Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение YAN » 31 мар 2012, 09:18
alex1212@rambler
Аммо оставил штатные?
Сообщение alex1212@rambler » 31 мар 2012, 09:33
аммо штатные. Пробег у меня всего лишь 8 т.км.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение finn_55 » 31 мар 2012, 09:44
alex1212@rambler писал(а):Пробег у меня всего лишь 8 т.км.
При таком пробеге штатные уже пробивали? %) :shock:
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение alex1212@rambler » 31 мар 2012, 09:50
пробивали не часто конечно, но причина замены не только пробои а еще и пинки под зад постоянные
alex1212@rambler
Сообщение Le-Go » 31 мар 2012, 21:09
belyaev pavel
РЕГИОН38
Коллеги! Я уже писал в других ветках как-то, я ставил все! подходящие по креплениям амо, газель, уаз и все бренды аналоги штатных...пробивает на всех! Под словом "пробивает" я имею в виду удар моста об отбойники (кстати укороченные на 2см.) при сжатии! Не удары штока амо! Не максимальное растяжение! А именно пробой до отбойников на сжатие!!! Либо мне опять брак. пружины попались, либо как я уже предполагал насчет веса/развесовки авто, либо вы все игнорируете свои пробои в эйфории от новизны пружин, что вряд ли %)
Le-Go
Сообщение Увар135 » 31 мар 2012, 22:08
Тестил сегодня пружины у Жека Балашиха Очень понравились. На тот момент было с чем сравнить. Пружины показали себя достойно.
Увар135
Благодарил (а): 98 раз.
Доп. информация: Ссанг Йенг Рекстон 2012 года на скромных тверских номерах. AUDI A6 1998г.в. синяя зажигалка.
Сообщение belyaev pavel » 31 мар 2012, 22:18
Le-Go писал...
belyaev pavel
РЕГИОН38
тогда рессоры спасут мир !!! :)
belyaev pavel
Сообщение _Stalker_ » 01 апр 2012, 09:55
Le-Go писал(а):пробивает на всех!
Вопрос такого плана: Изначально зад был самовыравнивающийся? Отбойники меняли при переходе на обычные аммо?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение РЕГИОН38 » 01 апр 2012, 14:38
_Stalker_
Вопрос поставлен правильно, Барнаульские делают под простые аммо, а отбойники у самовыравнивающей выше, чем у простой, можеть как раз этого сантима и нехватает. А при подборе аммо надо учитывать ход подвески на сжатие. чтобы аммо не выполняли роль отбойника. Какие пружины у тебя?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение _Stalker_ » 01 апр 2012, 15:19
РЕГИОН38 писал(а):Какие пружины у тебя?
Пока родные. Едут H&R +45mm. SL аммо уже всё равно мёртвые. Буду ставить обычные.
_Stalker_
Сообщение ionovvvvv » 02 апр 2012, 10:39
РЕГИОН38 писал(а):опрос поставлен правильно, Барнаульские делают под простые аммо, а отбойники у самовыравнивающей выше, чем у простой, можеть как раз этого сантима и нехватает. А при подборе аммо надо учитывать ход подвески на сжатие. чтобы аммо не выполняли роль отбойника
Отбойники выше, это значит что ход подвески больше или наоборот???? (я так понимаю выше - это значит отбойник длинее, значит ход подвески меньше!) И отбойник имеется ввиду такая резинка которая на кузове внутри пружины???
У меня как раз бъется по вину самовыравнивающаяся, а амортизаторы (я посмотрел) стоят газомаслянные KYB, а вот пружины скорее всего не меняны!!. ТАк получается что и отбойники надо тоже поменять????
А вот Полковников в четверг сказал мне, что задние пружины 14.5 мм нет в наличии и стали нет под них. Будет через две недели!!!!!. Предлагает поставить 15.5 мм. Но я обычно езжу один или с пассажиром в кол-ве 1 шт, потэтому хотелось бы все таки помягче!!!!. Может заказать передние из барнаула, а задние штатные для обычной подвески???? уж очень хочется избавится от пинков под зад!!!! :shock:
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение Жека Балашиха » 02 апр 2012, 10:50
ionovvvvv писал(а):уж очень хочется избавится от пинков под зад!
погоди, не торопись....2 недели-не срок
Последний раз редактировалось Жека Балашиха 02 апр 2012, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение alex1212@rambler » 02 апр 2012, 10:51
ionovvvvv
Все верно если отбойник длиннее то и ход подвески до него меньше, соответственно и пробои чаще. Если у тебя по вину бъется самовыравнивающаяся подвеска значит надо менять отбойники на отбойники от обычной подвески. С штатными пружинами ты от пинков под зад не избавишься. Наверно лучшим вариантом будет подождать когда появится сталь для пружин 14,5 мм.
В выходные протестировал свои пружинки по убитой дороге - ощущения только положительные, никаких пинков и пробоев, в багажнике вещи не прыгали.
alex1212@rambler
Сообщение velagor » 02 апр 2012, 12:41
есть владельцы кто заменил пружина SL+ока ( у кого изначально по VIN был SL), на пружины "барнаул" 14.5 или 15.5?
есть разница? а то все в восторге даже на новых машинах, хоть бы отписали что было до замены.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение SystemError » 02 апр 2012, 18:25
Сегодня поставил еще передние пружинки! Теперь я полностью на барнауле, машина поднялась ~3 см.
До замены было следующее:
- постой багажник + скорость 40 км/ч + лежащий полисмен = пробой
- постой багажник + 1 взрослый человек сзади + скорость 25-30 км/ч + лежащий полисмен = пробой
- загруженный багажник + 2 взрослый человек сзади + скорость ползущей черепахи (около 0 км/ч :crazy: ) + лежащий полисмен = пробой
После замены:
- постой багажник + 2 взрослый человек сзади + скорость ~40 км/ч + лежащий полисмен = :Yahoo!:
- загруженный багажник + 2 взрослый человек сзади + скорость ~20 км/ч + лежащий полисмен = слабый пробой (но я еще не ставил обычный отбойник)
В целом я всем доволен!!! Во еще поменяю свой штатный отбойник на обычный и все
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
задние пружины ставил из прутка 15,5 мм
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
