Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение YAN » 02 апр 2012, 18:39
SystemError писал(а):- постой багажник
Не стучите колёса! :D
Сообщение SystemError » 02 апр 2012, 18:42
:oops:
сори :) в начале ошибся, а дальше методом "Ctrl+C" ---> "Ctrl+V"
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
Сообщение Le-Go » 02 апр 2012, 18:48
ИМХО ставить еще короче отбойник будет сжиматься амо до удара и будет слишком большое сжатие пружины что приведет к ранней просадке и потере своих характеристик как это было у меня с пружинами от Николая, так еще и обратное колебание добавляется %) ...Менять отбойники необязательно, можно просто их обрезать, я когда резал, мерял ход амо, в общем где-то 3 см отрезал, больше смысла нет - отбойником станет амортизатор. Что делать? Видимо только добавлять в тх пружины сопротивление на сжатие, либо доп. пружины, либо раскошеливаться на селфлевел амо...Ну это все для тех, у кого пробои таки есть, а если повезло и их нет...радоваться :Yahoo!:
Le-Go
Сообщение Жека Балашиха » 02 апр 2012, 19:32
SystemError
по пробою понятно...а на пустом багажнике на полицейских козлит?
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение ionovvvvv » 02 апр 2012, 20:29
SystemError писал(а):Сегодня поставил еще передние пружинки! Теперь я полностью на барнауле, машина поднялась ~3 см.
Ояень интересно про пружины 15,5 мм. Чуть выше я писал, что в ООО "ГОЛД" сказали, что сейчас в наличии есть зад только 15,5 мм. Я решил подождать две недели до 14,5. Вот хочу спросить у SystemError -А может и нестоит??? Взять да и заказть 15,5 мм.??? Если даже на них есть небольшие пробои при двух всего человеках сзади, то 14,5 будут еще сильнее сжиматся, а??? SystemError - подскажите!! :?:
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение SystemError » 02 апр 2012, 21:10
Жека Балашиха писал(а):а на пустом багажнике на полицейских козлит?
я бы не сказал . дискомфорта нет. Евгений, а вообще ты можешь как-нибудь заскочить в Мытищи, и вместе прокатимся. :)
ionovvvvv писал(а):ООО "ГОЛД"
я так понял, что 14,5 мм - там другая конфигурация всей пружины, т.е. у этой пружины 3 маленьких витка против 1 у оригинала.
а у 15,5 мм - на 1 виток больше чем у тех пружин (оригинал) которые стояли у меня.
а вообще - после установки комплекта пружин - машина стала не жестче, а более упругой (так мне кажется)
дачный сезон покажет (предстоит строительство):D
SystemError
Сообщение velagor » 02 апр 2012, 21:26
SystemError
а было то изначально что??какая подвеска
velagor писал(а):хоть бы отписали что было до замены.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Андрей К » 02 апр 2012, 21:41
SystemError писал(а):Во еще поменяю свой штатный отбойник на обычный и все
Как понятьпро отбойники, штатный на обычный?????????????????????
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение YAN » 02 апр 2012, 21:46
Андрей К
Штатный в данном случае-это отбойник от SL подвески.
Сообщение Андрей К » 03 апр 2012, 07:22
Ясно спасибо, а чем они отличаются???????
Андрей К
Сообщение alex1212@rambler » 03 апр 2012, 07:34
Андрей К
Длинной они отличаются. От SL-ной подвески длиннее чем от обычной.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение Андрей К » 03 апр 2012, 16:47
Ясненько :)
Андрей К
Сообщение Mondi » 04 апр 2012, 11:29
Решился заказать комплект барнаульских пружин: передние+задние 15,5мм
При переустановке пружин есть какие-нибуть хитрости тонкости (может где чего ослабить или чего поменять на новое сразу?)
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение alex1212@rambler » 04 апр 2012, 12:26
Mondi
Хитростей никаких нет совершенно. Задняя подвеска идентична подвеске нашей "классики" пружины меняются обе в течении часа если не торопясь.
Впереди для того чтобы открутить стойку вверху придется снимать аккумулятор с левой стороны и соответственно воздушный фильтр с правой стороны.
Далее после снятия колеса открутить болт который крепит шаровую верхнего рычага, открутить нижний болт крепящий амортизатор и вынимать стойку в сборе.
Еще для того чтобы было более удобно собирать можно открутить стойку стабилизатора поперечной устойчивости это даст больше свободы нижнему рычагу при сборке.
А нучжно ли что то менять на новой это нужно смотреть по месту или желанию.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
И еще один момент о котором я уже писал в теме: запасись мощными стяжками. Пружины некоторые виды стяжек просто разгибают.
alex1212@rambler
Сообщение ВЕЛ » 04 апр 2012, 13:22
alex1212@rambler писал(а):Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Либо применить 4 штуки обычных стяжек
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
