 yri-nvk
» 20 июн 2008, 05:37
		yri-nvk
			1. рывки были при вывернутом руле, в заднем мосту, ощущение такое что задний диф был заклинен и колеса крутились с одинаковой скоростью.
2. да рывки пропали, но теперь при повороте передние колеса сноси до скрипа резины, вот тока не пойму, это они прокручиваются из-за подключения переднего моста в момент небольшого ускорения, толи их стаскивает по асвальту.
3. тод
стоим на повороте, пропускаем машины, появился просвет, начинаем поворачивать что бы успеть в этот просвет, поворот 90 градусов, начинаем движение выкручиваем руль, поддаем гаску и вот тебе скрип резины переднего колеса которое в нутри поворота, смотрим в зеркало, а за машиной в повороте на асфальте черный след от резины. или стоим на месте, пытаемся развернуться полностью, выкручиваем руль, начинаем двигаться в перед, развернуться надо быстро, т.к. приближается встречный автомобиль, подаем гаску (но не сильно естественно) чтобы не встретиться со встречным авто, и вот переднее колесо находящееся внутри радиуса поворота начинает скрипеть.
1. может это особенность резины, хотя врятли.
2. сход развал, хотя вроде не тянет, резину не ест (но нужно проверить)
3. автоматическое подключение переднего моста
тока сейчас доперло, что можно проверить на мокрой траве или на гравии, сносит перед или подключается передний мост.
