Пропал газ...
Пропал газ...
Сообщение NoNamer » 15 июн 2008, 18:51
Катался тут недавно. Машин уже разогретый был, при очередном разгоне газ жму а его нет. Т.е. обороты стоят на холостых, педаль уже в полу. Отпустил газ, нажал еще разок, вроде поехала... самое неприятное что случилось это на маневре. И из-за этой ситуации чуть не попал в аварию. Что это могло быть? Пробег был менее 2.000 км.
Мысли: я заливаю в бак какую-то присадку от Ликви-Моли для комон-рейл двигателей, почти при каждой заправке. Может не размешалась и попала в движок? Как раз тогда, я первый раз ее и залил... с другой стороны причем здесь педаль газа? Заглохла бы и все дела...
Счас на одометре 3.600, пока не повторялось...
Детство кончается когда родители дома начинают прятать коньяк =))
NoNamer
Доп. информация: EX, черный
Re: Пропал газ...
Сообщение Sergik » 15 июн 2008, 18:54
Газ-то липиздрический, так что ищи там: или глюк резистора (сама педаль), либо что-то где-то не контачит - проверь разъемы.
Sergik
Re: Пропал газ...
Сообщение ВЕЛ » 15 июн 2008, 21:25
Нечто похожее было и у меня, делал маневр (выезжал со второстепенки на главную дорогу).
Дело было зимой, и что характерно, меня перед этим маневром немного тряхнуло на кочке.
После этого я топнул на педаль, а динамики никакой, машын еле-еле разогнался, вяло-вяло.
Тогда я разумного объяснения не нашел. После, слегка похожие ситуации были при езде по
кочкам и колдобинам на сухой дороге. При подпрыгивании на кочках колес, в работу движка
вмешивалась ESP и начинада его душить. Причем делала она это секунды 2-3, а потом отпускала.
Потом я пробовал отключать ESP при езде на кочках. Никакого "тупления" движка не было и в
помине.
Так что, вот такие пироги, может у тебя был подобный случай, когда вмешалась ESP и придушила
движок.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 15 июн 2008, 22:35
ВЕЛ писал(а):немного тряхнуло на кочке.
Легурярно такая беда происходит после проезда лежачих полицейских. Долго не мог понять, что за байда, пока не проехал одного из лежачих на более-менее высокой скорости - заморгал индикатор ESP!!! Для себя сделал вывод: при невысокой скорости после тряха-на-кочке ESP "душит" движок, но не успевает просигнализировать об этом на приборной панели!!!
Re: Пропал газ...
Сообщение LEO » 15 июн 2008, 23:02
А по лету в городе ESP лучше вообще вырубать. Включить не забудете, а то лампа на приборке горит постоянно. У меня на лежачем один раз всего моргнула, но движок не душила, и тормозами не скрипела. А я ее один черт выключил по городу. Зимой да, а летом и так неплохо.
LEO
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 15 июн 2008, 23:22
LEO писал(а):У меня на лежачем один раз всего моргнула, но движок не душила, и тормозами не скрипела.
Тормозами не скрипела, это факт! А движок душит очень ощутимо, я сначала вообще думал на топливную, пока не увидел моргание ESP...
Re: Пропал газ...
Сообщение yri-nvk » 16 июн 2008, 05:05
NoNamer писал(а):Катался тут недавно. Машин уже разогретый был, при очередном разгоне газ жму а его нет. Т.е. обороты стоят на холостых, педаль уже в полу. Отпустил газ, нажал еще разок, вроде поехала... самое неприятное что случилось это на маневре. И из-за этой ситуации чуть не попал в аварию. Что это могло быть? Пробег был менее 2.000 км.
заливаю ликви-моли никаких проблем.
такая проблема у меня тоже была когда попал в большую кочку, машина перестала реагировать на педаль газа и из моторного отсека начал жужжать электромагнитный клапан.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Re: Пропал газ...
Сообщение Toto » 16 июн 2008, 11:04
ShineOn писал(а): Для себя сделал вывод: при невысокой скорости после тряха-на-кочке ESP "душит" движок, но не успевает просигнализировать об этом на приборной панели!!!
Было тоже самое при проезде через пианого полицейского, но у меня ЕСП нет, так что думаю дело здесь в другом.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 16 июн 2008, 11:10
Toto писал(а):но у меня ЕСП нет, так что думаю дело здесь в другом
Блин, придётся это самое что-то другое искать... И причём ведь не каждый раз на лежаках такое бывает, но довольно часто.
Re: Пропал газ...
Сообщение Toto » 16 июн 2008, 11:19
ShineOn писал(а): И причём ведь не каждый раз на лежаках такое бывает, но довольно часто.
У меня было только один раз, тьфу три раза.
Toto
Re: Пропал газ...
Сообщение yri-nvk » 16 июн 2008, 11:32
yri-nvk
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 16 июн 2008, 13:16
yri-nvk, спасибо за подсказку! Если начнёт прогрессировать - будем делать, как там написано. Но пока что не сильно напрягает.
Re: Пропал газ...
Сообщение LEO » 16 июн 2008, 19:55
ShineOn писал(а):А движок душит очень ощутимо
Видимо у наших машинок алгоритм разный. У меня движок в очень редких случаях душит. Я тут из деревни ехал, забыл про крутой поворот, и вписывался в него на 140, на самом деле уже на 100 страшно. В итоге ЕСП движок не душила, колодочки прихватила немного, когда жопу повело. В итоге все гуд.
LEO
Re: Пропал газ...
Сообщение ShineOn » 16 июн 2008, 20:08
LEO писал(а):Видимо у наших машинок алгоритм разный.
Если дело действительно в элекромагнитном клапане мягкой глушилки, то однозначно разный алгоритм! Ибо на бензинках этого клапана попросту нет. :)
LEO писал(а):крутой поворот, и вписывался в него на 140
Это совсем иное. Речь то шла о проезде лежаков, там максимум 40км/ч и без виражей.
Re: Пропал газ...
Сообщение RomanS » 16 июн 2008, 20:31
А не нужно на лежаках газу подкидывать.
Газуйте после бугра, будет счастье.
RomanS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
