Емкость топливного бака BL
Re: Емкость топливного бака
Сообщение runner_Perm » 05 апр 2012, 19:41
игоряныч писал(а):У меня в гараже канистра Советская еще. На ней выбито- 40л. И что? Я наливаю по горло ровно 45.
Канистра со временем раздувается, и в нее влазит больше. Этот факт проверен на пластиковых канистрах используемых для заправки.
Добавлено через 14 минут 8 секунд:
игоряныч писал(а):Вы учли объем заливной горловины
Думаю около 1,5 литра.
игоряныч писал(а):воздушную прослойку итд???
нет. Думаю она у всех одинакова, и незначительна.
игоряныч писал(а):Да и лампочка у всех настроена примерно.
Примерно одинаково.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение игоряныч » 05 апр 2012, 20:54
Для runner_Perm.
1. Канистра у меня алюминиевая на 40л и стальные на 20л. Если и раздуваются-то сжатым воздухом до нужных объемов :D чего я не делал.Кстати лить в пластик взрывоопасно!!!
2. Объем горловины у всех одинаков(как и бака. исключая 7 ми местные модели авто)
3.Воздушная прослойка у всех разная-так как все по разному заправляются(кто то ее убирает до минимума раскачкой авто, а кто то не делает этого).
4.Нихрена подобного. Лампа у всех лежит (по мануалу) 10-12л. Но! Сопротивление потенциометра в баке у всех немного отличается, + стертость дорожек со временем, + поплавок не герметичен слегка.
Исходя из пунктов 3 и 4 выливаются литры +,-. Ну и учитываем честность АЗС
игоряныч
Сообщение avst » 05 апр 2012, 21:52
О чем спор? Кто-нибудь знаком с понятием "метрология"? Что такое объем? Почему весь коммерческий учет приводится к массе, а не к объему? В Саудовской Аравии я могу залить в Сорик всего 65 литров, а в Антарктиде то же самое топливо войдет в объеме 100 литров. Понятно, что это слегка утрированно. В мануале указан объем номинальный, примерный, для общего представления. Чтобы обыватель примерно представлял сколько ему заказать топлива на АЗС. Не 10 или 100 литров, а примерно, допустим, 40 (60, 70).
Топливный бак - не тарированная емкость. Если придираться, то: в ПАСПОРТЕ на сосуд (топливный бак является таковым) должна быть указана ВМЕСТИМОСТЬ в литрах (метрах кубических и т.п.) с ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ, при НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ окружающего воздуха (20 градусов Цельсия, иногда 15), с учетом объема подводимых патрубков. Уровнемер (указатель топлива) должен иметь ПАСПОРТ с характеристиками и ПОГРЕНОСТЬЮ. Канистра, какая бы она ни была, советская, немецкая, корейская, должна иметь документ, подтверждающий ее истинный объем вместимости (с указанной ПОГРЕШНОСТЬЮ).
Вот в этом случае можно спорить о вместимости бака.
Я вот с уверенностью могу сказать, что я могу себе в бак залить 500 литров......... кто оспорит?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Lugavik » 06 апр 2012, 05:27
avst писал(а):Я вот с уверенностью могу сказать, что я могу себе в бак залить 500 литров......... кто оспорит?
Нее, в литрах не войдёт, объём не изменен, а вот если в КГ, то ртути можно и побольше влить :D
80*13,6=... кг
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 06 апр 2012, 05:51
Вы еще плутоний попробуйте :lol:
Сообщение Lugavik » 06 апр 2012, 05:58
Ну его нах, от него все выступающие части оганизма отваливаются :D
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Хотя и ртуть не шибко полезная.
Lugavik
Сообщение anton_gl » 06 апр 2012, 06:24
Опачки. А у меня бак 72 литра.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение avst » 06 апр 2012, 07:31
Lugavik писал(а):в литрах не войдёт
Войдет. Азот например :P
avst
Сообщение Lugavik » 06 апр 2012, 07:52
Жидкого иль газообразного? :D
http://kursk-o2.ru/azot.html
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
anton_gl писал(а):А у меня бак 72 литра.
А соляры входит под девяносто литеров :D :crazy:
Lugavik
Сообщение anton_gl » 06 апр 2012, 09:20
Не. 80 втискивал. Первая отсечка как раз идет где-то около 70 литрах. Потом медленно, не спеша еще примерно 10.
Просто теперь хбз сколько одно деление на указателе. Я то по просто душевной думал, что бак 80.
anton_gl
Сообщение Lugavik » 06 апр 2012, 10:00
anton_gl писал(а):сколько одно деление на указателе
72л =100%
72л:2=36л=50%
36л:2=18л=25%
36л+18л=54л=75%
anton_gl писал(а):Потом медленно, не спеша еще примерно 10.
72л + 10л= всё равно 100%
10л : 0.72л = 13.9% перегруза топливного бака...:D
Lugavik
Сообщение deka » 06 апр 2012, 10:44
У меня тоже на 72 литра заточена максимальная шкала в приборке.
Думаю, столько корейцы указали, потому что отсекаться пистолет начинает на 70 литрах.
А потом можно втиснуть еще >15 литров.
Очень удобно, когда на дальняк идешь. Только пихать эти 15 литров приходится 10 минут.
И еду потом за городом 160 км - а указатель в приборке и мультике показывают 72 литра.
160км проезжаешь на парах :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение avst » 06 апр 2012, 10:48
Lugavik писал(а):Жидкого иль газообразного?
Я же не уточнял. 500 литров газообразного, но ЗАЛИТЬ...... пока он будет жидким. :crazy:
Добавлено через 37 секунд:
deka писал(а):160км проезжаешь на парах
Не на парах, на деньгах за 15 литров :D
avst
Сообщение Lugavik » 06 апр 2012, 11:34
avst писал(а):но ЗАЛИТЬ...... пока он будет жидким
При таком-то удельном объёме, не получится и при условии пока... :crazy:
Жидкий азот – бесцветная жидкость без запаха с температурой кипения 77,35 К при давлении 101,3 кПа и удельным объемом 1,239 дм3/кг при температуре 77,35 К и давлении 101,3 кПа.
Lugavik
Сообщение avst » 06 апр 2012, 11:54
Lugavik писал(а):При таком-то удельном объёме, не получится и при условии пока...
Химию еще в школе не любил, поэтому считать сам не буду.
"Литр жидкого азота, испаряясь и нагреваясь до 20 °C, образует примерно 700 литров газа." Взято: http://centr-teh.ru/gas/109-azot.html
А по теме, вопрос. Назовите хоть одну современную машину, где на указателе уровня топлива есть отметки с количеством литров. Почему там только абстрактные полный бак и половина?
avst
Вернуться в ГСМ
