Накрылся двухмассовый маховик
Re: Накрылся двухмассовый маховик
Сообщение masterx » 23 ноя 2011, 07:31
kirja, если есть возможнось, то узнай пожалуйста размеры штока, который тебе выточили.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение MFNick » 23 ноя 2011, 20:47
Куда этот шток идет???? Там и так всего хватает.
Отсутствие воспитания помогает говорить. Наличие — слушать.
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение masterx » 24 ноя 2011, 08:26
MFNick писал(а):Куда этот шток идет???? Там и так всего хватает.
Речь идёт о штоке, который находится между выжимным цилиндром сцепления и лапкой выжимного подшипника. Дело в том, что одномассовый к-т тоньше двухмассового на ~10мм, и поэтому бывают случаи, когда на холостых начинает стучать выжимной подшипник, т.к. он не плотно прижимается к лепесткам корзины.
Я шток ещё не поменял, поэтому у меня бывает постукивает, но у меня корзина и диск уже с пробегом, на новых подобного не наблюдалось.
masterx
Сообщение MFNick » 02 дек 2011, 22:00
Т.е. этот шток снаружи колокола КПП а не внутри? Насколько помню, вроде одномассовик немного толще, хотя не придал значения и уже не помню, может комплектом действительно меньше. Массу точно помню, что одномассовик тяжелее!
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение Volga » 29 мар 2012, 15:55
Поменял на монолит, с заменой диска сцепления и карзиной, выжимной менялся недавно, по этому не стал. Все нормально. Двухмассовый не разлетелся, а как бы немного расклепался что ли. Когда ставишь на ребро две половины рвномерно на несколько мм.отсраняются друг от друга. Разбирать пока не было времени. Если он как то склепывается, то возможно он и не сломан. Будет теплее посмотрю.
Volga
Сообщение cheden » 06 апр 2012, 12:54
Николай скажите пожалуйста а как добраться до пружин? Всё это дело закрыто крышкой и не понятно то ли она запрессована то ли заварена. Спасибо.
cheden
Сообщение MFNick » 06 апр 2012, 20:49
Кры
cheden писал(а):Николай скажите пожалуйста а как добраться до пружин? Всё это дело закрыто крышкой и не понятно то ли она запрессована то ли заварена. Спасибо.
Крышка заварена. Чтоб добраться, нужно убрать заклепки и оставшийся блин отдать токарю! Вообщем у Вас только начало эпопеи.
Кстати, готовиться мой отчет по ревизии моего отремонтированного маховика, пробег около 10 000км. Забегая вперед скажу, что пружина одна лопнула! И мои накладки на пружины - вообщем требуется еще модернизация... Скоро все покажу
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение cheden » 07 апр 2012, 23:36
Спасибо за ответ, попробуем потакарить
Добавлено через 1 день 10 часов 22 минуты 19 секунд:
Николай вскрыли крышку как вы и сказали Спасибо! Внутри все оказалось целым только вот какой вопрос? У меня расстояние пружины от паза около 10мм и нету таких пятаков на конце пружин как у вас поэтому пружины постоянно в свободном ходе. Эти пятаки вы делали сами, если да то как?
cheden
Сообщение Serg66 » 09 апр 2012, 21:28
Подскажите синтомы поломки двухмассового маховика без снятия коробки! У меня не постоянно но переодично проваливатся педаль сцепленияя так что скорость включить нельзя. Житкость не течет сцепление корзина подшибник новые. Может проблема в главном целиндре разбирали внешне все в норме незнаю только что за круглая хрень на него прикручена Не хочется думать что навернулся маховик!
Serg66
Доп. информация: Пробег 120000км
Сообщение Volody » 09 апр 2012, 21:45
Serg66 писал(а):Подскажите синтомы поломки двухмассового маховика без снятия коробки!
У меня были толчки при трогании(как новички трогаются :) ), и при переключении на 2- передачу тоже толчок, на 3-ю уже не так заметно.
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение Serg66 » 09 апр 2012, 21:59
У меня все плавно без толчков просто трудно воткнуть передачу или выулючть преходется делать двойной выжем :(
Serg66
Сообщение Volody » 09 апр 2012, 22:02
Serg66 писал(а): просто трудно воткнуть передач
У меня сейчас такая же беда,первую передачу через раз с трудом включаю,маховик новый стоит,думаю масло в коробке для начала поменять :wink: К.М.К маховик здесь не причём.
Volody
Сообщение Serg66 » 09 апр 2012, 22:08
всетаки думаю главный выжем в самом низу педали
Serg66
Сообщение Volody » 09 апр 2012, 22:12
Serg66 писал(а):всетаки думаю главный выжем в самом низу педали
Т.е. думаешь на выжимной подшипник? У меня всё меняно в комплекте,маховик,корзина в сборе с диском,подшипник :( Но трабл есть.
Volody
Сообщение Serg66 » 09 апр 2012, 22:17
выжимной новый корзина новая думаю на главный цилиндр не знаю что за хрень круглая на нем прикручена :( :(
Serg66
