Горловина бака
Горловина бака
Сообщение bog13bog » 02 апр 2012, 14:29
Народ есть проблема.
Сыну доверил заправить машину, он уронил колпачок от присадки в горловину бака......
Заправляться можно, но очень долго.
Вопрос есть ли в горловине фильтрационная сетка?
Можно ли протолкнуть....
Похоже она села довольно плотно где-то на глубине см 70-90
Пробовал прибором(сантех для просмотра в особо недоступных) посмотреть внутри, но разрешение камеры плохое и светодиоды в наборе белые, посему пока идет по горловине все сливается и детально не рассмотреть.
Че делать????
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: Горловина бака
Сообщение олег д » 02 апр 2012, 14:34
bog13bog
По ходу тебе надо снимать горловину,так как там стоит клапан в конце горла в бак она не выпадет.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Горловина бака
Сообщение bog13bog » 02 апр 2012, 14:46
Своими силами возможно или на СТО ехать?
bog13bog
Re: Горловина бака
Сообщение олег д » 02 апр 2012, 15:11
bog13bog писал(а):Своими силами возможно или на СТО ехать?
Ну это смотря руки от куда ростут,в яму залесть всё будет видно,что крутить.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Горловина бака
Сообщение bog13bog » 02 апр 2012, 15:25
Спасибо.
Смотрел руки растут по учебнику.
Полезу смотреть, правда пока не укладывается як же горловину входящую сверху рассматривать и снимать снизу.
6-ку перебирал всю, теперь изучим сорика.
Еще раз спасибо.
bog13bog
Re: Горловина бака
Сообщение w28888 » 02 апр 2012, 15:38
Сложного ничего нет, операция заняла 1,5 часа.
w28888
Re: Горловина бака
Сообщение Mondi » 02 апр 2012, 17:43
а если солярки налить пока из горловины не потечёт?пробка сама и всплывёт.
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Re: Горловина бака
Сообщение игоряныч » 02 апр 2012, 17:48
горловина соединяется с баком при помощи резинового шланга и хомутов. На входе в бак стоит клапан(для предотвращения разлива топлива при опрокидывании автомобиля). Колпачек твой, там и застрял
игоряныч
