Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение самигор » 02 апр 2012, 18:16
Молодец! Спасибо! Хочу завтра токарю чертеж(представленный где-то здесь ранее)отдать. Попробуем выточить! А сколько у Вас длина общая получилась? Гамма как-то меньше, а четеж для штатного?! Второго термоса нет! А на замену должно уйти не более часа. Поэтому нужно точить!
самигор
Сообщение Цыганок » 02 апр 2012, 19:26
У меня общая длина вышла 49мм.На замену у меня ушло по больше часа,со сливом антифриза провозился.С воздуханом проще : разъем от ДМРВ 3 гайки крепления корпуса возд. и хомут от дросселя.Да и не забудь прикрыть генератор от антифриза куском камеры или целофана.Все получится.Не переживай.
Цыганок
Сообщение FtvkuC » 02 апр 2012, 22:31
Если гамма меньше, то глубину канавки под завальцовку термоса, можно сделать на 1-1,5 мм меньше!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Lugavik » 03 апр 2012, 23:38
FtvkuC писал(а):на 1-1,5 мм меньше!
А на что может повлиять один миллиметр, при турбулентном потоке в камере термостата.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение самигор » 04 апр 2012, 11:26
Сейчас токарь принес! Гамму с завальцованной втулкой из нержавейки!! Вытачивал по чертежу! За что огромное спасибо! Это просто праздник! Как из магазина! Даже шпиндек остался. Ставить жалко! Никогда не подумашь, что человек сделал! Вот думаю, сейчас ставить или осенью? Летом как-то проблема снимается. А, длина получилась 47,5мм. Всем еще раз большое спасибо!
Автор темы: Игорь
Добавлено через 5 минут 58 секунд:
P.S. ДА, высоту втулки делали не 18мм(по чертежу), а 23мм.
самигор
Сообщение artemmm » 04 апр 2012, 21:56
фото, плз)
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law!
artemmm
Сообщение КСИ » 04 апр 2012, 23:09
самигор писал(а):Даже шпиндек остался.
Ну и зря остался. Смысла от него нет, тока прогреваццо дольше.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение FtvkuC » 05 апр 2012, 22:58
Если шпинёк работает, то всё ровно прогревается, а вот если его дырочка открыта, то дольше!
Lugavik писал(а):А на что может повлиять один миллиметр, при турбулентном потоке в камере термостата.
Наука тут не причём! :D
FtvkuC
Сообщение Lugavik » 06 апр 2012, 05:46
FtvkuC писал(а):Наука тут не причём! :D
Причём-причём, сорик большой-большой сгусток науки :D
Недавний случай, - выходит со строя ДМРВ и машина начинает перегреваться, при оченьжуткогорячем нижнем патрубке. При таком разкладе, можно уже задумываться и о замене помпы.
Но оказывается, шибко умный сорик, при поломке ДМРВ, умеет сам себе позднить зажигание, кажись до -12гр, отсюда и перегрев системы ож.
Lugavik
Сообщение arapov2 » 06 апр 2012, 07:16
а я с двумя термосами, пока ништяк!!
Добавлено через 30 секунд:
ах да и с откусанным шпиньком
arapov2
Сообщение Lugavik » 06 апр 2012, 07:46
Lugavik писал(а): Дим, с двумя термостатами у тебя будет самая навороченная система ОЖ 8) :D
arapov2 писал(а):а я с двумя термосами, пока ништяк!!
Срочно запатентовать разработку :crazy:
Lugavik
Сообщение FtvkuC » 08 апр 2012, 21:03
Не нашел куда написать, сюда напишу!
Вощем расширительный бачек потрескался от старости и внезапно начало через них давить антифриз, ручьём просто, выдавило много, пока добрался до гаража мультитроникс показывал 116 градусов!
Мне сильно боятся? Какие последствия могут быть?
FtvkuC
Сообщение arapov2 » 08 апр 2012, 21:09
если ехал не долго не так уж и страшно. Я ехал 3-4км с почти максим. температурой когда штуцер радиатора сорвало, и мне кажется после этого кольца подзалегли.
arapov2
Сообщение FtvkuC » 08 апр 2012, 21:25
Не больше пары минут движок работал! :)
FtvkuC
Сообщение arapov2 » 09 апр 2012, 07:14
я думаю повода для беспокойства нет
arapov2
