывала одна форсунка , отремонтировали, заводится хорошо и едет тоже. Если есть хорошие мысли , буду благодарен.
cap-vovan
Re: Пропал газ...
Сообщение Багряша » 16 янв 2009, 08:46
Cap-vovan, посмотри реостаты - может уже дорожка проедена, или же окислена.
Багряша
